Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
16 часов назад, VIT13 сказал:
Думаю в таком виде трансивер не делал ещë никто))))
Да, пожалуй. Как предполагается работать с кнопкой, расположенной сбоку внизу?
Вот, кое-что по теме:
41 минуту назад, Огонёк сказал:
Довольно удобно работать!) У меня трансивер получился таким, что его удобно держать как обычный телефон. А на эту кнопку как раз ложится большой палец, а динамик возле уха) Вот в плане "эргономки" получилось действительно класно.
45 минут назад, Огонёк сказал:
Спасибо, вот это полезная информация.
К слову, опять же когда вернусь и буду дорабатывать трансивер, я планирую сделать и электронный ключ способный и передавать и распознавать сигналы.
11 минут назад, VIT13 сказал:
Трансивер это приемо-передатчик, а не то, о чем все подумали исходя из получившегося внешнего вида:lol2:
Прошу прощения у вас за ф117, не удержался. Удалили сообщения с вашей темы из - за меня.   Вы молодец. Дорогу осилит идущий. Просто вы каждый шаг расписываете, это не обязательно. Главное - это что то делать, но опять правильно и понимая что... :)
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Прошло 3 дня как я вернулся в Москву, отдохнул, готов делать антенну для того трансивера Pixie. Частота напомню там ровно 8 МГц. Итак хотел спросить, для той антенны 1/4 вообще не принципиален диаметр каркаса для намотки и его можно делать любым, лишь бы те 10 метров антенны поместились, или нужно его рассчитывать? Если рассчитывать, то как? Проволку собираюсь применять диаметром 0.4 мм.
Изменено пользователем VIT13
8 часов назад, VIT13 сказал:
Маловато будет, даже из соображений прочности.))
Аркадий Райкин
Кстати, один вопрос не по антенне, но интересный. Завтра-послезавтра собираюсь собрать инвертор 12 в 220 на IR2153 (по пуш пульной схеме). И собственно хотел спросить (это нужно уже для высоковольтной части), может ли IR2153 управлять мостом, а также какая есть наиболее простая и удобная программа для расчëта трансформатора на Ш-образном сердечнике? Сердечник если что новый, от Epcos, характеристики известны.
Травлю плату для инвертора. Сразу скажу, это только первая плата которая только запускает трансформатор чтобы он повышал напряжение, именно тут будет стоять IR2153. Стабилизации выходного напряжения не будет, мне она особо и не нужна. Мощность инвертора будет примерно 15-20 ватт, но зато он будет ну ооочень компактным)
Плата готова) Ух, как же я люблю делать платы, самый кайфовый момент это лужение дорожек когда они из матовых медных становятся зеркальными) А красиво то как!
Теперь осталось собрать, очень надеюсь что IR2153 исправна после выпаивания с старой тестовой платы, т.к. в чипдипе их больше нет.
Фух, повезло, IR2153 запустилась, оба сигнала управления ключами есть, и оба корректные.
Готовая плата с распаяными деталями:
IMG_2023_07_26_14_42_35_5404715344830727339652.thumb.jpg.3a6443e4542e1c4eed4ff94cc9df47aa.jpg
На выходе стоят ключи IRF530N.
К слову, частоту я сделал 86кГц, оптимально для моей мощности, ключей и ферита (трансформатор будет из феритового кольца от Epcos, ферит T35, размеры 25×15×10 мм).
Афигеть, я идеально точно угадал количество витков))) как раз 190-236 вольт на выходе в зависимости от питания)
Да что за бред с этими IR2153??? Изначально я в чипдипе их 2 штуки купил. Первая сразу не работала. Потом тогда запаял вторую, она пахала до сегоднешнего дня. Сейчас просто тестировал схему, и тут, даже без нагрузки, она тупо умерла. Просто что-то внутри сгорело, она больше не генерит сигналы и нагревается до 50+ градусов, как и первая которая сразу не работала. По такой же пуш-пульной схеме эту IR2153 собирали уже тысячи людей, так какого чëрта она у меня без причины вылетает? У меня все нужные компаненты стоят, никаких выбросов и проблем с питанием небыло (разве что один мосфет странно открывался, с затухающей синусоидой на сигнале, но этот мосфет исправен, и это делала видимо сама IR, т.к. на другой плате была подобная ситуация).
Может мне попался брак или подделка?
Эх, только первый раз на нагрузку проверил, только всë запустил, и опять всë сгорело... как так то опять...
4 часа назад, Ahneus сказал:
Разводка не айс
Тут конечно согласен, однако нормальная IR2153 это максимально "дубовая" микросхема. Минимум компанентов в обвязке и потому наводок на схему практически не будет, хоть какую плату не делай, да и частота жëстко фиксирована RC цепью. Ну и опять же, пока плата была живая, я проверил все сигналы, все они были абсолютно адекватными.
Заказал в другом магазине эти IR2153, посмотрим, позвонят ли.
Касательно трансформатора, как оказалось он довольно хорошо работает! Я запустил его от своего старого тестового ZVS драйвера, там частота около 30 кГц. И даже не смотря на такую низкую частоту, трансформатор потянул нагрузку на выходе в приблизительно 30 ватт!! Даже на такой не эффективной для его ферита частоте! Таким образом, на нормальной частоте в 86+ кГц как я сделал на плате с IR2153, этот трансформатор выдаст 40-50 ватт. Учитывая габариты конструкции, инвертор получится дико крошечный)
И ещë, если кто знает, можете пожалуйста дать наиболее простой вариант высоковольтного моста на TL494CN на частоту 50 Гц? Он мне очень нужен чтобы высоковольтную постоянку на выходе в переменку меандр 50 Гц преобразовать, напряжение около 120-220 вольт. Такие на выходе готовых китайских инверторов стоят.
    • Спасибо всем за оценки Изначально блютуз не планировался, а уж потом пришлось лепить куда попало. Накрою его в будущем экраном Спасибо за совет, сделано Отличная идея, так и сделал
    • Измерение частоты это только одна из множества функций моего устройства...   Разве это как раз не PCNT у ESP32 ?   Да согласен, даже для всего моего проекта это перебор, изначально я реализовал его на ESP8266. Я пользовался вот этой библиотекой, которая тоже считает количество прерываний за интервал времени. И она отлично работает, но есть так же некоторые всплески при измерении частоты. Поэтому, хотелось бы уточнить, можно ли напрямую заводить сигнал на пин МК (сигнал +12В)? Проблема не в этом?
    • Как-то можно опознать, какой тип приёмника в данном реле? Поискал на али супергетеродинные приёмники 433МГц. В общем тоже недорого стоят, была б ещё уверенность, что они лучше работают. Можно было бы попробовать взять отдельный приёмник, а управление прикрутить на Ардуино.
    • Опираясь на знания и опыт .... , если вас интересует положительный  результат . Знания - 5 лет института . Опыт - 10 лет трудовой деятельности . Или эквивалентные заменители .  П.С. Для гениев бывают исключения .
    • ))) Включаете проблемную цепь и дублирует проводком предполагаемый неисправный участок. Например включили фару, проводком соединили массовый контакт лампы с минусом АКБ - если яркость восстановилась значит в массовых цепях проблема, начинаете тоже самое проделывать для более коротких (локальных) цепей. Аналогичные действия производите для плюсового провода. Выяснив проблемное место - устраняет дефект. Раньше у юных и опытных мотоциклистов всегда в бардачке лежал кусочек провода, что позволяло решить подобные проблемы в пути.
    • Добрый день. gyrator Очень интересно. Возможно, это одна из причин моих неудач, с 2-х тактными МУ. Так и не смог, добиться устойчивой работы от ХХ до КЗ, при всем диапазоне входных напряжений. Отдельная трудность с КЗ. Обратный виток, в итоге, так же, улучшений не дал. Стало  хуже с стабильностью. Пока, идеи закончились,  потренируюсь с однотактными МУ. На мой взгляд, там, этих трудностей существенно меньше. Результат напишу. От многих неудач спасает разделительный конденсатор. С уважением.
