зарядное устройство ст-84100 неработает, надписи на микросхеме нет, есть фото и срисованая схема подключения, может кто знает что за ШИМ-контролер, заранее спасибо!
Похоже, что это сборки из четырёх конденсаторов ёмкостью по 330 пикофарад. Там рядом такие же целые стоят, только сломанные были из четырёх элементов (один из сломанных точно), а целые из восьми.
Маркировка по схеме - СА3, СА4, модель EXF-P4331MDV.  Цифра "4" означает количество элементов в сборке, 331 - это номинальное значение (33х10=330).
Скорее всего, при ремонте можно заменить дискретными элементами. Посмотреть, какой вывод общий (левый по фото, вроде) и впаять подходящих по размеру конденсаторов ёмкостью 330 рF.
Андрей
12 часов назад, pavel_s сказал:
Помогите распознать
А сам то искал ?  25.01.2022 в 12:38 Сколько раз тут выкладывали  и ни кто на это внимание не обращает ,а только вопросы задают тут  и тут и тут  И ТУТ ищи сам
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка времени
6 минут назад, KRAB сказал:
Кто тебе чем обязан?
Никто и ничем. Прежде чем писать сюда поискал где мог, не нашел. Описывать все сайты где искал ? Зачем ?
Выпей чего нибудь успокоительного, добрее будешь.
17 часов назад, pavel_s сказал:
SOT-563 С чего вы решили что именно такой корпус
вставка фото
1 час назад, pavel_s сказал:
умные бы показали форму запроса в Гугль, например так: sot23-5 smd marking code EA31
и всем стало бы понятно, что ты знаешь как искать и искал ....
Разрисовал подключение 0A=J1U.
1-й вывод выход на регулятор напряжения LD1117AG
2-й вывод масса
3-й вывод вход питания +9V (по ошибке подключили БП с напряжением 27В)
4-й вывод резистор 24к на массу
5-й вывод делитель напряжения на резисторах (управление ?)
6-й вывод конденсатор 0.1 мкФ на массу
Похоже на регулятор напряжение, так что транзисторная сборка по маркировке ОА сюда никак не влазит ...
По маркировка 0A (ноль А) есть регулятор напряжения от Ricoh, но тот не совпадает по распиновке .
Изменено пользователем pavel_s
Здравствуйте! Столкнулся с непонятным явлением. Есть радиодеталь в стеклянном корпусе, похожая на стабилитрон. Промаркирована белым и голубым кольцом равной толщины. Кольца располагаются на равноудаленном расстоянии от выводов. В режиме проверки диодов мультиметр показывает падение 600 мВ в одну сторону и 2 В в другую. Напряжение на щупах мультиметра в режиме проверки диодов 3,2В. Сопротивление компонента показывает 2,3 МОм и 10 МОм в зависимости от подключения. Есть подозрение, что это двуханодный (двухсторонний) стабилитрон. Но такой маркировки не нашел.
Возможно, КС133. Подключить к источнику питания, Вольт на 6-9, через резистор в 0,5 - 1 к и измерить напряжение.
3 часа назад, Гость Сергей сказал:
Похоже что КС133А: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10036
8 часов назад, Гость Сергей сказал:
Скачай прогу и пользуйся
исправление ошибки
Поставил в схему OB2512, заработало но на выходе вместо 8,4В било 11,8В. Подбором резисторов на делителе на 2 ножке выставил 8,4 В. Спасибо "r9o-11" за схему.
Здравствуйте, помогите определить что за элемент? Находится на мат плате моноблока, проблема с питанием не включается
Я бы поставил на smd buzzer. Остатки знака "+" виднеются. Полярность на плате  маркирована, силовых дорог нету.  Но автору от этого легче не станет. Можно его правда снять, для проверки отсутствия КЗ.
Изменено пользователем godrik
    • Если схема совпадает полностью на 100% (а это можно терпеливо проверить по каждой дорожке), то можно использовать и плату Дреда с первой страницы ("подрихтовать" ее под себя). Или же ужать и перерисовать плату оригинала (я бы в любом случае заменил транзистор с "нестандартным" круглым радиатором на что-то более распространенное в корпусе TO-126). Что я заметил в оригинале в журнале, это то, что плата рассчитана как на микросхемы в TO-99 корпусе (а они стоят раз в 10 дороже), так и в DIP8. Проблема этой схемы в основном из-за ограничений по максимальному выходному напряжению трансформатора (из-за максимально допустимого напряжения питания ОУ). Согласно Гуглу, 741 ОУ был разработан еще в 1963 году, с тех пор много воды утекло, можно найти много вариантов замен, и получше. Да и 741 был выпущен многомиллионными типажами. Скажу лишь, что 741 очень часто использовался именно в блоках питания. Лет так 30 назад пришлось ремонтировать немецкий лабораторник сделаный по похожей схемотехнике, на 741 ОУ и 3055 транзисторы на выходе. Класный блок был, но он не выдержал обычного советского брака (иди и знай что промышленном высоковольтном преобразователе выходная обмотка пробьет на первичку, до этого их десятками проверяли (много брака было). А тогда никакого импорта на радиорынке почти не было еще. Пришлость ставить взамен КР140УД708 (или 608, уже не помню точно), и КТ819ГМ в металле взамен 3055. После замены БП продолжал трудиться еще многие годы.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторе, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
