Интерскол ИСП-200/7.0 , дежурка ...
@Гость_Григорий_Т.  пробовал посмотреть что происходит на аноде светодиода оптопары , выловить что то информативно полезное   я там не смог,  всё происходит на уровне шумов , с той лишь разницей , когда дежурка пытается завестись , линия развертки осциллографа стоит на нуле , а когда она запущена на холостую , линия поднимается до 2 вольт , а на выходе 24.68В
9 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
до заряда ёмкости по питанию дело даже не доходит.
Вот по этому и хочется подмотать виточек другой к обмотке самозапита
@DmitryS как то не совпадают осциллограммы. Как будто осциллограф ограничивает сверху.
Сигнал должен расти около 3х мс.
22 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да , скорее всего так и есть , это осциллограф режет  , он , блин , 5 вольтовый , постоянно надо про это помнить, а я по старой привычке ориентируюсь на органы управления :D
Изменено пользователем DmitryS
Да, и заряд ёмкостей и нагрузку схема не вытягивает за 3 мс. Либо резистор в истоке великоват, либо потребление 2845 велико. Судя по осциллограммам около 20 мА. Можно попробовать ёмкость по её питанию увеличить до 100 мкФ.
она 17ма только сама кушает, без затвора ключига. с ключигом под 30 может и боле... но это всё будет после 7,5в. до этого 0,5ма. шесть вольт это на 7 лапке? так это капец как мало. мишин ипосибал...
слабоумие и отвага
@Гость_Григорий_Т. добавил к уже имеющимся 47мкф  еще 47 , запуска нет . Какой номинал,  примерно , мне впаять в параллель  стоковым резисторам , там два по 1 Ом ?
13 минут назад, DmitryS сказал:
запуска нет
Добавьте ещё. Резистор в стоке уменьшать не стоит.
Картинка на нагрузке меняется? До скольки Вольт доходит?
@Гость_Григорий_Т. с кондером на 100мкф 657668353_20100.jpg.085b6160493b08a99155b47c467c402a.jpg
@Гость_Григорий_Т. Общая емкость стала 150мкф  - запустился на 20 омах и надо сказать , даже ,  более уверенно чем ранее запускался на холостую  , перед запуском был небольшой треск . 894426434_201.jpg.7dd97f510a584230689a5ad85dc9f87f.jpg
Значит, ставьте 200, чтобы не трещал. Видимо, на такую нагрузку при старте он не был предназначен. Нужно искать причину.
По каналу усилителя ошибки никаких скачков не наблюдается? Может возникать эффект софт-старта, замедляющий скорость роста вторичных напряжений. Поэтому емкости конденсатора запуска не хватает для устойчивого старта.
В 16.03.2023 в 14:26, DmitryS сказал:
Заменил , правда на 22.0х50В
the songs remains the same... это тут описано неоднократно. чел за пару торойку страниц до событий всю обыкновеную дежурку от ручного варистора всю вверх дном переколупал и в итоге ёмкость на 7 ноге повышеный еэсэр. а тут дежурка с агромадными выходными капаситорами и ещё мастер ей резистор чтоб малиной не казалась... да в обыкновеной то 100u стоит, а тут 220...470 можно   и нужно лоу есээр. на схеме ошибка или при монтаже платы на заводе...
слабоумие и отвага
14 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Стоит. Во многих дежурках инверторов стоят меньшие номиналы. Для сведения
12 часов назад, Геннадий сказал:
Вот, дельный совет. Я предлагал запитать ШИМ от отдельного БП и посмотреть на запуски под нагрузкой, запускать циклично, снять контрольные напряжения, осцилки, дать поработать 30 минут на нагрузку, а потом делать выводы.
14 часов назад, DmitryS сказал:
Это костыль, дежурка явно работает неустойчиво, что в дальнейшем может привести к вылеты силовых транзисторов
Я бы увеличил емкость до 47 мкф (заведомо новой с низким ESR). Далее нагрузить дежурку максимально, токами, для вашей нагрузки,  работающим двигателем, инвертором, и вентилятором. Снять осцилки на токовом шунте, посмотреть амплитуду. Отцепить питание силовых (можно аккуратно перерезать дорожку, потом напаяете) и нагрузить сверх рассчитанных токов по таблице, посмотреть реакцию на перегруз, должна перейти в стабилизацию тока, икающий-релейный режим
@owle емкость я на 47 мкф поменял она там  она там сейчас и стоит , я подпаивал к ней параллельно еще на 100 мкф . Ёмкость я оставлю такую же на 150-200мкф , так как с большой емкостью получается задержка в запуске дежурки и соответственно реле плавного пуска тоже включается с задержкой  , а с емкостью на 47 мкф , дежурка заводится практически моментально , ну и реле соответственно тоже срабатывает , потому как это реле тупо сидит на 24 вольтовой линии .
Дык может в этом и проблемы были, что у вас плавный пуск не работает) Проверьте емкости в цепи плавного пуска, транзистор и обвязку. Заодно проверьте контакты реле, в рабочем режиме на них должно быть минимальное падение напряжение, несколько мВ, ну может с десяток
запишите видео пуска, что-бы слышно было щелчок реле, можно без вертушки, оценим задержку
2 часа назад, owle сказал:
Стоит.
Зачем насиловать транзистор большим током, если после пуска дежурка прекрасно держит все нагрузки?
36 минут назад, owle сказал:
В данном аппарате нет ни каких цепей плавного пуска , плавный пуск выполняет сама дежурка . я же написал выше что реле тупо сидит на 24 вольтах , время задержки включения дежурки , является временем плавного пуска
не думаю, что для 9А транзистора это насилие. Автор не может найти причину большого тока потребления при запуске. Может чуть левые ШИМ с другими порогами по каналу ошибки, может где-то емкость деградировали. Такое сопротивление довольно часто встречается в новых аппаратах с куда менее мощными транзисторами. Это скорее доработка. Но дежурку проверить на устойчивость обязательно нужно.
@owle  прогнал дежурку с нагрузкой 20 Ом в течении 20 минут , транзистор холодный , трансформатор холодный , шимка холодная , теплый только диод 24 вольтовой линии , градусов 40 наверное , горяченький , но рука терпит
1 час назад, owle сказал:
Не помню, что писали про транзистор, но по схеме из 1 поста там стоит IRFPE40, у которого максимальный ток 5.5 - 3.5 A в зависимости от температуры.
