Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
1 минуту назад, -Baton- сказал:
оно в тебе.))
И во мне его нет) Оно тут в виде духа этих тем от одного пользователя к другому всë время носится)
О, у темы юбилей) 50 страниц:)
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Обмыть бы надо!)) Беги в магазин за "Буратино".:D
Аркадий Райкин
А вот и прототип. Я исправил в нëм свои старые косяки и доработал. Идеально ровная АЧХ с 20Гц по как минимум 30кГц.
Изменено пользователем VIT13
2 минуты назад, VIT13 сказал:
доработал новые ?
Кмк прогресс в лучшую сторону есть . (прыгать от радости пока рановато )
Домашка . (то есть для самостоятельной работы )
Токи через R8 и R9 одинаковые ?
Как корректируется Q6 в курсе ?
Это напомню, будет предусилитель.
Только что, colorad сказал:
Вот этого совсем не знаю)
1 минуту назад, colorad сказал:
А должны быть одинаковыми? Пока вот такое:upload_2023_04_28_18_02_06_538.thumb.jpg.585da98063912932d245e653e2d3c29e.jpg
Как я понимаю, нужно менять номиналы чтобы выровнить ток?
3 минуты назад, colorad сказал:
доработал новые ?
Доработал схему, а не косяки) Из самых заметных, это транзистор вместо диодов для смещения на выходных транзисторах.
Тестовый вариант для реальной сборки. Маломощные транзисторы- BC557-BC547, выходники- BD139-BD140. Максимальный КНИ до клиппа-0,012%. Уже неплохо, но для предуся это дофига. Продолжаю дорабатывать...
Ещë пара изменений, КНИ 0,0035%, для такой простоты и деталей уже прям неплохо.
К слову, почему я применил выходной каскад Дарлингтона а не мой любимый Шиклаи. Каскад Шиклаи ну ооочень легко самовозбуждается в таких схемах, а кондëров мелких ëмкостей у меня почти нет. Ктомуже это предусилитель, и на выходниках будет оочень маленькая мощность и им не нужны большие совместные радиаторы, если они и вообще понадобятся.
2 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Когда соберёшь, возможно поймёшь почему.
Я знаю, я ещë не добавлял цепей от самовозбуждения. Главное что уже сейчас нормальные результаты.
14 минут назад, VIT13 сказал:
Суета ради суеты.
OPA134 и 5 деталек обвеса на 600 Ом дадут 0.0005%. Надо лучше? Плюс параллельный повторитель.
Пред-гармонизатор имеет смысл тогда, когда его задача украшать звук. Ламповый эксайтер, например. А транзисторный с некрасивыми гармошками - ну его. :)
4 минуты назад, finn32 сказал:
Суета ради суеты.
У меня абсолютно нет никаких ОУ, в чипдипе в Москве нормальных тоже нет в наличии, в остальных местах могут быть подделки. Да и заказывать пока ничего не хочу. А тут всë достаточно несложно и на транзисторах. Кстати извиняюсь с параметрами КНИ, там ошибка, не те параметры задал. Чуть позже перезамеряю.
Так, сейчас проверил что там микрокап насочинял. Предыдущие тесты КНИ актуальны для выходного напряжения пик-пик 2 вольта. При максимальном входном напряжении без клиппа, (это 0,4 вольта, схему дам чуть позже) КНИ 0,06%, выходное напряжение пик-пик при этом 7,4 вольта.
Схема сейчас такая:
Хочу ещë заметить, номиналы элементов использую из тех что у меня есть сейчас.
9 минут назад, VIT13 сказал:
поторопился я легкой похвалой ...
Как предварительный последняя конфигурация совсем не айс .
Если обратите внимание , специалисты по УНЧ на другие темы время почти не тратят , чтоб добиться результатов по любимому направлению , и изучают тему годами .
Сейчас немного модиффицировал схему, получил КНИ 0,004% при пик-пик 4 вольта на выходе. Усиление ровно в 5 раз. И можно получить ещë меньше.
6 минут назад, LazyEd сказал:
нахваливает
Я его не нахваливаю. Это мой самый первый полностью свой проект, с недоработками и проблемами. Но он работал и работал почти хорошо. Мне често, самому за тот проект стыдно)
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Упс и самокритика пошла, :) значит не всё потеряно.))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, LazyEd сказал:
Он не может работать
В реальности он работал хорошо, только были хрипы на низких частотах. Не напоминайте мне больше про ту мою жуть)
А вот и обновлëнная версия. КНИ 0,0015% на пик-пик 4 вольта на выходе. Но эта версия сильно слабее чем предыдущая, но для предусилителя этого вполне хватит.
Кто что предложит ещë по доработке?
По КНИ уже нормально вполне, хотелось бы узнать как это всë от самовозбуда защитить. Что интересно, если добавить цепь Цобеля на выход, усилитель в микрокапе начинает типо самовозбуждатся, и на зверски высокой частоте. Подозреваю это микрокап глючит, ведь эта цепь ну никак не может создать возбуд.
У моего усилителя схема крайне сильно отличается от TDA, а точнее это вообще 2 абсолютно разные по схемотехнике схемы. Цобель на вход тут почти ничего не даст, но я его туда поставлю, но с меньшей ëмкостью, просто чтобы радио не ловил. Тут нужны ещë разные цепи и разные конденсаторы мелких ëмкостей нужно ставить, завтра ещë прочитаю и проверю что и куда нужно ещë поставить.
Вот кстати внутренняя схема TDA2003.
