Германиевый усилитель магнитофона "Маяк-202"
25 минут назад, Atma93 сказал:
во всех трех случаях транзистор будет работать в активном режиме.
Тут он один.
дельта достаточная, чтобы удерживать ВК от теплового саморазгона.
С малым ТП его не будет. С большим ТП ничего там не удержит. Ток лавинообразно нарастет.
Проверьте это сами при токах от 100 мА.
Диод баксандала это диод в предвыходном каскаде. Диод Шоу это диод в выходном каскаде.
Слева Шоу, справа Баксандал.
Принципы и задачи одинаковые: симметрирование ВК. Один за другого доработал.
Ни о каких тепловых плюшках решения нигде не сказано.
То, что в статье, это транзистор в выходном каскаде. Не диод, транзистор
Транзистор потому, что диодов нужных не было, там же написано.
С общей базой
О, все печально.
33 минуты назад, finn32 сказал:
Как при этом меняется ток через R32, 33?
Ответ будет?
28 минут назад, finn32 сказал:
Проверял. При питании 30В и токе 170мА а также  вменяемых радиаторах усилитель работал месяцами без проблем. Не поверите, без эмиттерных резисторов и диода смещения на радиаторе.
Не сказано. Они просто о них не знали.
Это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло.
О, все печально.
Если честно, я в в шоке.
Изменено пользователем Atma93
46 минут назад, Atma93 сказал:
База прикреплена к выходу, транзистор управляется током  со стороны эмиттера.
А почему не током со стороны закороченного БК? Тогда можно считать каскад ОЭ.
Классика даже в старых отечественных микросхемах применялась.        Также часто встречалось применение в старых японских усилителях.
34 минуты назад, finn32 сказал:
Да, уж. Скажите мне, кто-нибудь когда-нибудь видел каскад ОЭ, чтобы эмиттер висел в воздухе. Там же у него, со стороны эмиттера, генератор тока.... Финн, это так не работает)))
34 минуты назад, VPisarev сказал:
Да, но здесь везде Баксандал.
1 час назад, finn32 сказал:
У вас на схеме диодное включение транзистора, потенциал базы равен потенциалу коллектора, тут не нужно ничего выдумывать.
Дельта приращения напряжения на переходе при столь мизерных изменениях тока будет несущественной, тут тоже не нужно ничего  выдумывать.
Вы определились, это Баксандал, Шоу или нечто незиведанное и абсолютно уникальное на Вашей схеме?
Финн, ток через R32 и R6' меняется по закону ома, т.е. тоже растет. Через R33 уменьшается.
Не думал, что мне еще придется преподавать основы ТОЭ))
9 минут назад, Atma93 сказал:
А ОБ без опорного потенциала кто-нибудь видел?
Классика теории ТЗ говорит, что транзистор в диодном включении с замкнутым К-Б есть не что иное, как каскад ОЭ.
падение на нём (диод, ну, транзсстор в КЗ Б-К) ни куда не деть, странный псевдооднотакт, перекошенн в хлам и ещё поёт? Жаль моделек в симулятор нет, повыбрасывал бы половину.
А зечем так издеваться с ВК, проще в "В", как у всех, по мне.
А германий и на 6ГД-2 - правда вкусный Звук?
Изменено пользователем Zvuk.
Если ток растет, значит растет и падение на R32, верно? А раз падение на R32 растет, то растет и ток ВК, верно? Но Вы же говорите, что ток ВК падает, т.к. предвыход его "прикрывает". Как так-то? Непорядок.
30 минут назад, Atma93 сказал:
R33 включен в коллекторную цепь Т7, а R6' в эмиттерную.
Ток через R6' растет, а через R33 падает? Поясните физику процесса.
Не верно.
5 минут назад, finn32 сказал:
Не ужели не понятно. Еще раз, напряжение между эмиттерами предвыхода растет, а на базах не меняется. Что будет с предвыходными транзисторами?
Кстати, когда ток через R32 и R6 растет, это значит, что в базы выходных транзисторов Т8, Т9 поступает меньше тока. Часть  уходит в резисторы.
12 минут назад, finn32 сказал:
Именно так!
41 минуту назад, VPisarev сказал:
@Atma93 Подкину Вам еще одну интересную схемку из старой немецкой классики.
Это кремний(хотя и тормозной) - это неинтересно :D
Изменено пользователем Ulis
27 минут назад, Atma93 сказал:
Не верно.
В чем? Закон Ома у Вас не работает?
На какую величину растет?
Вот и я говорю: что будет? У Вас от тока падение не растет и ток ВК не растет. Это альтернативная физика, как и одновременное увеличение и уменьшение тока в одной и той же последовательной цепи.
Здесь не т.н. "токовое" управление ВК, это не так работает.
Соберите данную схемку и посмотрите зависимости токов от смещения и падения на диодном транзисторе. Мне кажется, что Вы ее в железе не собирали от слова совсем.
2 часа назад, finn32 сказал:
Без опорного?! Серьезно? А если приглядеться?
А раньше вы писали, что это просто диод. Уже какой-то прогресс наметился.
Опять вопросом на вопрос. Давайте еще раз попробуем. Что будет с предвыходным каскадом, если напряжение между базами неизменно, а напряжение между эмиттерами выросло?
Не надо крутить, Финн)) просто ответьте на вопрос.
22 минуты назад, Atma93 сказал:
если приглядеться?
На что опирается база? Укажите. Разности потенциалов с коллектором (читай выходным электродом) у базы нет.
Нет.
Ага. Тут мы подобрались к самой сути: за счет чего оно выросло и на какую величину?
(и)диод плюётся, а выросло так, чтоб выходные сгорели и не мучили хозяина.
2 минуты назад, finn32 сказал:
база подключена к   источнику напряжения с низким выходным сопротивлением. (Чтобы быстрее набирать, я выделил свои ответы синим)
Если вы не в курсе, база смещается относительно эмиттера, а не коллектора)) И куда подключен коллектор не важно.
База подключена к выходу усилителя, а со стороны эмиттера источник тока. Это ОБ. Потому как ОЭ с генератором тока в эмиттере это нонсенс.
Нет.
Как здесь сделать ссылку на ранние посты. Я покажу, где вы писали: " Если замкнуть коллектор и базу, то транзистор становится диодом."
Ага. Тут мы подобрадись к самой сути: за счет чего оно выросло и на какую величину?
Финн, пожалуста, не крутите. Не важно, из-за чего, и на какую величину. Вы же прекрасно понимаете, что рассматривается тенденция, процесс, где абсолютные величины не берутся во внимание. Просто выросло, и все. На любую величину, но не загоняющую в насыщение.
вообще, здесь актуально называть не транзистор, а триод. А наши, "горе" инженеры, тупо копировали Японо Мать  из 176х, 197х там такие извращения увидишь.. В симулятор его и закрыть проблему (есть модельки, других германиев, но, по фигу, лучше каскод (следящий) в ВК покрутить и на полевых)_
18 минут назад, Atma93 сказал:
Важно,куда подключена нагрузка. У базы нет потенциала относительно коллектора, а нагрузка подключена к виртуальной шине. Соединение К-Б можно представить в виде резистора с бесконечно малым сопротивлением, тогда станет очевидно, что это за каскад.
Транзистор и становится диодом. Транзистор в диодном включении,так это и называется в РЛ практике. Вы не в курсе?
Так не бывает. Ваши же слова:
Цитата
Третий транзистор холодный. Например, при токе покоя 100мА на нем выделяется всего 20-30 мВт. Поэтому напряжение Uбэ зависит только от тока и не зависит от температуры кристалла. Когда ток покоя ВК растет, увеличивается Uбэ.
Ток покоя ВК сам по себе не растет. Такое случается только в случае, если не работает термостабилизирующий элемент, типа диода, терморезистора, двухполюсника смещения, или он не был сознательно увеличен элементами смещения,т.е. ручками. А при этом мы должны получить "качели", исходя из Ваших пояснений, т.е. колебания тока покоя. Но пока ничего внятного я так и не увидел от Вас, с учетом Вашего альтернативного понимания закона Ома.
Опять юзом пошел)) Финн, ну право, хватит след путать. Ведь простой же вопрос, ответьте внятно,  с учетом моего альтернативного понимания закона Ома). И все! Делов-то.
обратноход какой то, как раз изучаю ИБП. Откуда напряжению взяться, если базы в покое? Очень интересно, только ни чего не понимаю
только диод и остаётся, но он раз плюнуть в Э может, хотя... Шиклай и без коррекции... ох они "свистят", Вы генератор собираете?
Собрал макет,провел лабу,поржал.
Итого:
-при изменении ТП ВК от 20 мА до 120 мА падение на транзисторном диоде меняется от 625 до 685 мВ, дельта 60 мВ, меньше 10%. Ни о чем.
-при нагревании транзисторного диода от 28 до 100 градусов паяльником дельта всего 40 мВ. Ни о чем.
-при нагревании транзисторного диода ТП ВК РАСТЕТ. То бишь никакой температурной компенсации НЕТ.
-при нагревании транзисторного диода ток через токозадающие резисторы предвыхода закономерно растет, правда не сильно, процента на 3-4%.
Это все с диодами смещения на воздухе.
Как только законтачиваем хотя бы 1 диод смещения на радиатор выходника, то все эти дельты нивелируются нафик до 2-3% и наступает стандартная перекомпенсация. На общем радиаторе с нормальным термодатчиком это все не будет играть никакой роли от слова совсем.
Как я и сказал, все термоплюшки тут - хрень полная. Транзисторный диод суть симметрирует ВК.
В квазике
понятно, только если это 2Т803, наверное. Исправил на 8
оп, точно. )
Блин, когда всё успеваешь? Монстр (шутка). Парус с лучшими из советских не нашел, закрытая тема, по ходу.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
