Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
7 минут назад, 32768 сказал:
Ещё бы гранатомёт отлить и в теме от пользователей вообще  прохода на будет.
Кстати 3D модель рабочего гранатомëта (ну почти) реально есть)))
Нашел в чипдипе такие диоды, SF28 и MUR1560AC, если получится, завтра куплю. Сгодятся эти диоды для диодного моста на выход инвертора? Частота будет около 130-140 кГц.
6 часов назад, VPisarev сказал:
Пора-бы самому даташиты начать изучить
Даташиты я сам прекрасно умею читать, я так спросил на случай если будет в параметрах что-то, что я не заметил. Если бы я не умел читать даташиты, я бы не выбрал именно эти диоды.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Виталик, ты реально думаешь, что взрослым мужикам интересно смотреть про то, как ты играешь в детские игрушки?
Инвертор напряжения кто строить будет, Пушкин?
11 минут назад, Dr. West сказал:
На самом деле, если в этот арбалет поставить более тугую резинку, а вместо трубки использовать заострëнную деревянную палку, этот арбалет легко пробьëт толстый картон, так что врядли это можно назвать совсем уж игрушкой) Ну а что касается инвертора, сегодня поеду за диодами и наконец дострою его.
Сейчас по сути единственное что осталось из-за чего я не могу доделать инвертор, это диоды для преобразования выходной вч переменки в постоянку. И кстати, будет ещë один прикольный микропроект) В этом микропроекте кстати будет экран)
Изменено пользователем VIT13
Всë-таки попал я в чипдип, теперь инвертор наконец будет достроен!)
И ещë, наконец-то купил оловоотсос, задолбался уже выдувать и выбивать припой из плат)
Диоды взял и SF28, но также вместо MUR взял вообще крутейшие STTH8S06D от ST, 8 ампер, 600 вольт, 18 нс, корпус TO220. Причëм это точно оригиналы. Вообще топовые диоды, для моего инвертора это с огромным запасом, в будующем такой выпрямитель с такими диодами можно поставить в инвертор мощностью 1.5 киловатта)
Да такого навороченного не надо. Этот проверил, работает вполне сносно, главное что свою задачу выполняет с удовлетворительным качеством. Получилось им даже крупную сетевую винтовую клемму с теплоëмкой платы ИИП выпаять.
@He3haika Предлагать такой оловоотсос без ссылки на его наконечники - подстава.
Фигня, такое обычным проводом выпаеивается, попробуй DIP микруху на двухсторонней плате, тогда будет понятно.
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Ну а сам мастер не найдет что ли?
10 минут назад, VIT13 сказал:
Эх, молодежь!:D
@He3haika Вы можете не верить, но к некоторым хоть у токаря заказывай, подходящие есть, но их нет, но они есть, но их нет и не закажешь.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
Хр*н там, 100 раз пытался выпаять эту же клемму оплëткой, нифига оно не выпаивается полностью. Оловоотсос намного лучше отработал и не засрал всë вокруг как оплëтка.
39 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я такие покупал для своего. С отверстиями разного диаметра, хотя рассверлить до нужного проблем не составляет.
@He3haika Мне так не повезло, была какая-то дурная резьба. Потом уже поменял на отсос с насосом
Я один не понимаю, нафига для обычных плат использовать такую огромную байду, вместо обычного маленького оловоотсоса и паяльника? Да, для условий какого нибудь пункта приëма плат на драгметалы где нужно быстро всë разбирать, такие устройства имеют смысл. Но в обычных условиях вполне хватит обычного оловоотсоса.
Завтра буду делать плату выпрямителя для инвертора, а также второй очень прикольный микропроект) К слову, думаю уже спокойно можно сказать что это будет за микропроект: Это будет супер компактная игровая консолька с OLED экраном и Rasberry Pi Pico в основе. Корпус будет сделан на 3D принтере, и в этот раз я постараюсь сделать всë максимально качественно. Кнопки внутри будут стоять на платах. Никакого навесного монтажа. Также поставлю туда литиевый аккумулятор на 250 мА/ч. Кстати RPI Pico оочень хорошо подходит для портативных девайсов, т.к. питать еë можно напрямую от литиевого аккумулятора, т.к. на плате Pico стоит Buck-Boost преобразователь способный работать с входным напряжением как ниже, так и выше входного. Прошивка и схемы будут не мои, но вся конструкция будет замеренна и смоделированна с нуля.
Ох я за*бусь с этим Фрикадом завтра....
6 минут назад, VIT13 сказал:
Во первых, он совсем не огромный.
Во вторых, понятие придет, когда попробуешь и сравнишь, как я когда-то.
    • ))) Включаете проблемную цепь и дублирует проводком предполагаемый неисправный участок. Например включили фару, проводком соединили массовый контакт лампы с минусом АКБ - если яркость восстановилась значит в массовых цепях проблема, начинаете тоже самое проделывать для более коротких (локальных) цепей. Аналогичные действия производите для плюсового провода. Выясним проблемное место - устраняет дефект. Раньше у юных и опытных мотоциклистов всегда в бардачке лежал кусочек провода, что позволяло решить подобные проблемы в пути.
    • Добрый день. gyrator Очень интересно. Возможно, это одна из причин моих неудач, с 2-х тактными МУ. Так и не смог, добиться устойчивой работы от ХХ до КЗ, при всем диапазоне входных напряжений. Отдельная трудность с КЗ. Обратный виток, в итоге, так же, улучшений не дал, стало хуже с стабильностью. Пока идеи закончились,  потренируюсь с однотактными МУ, на мой взгляд, там этих трудностей существенно меньше. Результат напишу. С уважением.
    • Начинающие ламеры почему-то полагают, что ремонт - самое простое, что существует в электронике. На самом деле - с точностью до наоборот. Это одно из самых сложных направлений, т.к. требует огромного массива знаний, которые нарабатываются годами и десятилетиями.  Собрать что-то по готовой схеме или даже спроектировать какое-нибудь простенькое устройство на ПОРЯДКИ проще.
    • @korsaj а как это одним проводком сделать?
    • Да, я это и мелвиду. я уже раньше делал, но обратноходы, по схеме в которой два транзистора c945 или подобный и полевик.  На 11n60 с Китая  пакетик 160р. за10 штук. 280nf у них емкость по тестеру.. Но с них я на феррите с тдкс 30 ваат и более получал.. без радиатора не сильно грелись. ну там маленький транзистор защиты все о него зависит.. Например 2 ампера транзистор не греется и только чуть роддал нагрузку и начинается нагрев ,допусти на 2.1 ампер.  Но позднее я попробовал на uc3842. И к однотронзисторным не возвращался.. А эта схема что в теме мой первый полумост.прямоход  или как там называется, не считая прикручивания 494 к БП atx , разных электронных трансформаторов. Не один ключик еще не сгорел..   п.с кстати ,вот хорошие микросхемки для дежурок: DM311 и sw2604a. конденсаторный БП/Дежурку  не делал, только на dm311 .
    • Вскрой переднюю правую колонку. В ней установлен динамик. У этого динамика есть два медных проводка. Они к диффузору (бумажке) крепятся каплей клея. Вот в этом месте излом у тебя (у одного из проводков, конечно  ). Восстанови проводок.
    • Где-то (где угодно) плохой контакт, трещина в пайке с окислом и т.п. Прибавление сигнала временно восстанавливает контакт. Как правило подобный дефект бывает также чувствителен к механическим воздействиям: несильном постукиванию, шевелению, изгибу. Ничего конкретного сказать нельзя. Можно поменять колонки со шнурами местами чтобы убедиться что дефект не в усилителе.
