Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Я просто в редком шоке... На частоте в 30кГц, сердечник от Epcos (феритовое кольцо, материал T35, габариты 25×15×10 мм), спокойно выдерживает ~45 реальных ватт мощности на выходе! И это при нагреве не выше 60-65 градусов! Т.е, с нормальной платой он вытянет уже не 50 ватт как я ранее предполагал, а около 60, и возможно даже больше. При этом не смотря на отсвтствие стабилизации, просадка напряжения на выходе не столь высока (особенно для напряжения в 230 вольт), всего около 10-20 вольт, и это при полном отсутствии стабилизации выходного напряжения!
Учитывая все эти тесты, я думаю этот сердечник в наиболее оптимальных условиях потянет даже 100 ватт мощности.
Кому интересно, вот этот сердечник. https://www.chipdip.ru/product/b64290-l618?from=suggest_product
Изменено пользователем VIT13
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Примерно к вторнику мне привезут IR2153, заказал в магазине Амперо, поглядим, оригинальные ли приедут.
Для теста там же заказал и IRF3205, TL494 и LM317. Когда всë приедет, более качественно с учëтом тестов этого трансформатора на том же сердечнике намотаю новый, а на самой плате заменю IRF530N на IRF3205 для большей максимальной мощности. Главный косяк, я забыл заказать высоковольтные импульсные диоды...
И кстати давно я не вспоминал усилители) Докладываю, самодельный Худ ещë жив и почти каждый день работает)
8 минут назад, Жерар сказал:
Когда всё успеваешь? Имею ввиду купить за не маленькие деньги и спаять.
Если вы про Худ, ему уже 3+ месяца. Трансиверу Pixie уже 3 недели. Инвертор вот несколько дней назад собрал. Но что касается спаивания, при желании я делаю девайсы почти со скоростью китайцев) У меня есть всë необходимое оборудование. Что касается цены проектов, я как правило не делаю проекты дороже 2к руб, а в 80% случаев, не дороже 1к рублей.
Есть один вопрос. Какого сопротивления и мощности будет оптимально поставить нагрузочный резистор (или несколько резисторов), на выход инвертора где будет постоянка с напряжением около 210-230 вольт? Причëм желательно чтобы он не грелся как печка, выше 80+ градусов. Нужен просто чтобы конденсатор на выходе не заряжался на мелких пиках до слишком высокого напряжения и также разряжал его после выключения. И на какой ток оптимально будет поставить импульсные диоды на выход инвертора для выпремления напряжения? Выходная мощность будет примерно до 70 ватт, но я вот думаю не сгорят ли диоды на 2 ампера при зарядке выходного высоковольтного кондëра (он будет скорее всего на 1-2 мкФ), и не лучше ли будет поставить диоды на 3-4 ампера? И хватит ли для частоты напряжения около 86 кГц импульсных диодов с скоростью закрытия 75 нс?
Очень прошу, пожалуйста, ответьте. Я уже вероятно завтра поеду докупать перечисленные выше детали, и мне очень нужно знать какие именно подойдут.
Ну понятно, как всегда. Как поржать, так все сразу тут, как ответить на пару простых вопросов, так ждать хоть одного человека нужно неделями....
Резистор ставь кОм на 100, его еще подбирать будешь. Диоды HER серии 306 или 308, MURы тоже хорошие, от 400-ых например начиная. Тольхо вольтаж учитывай.
В итоге диоды взял FR307, 3 ампера, 1000 вольт, время обратного восстановления 500нс (20кГц).
1 час назад, 32768 сказал:
Маловато будет, когда брал чëт не заметил что именно у этих почему то 500нс хотя у всех остальных было 75. Ладно, проверим потянут ли. Если не потянут, понижу частоту.
Да я то знаю про фильтры, я у них 4 года все радиодетали беру. Просто в этот раз найти надо было срочно и не перепроверил сколько там наносекунд.
А вообще, для ферита Epcos T35 частота в 20-30кГц не слишком мала будет?
Мой ZVS драйвер качает этот трансформатор на таком ферите на частоте 27 кГц, и впринципе он тянет 40 ватт при нагреве 60°.
Вообще, до какой температуры лучше не нагревать этот ферит?
В 27.07.2023 в 10:33, VIT13 сказал:
И ещë, если кто знает, можете пожалуйста дать наиболее простой вариант высоковольтного моста на TL494CN на частоту 50 Гц?
Не потянет она такую низкую частоту. SG3524 Вам надо (стоят в бесперебойниках).
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Все TL494 на выходе абсолютно всех китайских и не только инверторов до 500 ватт говорят вам привет)))
Пока не заметил температуру, зато увидел графу оптимальные частоты, и они тут от 10кГц до 200кГц. Так что на 20кГц ему будет норм) Спасибо вам, @32768
16 минут назад, VIT13 сказал:
Что ж, берем плату BACK UPS 500 (APS), смотрим... Нет там TL494, есть SG3524CN. VIT13, Вы сболтнули не подумавши, отвечая за всех "китайцев". :)
Вот, пожалуйста, схема которую срисовал Ака Касьян с китайского инвертора. И можно посмотреть разборку многих других китайских инверторов, почти везде на выходе стоит TL494.
Но я потому и спросил, нет ли варианта проще чем это.
Тут вообще без разницы кто схему перерисовывал, смысл в том что полным полно китайских инверторов с TL494 на выходе по схеме выше. Касьян тупо перерисовал схему без изменений.
Вот ссылка на то видео, можете лично посмотреть на плату и компаненты. https://youtu.be/LD3LieSs26w
