Как располовинить ферритовый сердечник?
Есть хороший трансформатор аж с надписью "Japan" хороший размер магнитопровода не позволяет мне его сломать, паяльником долго грел, в воде кипятил аж полчаса!!! после такого любой сердечник запросто половинился но этот учитывая что он "Japan" видимо склеивали чем-то другим и на совесть, выдран он из какого то старого настоящего японского оборудования. Сердечник подвижен относительно каркаса но располовинить никак не получается, все предыдущие половинятся от варки в воде минут 10 а этот ни в какую. Может есть еще какой действенный способ. Если его нагретый охладить или наоборот сразу будет раскол, пройденный этап.
Изменено пользователем dimanaviator
каркасу ничего не будет? я понимаю что он карболит но всё же? и какой растворитель? может ацетон более действенный? хотя он через чур летуч
Поможет ли ацетон - не знаю, но чтобы он не улетучился налей его в плотный полиэтиленовій пакет (от молока, например) и завяжи сверху.
Я пробовал для нитроэмалей (646 вроде). А чтобы не улетел, да, в пакет или банку
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
41 минуту назад, dimanaviator сказал:
А он не на целиковом литом сердечнике? Есть такие. Катушка для них разборная, из двух половинок. Сначала одевается (центральный стержень круглый), потом мотается обмотка. А сердечник - неразборный, целым куском.
Вид сбоку и снизу покажите.
3 часа назад, dimanaviator сказал:
Мне тоже такой попадался. Был склеен эпоксидной смолой. Грел феном, пока эпоксидка не стала разрушаться. Но у моего сердечника этой эпоксидки было много намазано вокруг склейки зазора и во время нагревания я всё время пробовал ее на прочность. Температуру не замерял, но припой на выводах стал плавится.  Всякие растворители бесполезны.
Изменено пользователем Aviator88
                    «Все гениальное просто!»
мало кипятите, 6 часов кипятил - 2 из 3 сердечников удалось разобрать,  один зашевелился, но вытащить из катушки не смог, круглый стержень.
и да можно скороварку из 80 годов использовать, тогда температуры 110-120 градусов, лак быстрее разрушается
удачи
1 час назад, oleg_s сказал:
попался клей который ничего не взяло
Попробуйте димексид.
1 час назад, z_vip сказал:
мало кипятите
сто раз говорил - ничего не нужно кипятить - строительный фен и никаких проблем .... десятки разобранных ТПИ :)
18 часов назад, dimanaviator сказал:
Есть такие сердечники и у меня. Кипячение, нагрев феном , при этом уже плавится каркас, замачивание на неделю ! в ацетоне, замачивание на неделю в 646 растворителе, этанол  с изопропилом на неделю -не помогло. Ничего из предложенных здесь методов не работает. Так и остаются лежать не разобранными.
Изменено пользователем к561
4 минуты назад, к561 сказал:
Это потому, что температура фена высокая, гораздо выше, чем требуется для размягчения клея.  Температуру нужно снижать, а нагревать постепенно  и продолжительно в какой нибудь подходящей жестяной коробке или банке, чтобы горячий воздух омывал трансформатор со всех сторон.
17 минут назад, Вася полупроводник сказал:
Тогда имеет смысл подольше поварить в скороварке. В ней вода кипит при  120 градусах,
В качестве жидкости можно использовать автомобильное масло и нагревать его на огне в консервной банке. Оно кипит ок. 200о С.
2 часа назад, Вася полупроводник сказал:
Кипит-то оно кипит
Вообще-то 100 градусов - это нормальная рабочая температура трансформатора. Причём даже оптимальная по потерям в материале сердечника. Так что вряд ли японцы применили клей, который не держит 100 градусов. Обкипятиться можно.
Строительный фен. Если не поможет - мусорное ведро.
Хотя... Можно спилить катушку вместе с каркасом, сделать новый каркас из двух половинок, и мотать не разбирая сердечника. А можно и руками размотать не разбирая и сохранив каркас. Витков-то в этих трансформаторах всего - ничего.
Правда при таком способе останется неизвестно, есть ли зазор в центральном стержне и какого размера.
Хотя и это элементарно решается. Измерением индуктивности пробной обмотки.
20 часов назад, Aviator88 сказал:
вот вот, именно эти мысли меня и посещают, один-в-один, именно эпоксидка и именно е похрен на активную среду и кипяток в 100 градусов
16 часов назад, oleg_s сказал:
На недельку в спирт
не то пальто, это точно, спирт сразу мимо, после полчаса кипячения внешние куски даже не поменяли своих свойств не размягчились даже
16 часов назад, z_vip сказал:
6 часов кипятил
блин, это совсем перебор, обычные китайские трансформаты из тех же ATX БП 10 минут даже излищек их "варить" феррит прогрелся до 90 градусом и склейка поплыла а тут полчаса и клеевой слов даже не изменил свойств, за 6 часом может и разрушится но блин 6 часов!!!
15 часов назад, _abk_ сказал:
И разбирать надо немедленно, пока горячий.
да понятно это всё, так и делаю но говорю, склейка делалась на века, я когда увидел эту надпись "Japan" как-то сразу понимал - просто не будет, так и есть
6 часов назад, к561 сказал:
вот и я уже думаю что ему пофиг на всё это, уже сутки плавает в растворителе и никакой реакции, как будто в воде лежит
13 часов назад, alend сказал:
Феном паяльной станции грел и разбирал с десяток от бп компов
от компов да, мне еще ни один из компа не противился так, были и "тугие" но все равно половинил а тут он как будто смеётся над всем этим процессм разборки, ноль реакции на любое воздействие, вот только нагрев феном не пробовал, на паяльной станции увы нет фена у меня, забирал её в мертвом состоянии где восстанавливал электронную часть и перематывал горелый трансформатор а вот компрессор от неё вовсе потеряли, надо восстановить кстати по случаю но строительный фен в гараже имеется, можно попробовать
6 часов назад, Вася полупроводник сказал:
нет её, не покупать же из-за одно трансформатора
совет с интернета, которым и пользуюсь:-микроволновку на полную мощность, время произвольное ,на стекляшку тряпку, на тряпку трансформатор, через 5-10 секунд открываю дверку проверяю состояние,прогревается именно феррит,повторяю так несколько раз. сердечник должен отойти без усилий, бывает что отваливается под собственным весом-брать аккуратно.
Фена у меня нет, поэтому пользуюсь вот такой плиткой:
Неплохо греет.
Вчера как раз понадобилось располовинить несколько трансов из запасов. Попался не поддающийся. Руками никак. Помог острый нож, с несильным нажатием в щель, пока горячий.
И еще. Не опускайте трансформатор в кипяток - трескается сердечник. Нагревайте от холодного совместно.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
9 часов назад, DRUGAN сказал:
а как же металлические выводы трансформатора? искрообразование и прогорание слюды?
...искрообразование...
-Страшно, аж жуть!..
сам по себе сердечник и есть короткозамкнутый виток,это Вам не блюдечко с золотой каемочкой. для особ впечатлительных- только фен,как советуют 300 градусов по Цельсию. ....Не страшно ни чуть!
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
