Как увеличить мощность мотора
Спасибо Вам огромное за схему.
4 минуты назад, denis-72007 сказал:
К + или - подключение зависит от того, какое напряжение на выходах для мотора в отключенном состоянии.
А если нет напряжения, в выключенном состоянии. Когда команда "закрыть" на одном контакте мотора появляется +5v, на другом контакте -. Команда "Открыть" полюса меняются и моторчик вращается в другую сторону. Напряжение идет 5 секунд затем пропадает.
Изменено пользователем denis-72007
Тогда лучше схема с диодами.
Хотя если, действительно, в отключенном состоянии на выходах мотора ничего нет (отключены и от + и от -), то можно реле подключить произвольно. К + или -. Будет работать и так и так.
Изменено пользователем ChePay
Может быть всё проще?
Если у Вашего крана отсутствуют концевики, а открытие/закрытие выполняется простой подачей питания на Х секунд, то не может ли так быть, что этого времени уже просто не хватает для того, чтобы довести его до крайнего положения?
Кстати, а Вы уверены, что концевиков действительно нет? Они могут быть встроенными непосредственно в сам привод крана.
Спасибо, будем пробовать.
7 минут назад, El-Shang сказал:
Когда почищу кран, он закрывает до конца. Значит времени хватает. Когда закис он даже с места его стронуть не может. Концевиков нет, думаю, так как есть модель такого же крана Аквасторожа, но с концевиками, на которые нажимает шестеренка. Может они в моторчик встроены, не знаю. В редукторе их нет, только ограничители.
И что ещё интересно.
Допустим, у автора действительно отсутствуют концевики и открытие/закрытие определяется сугубо временем подачи напряжения. Тогда каким образом он подберёт новый двигатель с точно такими же оборотами, а значит и временем открытия/закрытия? Если они будут отличаться, то кран будет будет то зависать в промежуточном положении то упираться в одно из крайних. В последнем случае двигатель с большим моментом легко сможет свернуть шестерни редуктора.
А если контроль закрытия выполняется путём отслеживания потребляемого тока, то как заставить контроллер увидеть введённые изменения?
Так что как по мне, то глупая затея, на самом деле. Проще и надёжнее заменить кран на более именитый и надёжный или поставить суточное реле, которое будет крутить его туда-сюда, скажем, каждую ночь.
Изменено пользователем El-Shang
8 минут назад, El-Shang сказал:
Концевики на новый мотор мне установить не проблема. Благо на работе есть возможность мастерить. В промежуточном положении зависать не должен, будет вращаться пока не сработает концевик.
Если контроль закрытия выполняется путём отслеживания потребляемого тока, то как заставить контроллер увидеть введённые изменения?
Контроллер в любом случае будет подавать 5 вольт на реле, а реле будет замыкать / размыкать силовые контакты мотора.
А зачем они на моторе? Они в редукторе должны быть. Или Вы это и имели ввиду? Да и с контроллером придётся как-то снюхиваться. В общем не знаю, стоит ли игра свеч.
В качестве компромисса можно было бы рассмотреть увеличения напряжения питания самого двигателя, скажем с 5 до 7 Вольт, благо это действительно просто сделать с помощью самых обычных релешек. Можно кратковременно повышать, скажем, на одну секунду, чтобы стронуть с места. Сработает, если контроллер не следит за током.
1 минуту назад, El-Shang сказал:
Это и имел ввиду )
А где брать еще 2 вольта, контроллер только 5 выдает. И не сгорит ли моторчик от такого превышения.
13 минут назад, Boris U сказал:
У промышленных ресурс большой. Я бы поискал промышленные поприличней.
Кран в смысле ? Уже говорил, это повлечет за собой и смену контроллера, датчиков, то есть всей системы. Легче мотор помощнее поставить.
Так его отдельно запитать можно. А коммутировать той же релешкой. В принципе, практически любое зарядное устройство для мобильного телефона можно вскрыть и поднять его выходное напряжение на вольт-другой. Мне как, электронщику это проще чем искать двигатель и делать какие-то муфты и переходники для сопряжения с редуктором.
А насчёт сгореть? Всё возможно, конечно, но двигатель обычно достаточно дубовая вещь. 20 процентов (а 1 вольт это именно столько) должен пережить безболезненно. Особенно в столько кратковременном режиме работы. Да и на корпусе иногда пишут, на сколько вольт он рассчитан. Посмотрите, кстати, может быть он у вас на заведомо более высокое напряжение, чем выдаёт Ваш контроллер.
А так всё равно конечное решение за Вами. :-)
5 часов назад, denis-72007 сказал:
Хочу вместо этого 5 ваттного мотора на постоянном токе, поставить маленький мотор на 220 V AC, с включением его через силовое реле, срабатывающим от 5 V,которые подает контроллер.
Мотор будет с реверсом, как и тот что был.
Какое реле нужно, не нашел такого, чтобы при смене полярности на управляющих контактах, реле меняло местами силовые контакты (ноль и фазу).
Электродвигателю 220 V AC пофиг ноль и фаза. Можешь как угодно менять местами контакты - всё равно будет крутиться в одну сторону!
Мотор коллекторный (со щётками) или бесколлекторный с фазосдвигающим конденсатором?
Если с конденсатором и обмотки имеют одинаковое сопротивление - подключается и коммутируется очень просто:
Диоды D1 и D2 - любые маломощные диоды.
Реле RL1 и RL2 - на напряжение +5 Вольт, но с контактами, расчитанными на ~220 Вольт.
L1 и L2 - обмотки электродвигателя. Часто они сразу соеденены последовательно внутри двигателя и из двигателя выходят только 3 провода.
C1 - фазосдвигающий конденсатор электродвигателя.
Логика работы очень простая: при появлении постоянного напряжения 5 Вольт срабатывает одно из реле в зависимости от полярности этого напряжения. При этом ротор электродвигателя крутится в одну или в другую сторону.
Такую схему реверсирования я использую по работе когда нужно реверсировать направление вращения, например, шнека подачи гранул в котёл. Только реле выбираю с обмоткой на соответствующее напряжение управления +5 Вольт, +12 Вольт или +24 Вольта.
Прежде чем что-либо делать надо определить по какому принципу работает контроллер, по времени или по току. Если по току, то, как сказано выше, вся возня с релюшками и двигателем АС ни к чему хорошему не приведет. А проверить можно, подключив двигатель без нагрузки. Если будет вращаться более 5 сек. (или сколько там?) значит управление по току. И это наиболее вероятно. В этом случае я бы посмотрел в сторону замены редуктора.
Изменено пользователем LazyEd
@Shahabbas, acинхронный с конденсатором не раскрутится с большой нагрузкой. Надо только коллекторный брать.
@LazyEd, фишка устройства – возможность закрыть кран зарядом, накопленным в ионисторах. Скорее всего, никакого контроля тока там нет. Мотор достаточно маломощный, ничего страшного от кратковременного клина не случится. Тем более, что питание от батареек.
7 часов назад, Shahabbas сказал:
Это я уже понял, глупость сморозил, про фазу и ноль.
Мотор еще не выбрал, не знаю какой лучше. Но видел в продаже мотор с реверсом, а как этот реверс реализуется не знаю, может переключением обмоток.
За схемы огромное спасибо.
3 часа назад, LazyEd сказал:
Без нагрузки вращается строго определенное время, затем ток пропадает. Вряд ли управление по превышению тока, тогда бы при заклинивании мотор выключало сразу, а тут моторчик гудит и стоит на месте ровно 5 сек. А какая в принципе разница, какое управление я не пойму ? Ток на мотор в любом случае подается с контроллера, даже если отключить нагрузку (мотор). Отключал мотор и просто замерял тестером, напряжение идет 5 сек и все. Я же хочу этот ток использовать как управляющий контактами реле включающим более мощный мотор.
25 минут назад, ChePay сказал:
Спасибо, буду выбирать коллекторный. Важен именно пусковой момент. Так как тяжело сдвинуть шарик крана с места.
Так и есть, в контроллере стоят три ионистора на 10 фарад, один из которых я уже менял (вздулся). Для закрытия крана в случае отключения электричества и разряда батарей. Проверял работает фишка. Но теперь ясно, я этих фишек лишусь. Система будет работать только при наличии тока в сети 220 вольт.
потоп не случится, а током убьет. Работа стоит того ? Нужен коллекторный мотор на прежнее низкое  напряжение, более мощный. Неплохо измерить потребляемый мотором ток в режиме заклинивания вала, и оценить, не просаживается ли напряжение питания. Возможно, просто увеличить мощность блока питания, питающего мотор.
Как вариант, увеличить передаточное число редуктора, тогда справится слабый мотор и блок питания, но за большее время.
Асинхронные конденсаторные моторы имеют небольшой момент на старте, и реверсируются переключающим контактом, подающим напряжение фазы либо на один конец конденсаторной обмотки, либо на другой. Менять местами фазу и нейтраль бессмысленно - в сети и так происходит смена полярности по 100 раз в секунду ))
8 часов назад, Shahabbas сказал:
диоды надо включать не последовательно обмотке, а параллельно ей ))
22 минуты назад, Vslz сказал:
В данной схеме все с диодами правильно. Именно последовательно, в этом и прелесть схемы.
28 минут назад, Vslz сказал:
В продаже есть системы защиты от протечек с мотором на 220, это не я выдумал. Каким образом может убить, если все сделать в герметичном корпусе. У меня и подкачивающий насос в сантехшкафу стоит на 220 с герметичной крышкой.
Напряжение при заклинивании просаживается с 4.59 до 4.45 - незначительно. При этом моторчик силиться крутить дальше. Только что пробовал останавливал пальцами и мерял напряжение. БП контроллера ставил более мощный, напряжение и ток идущее на мотор не меняется в большую сторону. Видно в схеме контроллера ограничение. Если ставить мотор на низкое напряжение более мощный, где брать для него дополнительный ток, контроллер выше 1 ампера не выдает. Увеличить передаточное число редуктора - я думал над этим, но не получиться потому что тогда потребуется большее время подачи тока для закрытия крана, из за увеличения количества или диаметра шестерней. А время подачи ограничено 5 секундами, и кран будет закрываться в лучшем случае наполовину.
@denis-72007 , моторчик на кране нужен для регулирования, а для функции открыть\закрыть используются электромагнитные клапана, коих разновидностей море, а цены вполне доступны.
СтОит ли в такой ситуации тратить время на заведомо ненадежную конструкцию? :rolleyes:
Только что, READART сказал:
Как раз для открыть/закрыть, он и нужен. Электромагнитный клапан разве перекроет воду давлением 2 атмосферы ? К тому же он все время будет потреблять питание в положении открыто, как писали выше.
2 минуты назад, denis-72007 сказал:
Все эти проблемы давным-давно решены.
Вот ткнул наугад:
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ
номинальное давление – 10 бар
https://valtec.ru/catalog/recommended/klapany_i_vozduhootvodchiki/klapan_elektromagnitnyj_normalno_otkrytyj.html#:~:text=(87-CEME) Электромагнитный (,газов%2C неагрессивных к используемым материалам.
Кстати, нормально закрытый лучше, т.к. при питании от 220В он не потребует вообще никаких систем управления. Свет вырубился - клапан закрылся. А в открытом состоянии тот, что показан выше, кушает всего-навсего 6 Вт. Ваш телек в дежурном режиме возможно жрет больше. :rolleyes:
12 минут назад, READART сказал:
прежде чем писать херню, стоит ознакомится с требованиями к содержанию твердых частиц в жидкости , для нормальной работы клапанов.
5 минут назад, IMXO сказал:
Прежде чем хамски обвинять кого-то в чем-то следует осознать, что требования к жидкости для запорной арматуры не зависят от преобразователя электрической энергии в механическую. Именно по этой причине и перед регуляторами, и перед клапанами ставятся фильтры.
    • Поддерживаю, как то тоже пролетал с питанием, выносил почем зря себе и форумчанам моск, понял что это все от лукавого и кроилово ведет к попадалову. По итогу купил два транса на том же авито, с бу муз центра, цена вопроса 2тыр. за трансформатор и никаких проблем. Вам 200 ватт на OM 2,7 более чем достаточно, если синус слушать не собираетесь.  Один трансформатор у меня на AC32 DC 45 на хх. (оставил себе на 8омах) Второй АС27 DC 37.5 на хх. (собирал другу, уже более универсален 4-8 ОМ с не значительной потерей мощности)  ОМ2,7 в данном диапазоне напряжений работает прекрасно.  Касаемо защиты от перегрева осмелюсь порекламировать проект от Waso "Система защиты для мощного УМЗЧ". Весьма практичное решение, собрал себе на 2 усилителя ОМ2,7, все отлично работает, наладка минимальная...
    • Диод разряжает дроссель в конденсатор. Называть блокирующим... А, пофигу. Называйте как хотите. Защита 7 деталек. Два диода со стоков, два резистора с затворов, два диода для обьединения каналов и конденсатор интегратора прямо наивход операционника. Ко второму подстроечник. Достаточно просто, но не примитивно как геркон. Лет тридцать как этот примитив уже не применяю. Хотя гдет в гараже лежат видать еще пара мешков кнопок герконовых от клавиатур, было время на вес продавали. У примитива такой же и функционал. Подстраивать лучше подстроечником, а не отматывая витки. Повторяемость никакая. Ежли только делать неча кажный раз с нуля. На счет 494 и двухфаза дорисуем на второй канал еще один комплект 2104 с ключами и дросселем. И симулируем. У описанных элементов минимум обвески. Достаточно простая, но не примитивная схема. Лучше больше деталек чем охладитель даже самого хорошего Шоттки...
    • Это как? https://cxem.net/mc/mc165.php А купить не проще? Называется MSP430-BSL-USB
    • Учитесь пользоваться поисковиком.
    • Этим страдают почти все кто думает если дорого - значит не обманут
    • У кого есть схема внутрисхемного USB программатора для MSP430F5418
