Регулирование напряжения постоянного тока 600-1000 Вт
Добрый день!
К сожалению, не являюсь специалистом в электронике, но паять умею. В общем, такая вот нетривиальная задача.
Сделать питание и диммирование ламп накаливания относительно большой мощности (в сумме хотя бы до 600, в идеале до 1000 Вт) *постоянным* током. Управление диммированием- 0..10В.
Первая мысль, которая пришла в голову:   поставить обычный коммерческий диммер 0-10В, за ним диодный мост и конденсатор большой емкости. Но наверняка это не будет работать как надо - так как диммер «срезает» часть синусоиды и, например, на малой яркости конденсатор просто не будет заряжаться, ведь ему надо потом держать довольно большую мощность до следующего «обрезка» полупериода выпрямленной синусоиды.
И напряжение после диодного моста и конденсатора будет иметь амплитуду не 220В (действующее значение), а будет больше в корень из двух раз и лампа просто сгорит.
По идее, питание лампы на максимуме яркости должно быть 220В постоянки (равенство работы исходя из определения действующего значения переменки).
Возможно, задача сложнее чем я думаю. Так как силовая электроника это очень специфичная часть, а некоторые решения типа серверных блоков питания вообще являются высокотехнологичным ноу-хау.
У кого есть идеи как это реализовать?
2 часа назад, Alexey_BH сказал:
А что это?.. Покажите.
Вы не правильно подходите к решению своей задачи.
Лучше скажите честно, что вы вообще хотите сделать, есть предположение, что вы создаете себе лишние проблемы на пустом месте, для чего вам всё это?
@Alexey_BH , вы не указали, на какое напряжение будут лампы накаливания. От этого сильно зависит способ решения.
Из текста можно только догадываться, что скорее всего на 220 В, но надо уточнить.
Можно ли взять лампы накаливания на 12 В (автомобильные, например)?
Можно ли регулировать освещённость изменением количества включённых ламп?
Ну а чтобы решить оптимальнейшим образом, как вам уже сказали, озвучьте исходную задачу.
Без этого "решать" можно очень долго, а получите в результате скорее всего какую-нибудь фигню.
16 часов назад, Alexey_BH сказал:
А задача в том, чтобы зарядить конденсатор? Если нет, то и пусть себе - лишь бы яркость нужная была. Не совсем понятно назачение диодного моста, однако, лампы и без него светить будут...
22 часа назад, СЕРСАР сказал:
Ну вот например - https://elevel.ru/shop/elektroustanovochnye-izdeliya/rozetki-vyklyuchateli/dimmery/151182300400pas/
21 час назад, alend сказал:
А как будет правильно?
Хочу сделать у себя диммируемое (то есть изменяемой яркости) освещение лампами накаливания или галогеновыми лампами постоянным током. Почему постоянным? Чтобы лампы не мигали, глаза уставали меньше и на видео, снятых на телефон, не было этого видимого мерцания.
18 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо. Да, лампы на 220, 12 вольт не пойдут из-за малой мощности, они более дорогие, а главное - провода были рассчитаны на относительно малые токи под 220.
К сожалению, нет. В этом случае будет просто неравномерное освещение.
7 часов назад, Огонёк сказал:
Нет, задача в том чтобы конденсатор питал лампы пока на выходе диммера ноль.
Мост нужен для получения выпрямленного тока, конденсатор - для питания ламп в периоды когда бывшая синусоида около нуля.
Понимаю что лампы будут работать на переменке, но хотелось бы постоянку чтобы не было мерцания. Вот лично для меня это было бы важно…
Так бы конечно, поставил обычный диммер и не создавал бы тему.
P.S. Спасибо всем ответившим.
Изменено пользователем Alexey_BH
Оверквотинг
@Alexey_BH а сколько ламп используется на 600 Вт или 1000 Вт
Простое решение понижающий автотрансформатор (трансформатор на 300 Вт достаточно) с 220 В на 160 В . Далее диодный мост и фильтр конденсатор на 1000 мкф 300 В и получим примерно 220 В постоянки. Регулировка шим с частотой 5-15 кГц на мощном полевике.
Делать высоковольтный импульсный регулятор требуется знания и практика и достаточно сложно, чем на 20-30 В
Удачи
Изменено пользователем z_vip
Хочу ... на видео, снятых на телефон, не было этого видимого мерцания.
Тогда просто купите осветительное оборудование для виеосъёмки. Оно устроено по-другому, чем обычные лампы накаливания. Например, при регулировке яркости не изменяют установленную цветовую температуру.
С обычными "регулируемыми" лампами накаливания, после каждого изменения яркости замучаетесь каждый раз заново в редакторе корректировать цветопередачу.
Изменено пользователем Lexter
14 часов назад, z_vip сказал:
Галогенки по 150 Вт каждая, итого 3 или 6. Плюс запас по мощности..
Вы предлагаете регулировать напряжение ЛАТРом? Трансформатор будет громоздко плюс надо не ручное регулирование, а электронное 0..10В.
Шим даст такое же мерцание, но с большей частотой. Например, у диммируемых светодиодов это очень видно на малых яркостях.
В интернете я нашел такую схему… там управление двигателем постоянного тока, по идее, почти все что надо. Смущает отсутствие кондера за мостом… что скажете? можно ли ее доработать?
Есть еще нехорошее предчувствие касательно работы этой схемы на больших мощностях… может я неправ.
19 минут назад, Alexey_BH сказал:
У Вас какая-то фобия мерцаний. Не сравнивайте практически безынерционный светодиод и тугую спираль галогенки. Никакого мерцания на единицах, а тем более десятках, килогерц не будет видно.
41 минуту назад, Alexey_BH сказал:
Почти все современные телевизоры подсвечивают матрицу диммируемыми светодиодами. На, даже самые дешёвые не мерцают. Глаза в принципе не видят мерцания с такой частотой.
А без трансформатора будет гальваническая связь с сетью. У вас управление оптическое? Тогда, вообще нет проблем. Делаете как писал @z_vip и добавляете дроссель с диодом. Стандартная схема запитки светодиодных ламп. Только детали помощнее.
19 минут назад, Dr. West сказал:
Это фазоимпульсный регулятор, по сути похоже на ШИМ, только на частоте 100 Гц.
Можете пояснить как он работает? Я думаю что при закрытии симистора его сопротивление растет и за счет этого напряжение на мосте уменьшается..но тогда он должен начинать сильно греться? У меня может дилетантские рассуждения, я не электронщик.
Частота сто герц задается конденсатором? Как сделать управление 0-10 вольт, в идеале с гальвано развязкой, там нужна наверное опторазвязка и управляющий транзистор?
34 минуты назад, ChePay сказал:
Ну на десятки килогерц согласен, особенно с кондером) Все же при 50 Гц мерцание напрягает глаза несмотря на всю инерционность спирали.
29 минут назад, Alexey_BH сказал:
В гугле полно статей на эту тему. В двух словах - симистор открывается каждый полупериод, но с некоторым запаздыванием от начала. Момент запаздывания регулируем.
Т.е. на выходе имеем обрезанные полупериоды с частотой следования 100 Гц. Частота задаётся сетью и её никак не изменить.
В 25.03.2023 в 16:43, Alexey_BH сказал:
*постоянным* током
вам, мистер, нужен просто чёппер: 230vac >> 280vdc >> 0...230vdc. могу вам нарисовать схему. не бесплатно, конечно, но чисто за сущии пустяки, мистер... просто чёппер... стучитесь в личку. думаю в цене мы сойдёмся!
слабоумие и отвага
1 час назад, Dr. West сказал:
Фактически, это классический диммер, который «вырезает» часть синусоиды. Тут мы возвращаемся в начало темы,  с этого начинал, но в итоге отказался.
1 час назад, ummagumma сказал:
Написал вам, это нормальный вариант.
4 часа назад, Alexey_BH сказал:
Галогенки по 150 Вт
вопрос вам мистер: понимаете разницу между галогенками и лампами накаливания. т.е и те и те лампы накаливания, но в чём по вашему разница или её отсутствие?
слабоумие и отвага
16 часов назад, ummagumma сказал:
С точки зрения нагрузки для схемы разницы между ними никакой, в галогенке спираль горячее, меньше испаряется и после выключения частично восстанавливается.
А к чему этот вопрос?
Спираль восстанавливается не после выключения, а во время работы. Цитата тупо из википедии:
Цитата
В галогенной лампе окружающий тело накала иод или бром (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах вблизи тела накала соединения вольфрама распадаются на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы, а также уменьшить габариты по сравнению с обычными лампами накаливания той же мощности.
Отсюда можно сделать вывод - при диммировании галогеновой лампы цикл нарушается, восстановление спирали не происходит и срок службы сокращается.
А всего лишь автору нужно было прислушаться к совету выше: регулировать яркость количеством включённых галогенок. Раз проводка уже разведена, то задействовать один провод как управляющий.
4 часа назад, Dr. West сказал:
С другой стороны, температура спирали меньше, вольфрам испаряется меньше, таким образом, срок службы увеличивается.
Более того, скажу про практику - у меня в ванной стоят галогенки, подключенные через блок плавного пуска. Это фактически делает их «вечными» - за более чем пять лет эксплуатации такой схемы и многократных коммутаций каждый день, я заменил всего одну лампу из 10.
Но это же все к теме обсуждения не относится.
3 часа назад, ChePay сказал:
Управляющий чем? К тому же третий проводник используется в качестве защитного, тут без вариантов.
И я уже писал чем не подходит такой вариант - если бы он подходил, я бы не создавал эту тему.
7 минут назад, IMXO сказал:
а так?
Спасибо вам огромное! Вы первый кто в этой теме действительно предложил вариант.
Можете в двух словах рассказать как эта схема работает?
Большая емкость за диодным мостом - чтобы держать 1 Квт между «пиками» выпрямленного напряжения? Можно ли уменьшить эту емкость, чтобы, например, на минимуме было 70-80% от пика синусоиды?
Драйвер IGBT управляется ШИМ, верно?
Подскажите еще пожалуйста, есть ли условно бесплатное ПО, в котором можно развести схему на плату? И где не заказать, если существует поштучное производство для любителей (понимаю что цена будет немалая).
так же какое сопротивление у R2?
7 минут назад, Alexey_BH сказал:
Зачем? На каком минимуме? Минимум это 0% заполнения ШИМ = отсутствие нагрузки = амплитудное напряжение на конденсаторе.
Все что до моста фильтр ВЧ. R2 & C6,C7 - фильтр НЧ , при 1кВт нагрузки на выходе 230..240В действующего при 325..330В амплитудного. R2 так же служит ограничением тока заряда на уровне около 25А.
L2, D1 - сглаживает ток через нагрузку.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
