Дайте совет по ремонту 3/4УСЦТ
Здравствуйте, товарищи.
Имеется 3/4усцт вэлс 51тц-492 по модулям солянка. Видимо стоит шасси от 3. Где-то год назад сдох умножитель - шило из корпуса на экран. Нашёл отдельно умножитель от другого советского тв такой же. перепаял, на проводе поменял присоску от монитора, старая уже дубовая была. Теперь после включения в раструбе кинескопа сзади наблюдаю прострелы искр и фиолетовое свечение плазмы. Вопрос трубе кирдык насосала воздуха или может быть какая то неисправность по строчной? Как проверить? Плазма по верху стремится к анодной присоске как я понимаю, присутствуют потрескивания. Накал не видно чтобы разогревался.
Если кирдык трубе то на какую можно поменять подходящую аналог по габаритам/параметрам чтобы встала с минимальными переделками 51лк2ц думаю не найду отдельно от ещё одного телевизора.
Выкинуть тв не предлагать телевизор дедушки и дорог как память, планирую использовать в гараже в качестве большого монитора к компьютеру - фильм там посмотреть, погонять в сегу и т.д.
7 часов назад, Hosein сказал:
Выкинуть
Лучший вариант. Кинескоп своё отжил.
Тогда ему не обязательно работать. Оставить для антуража, накрыть вышитой салфеткой.
С уважением
10 минут назад, bigmanlav сказал:
Для гаража получится великолепный антураж.^_^
Кинескопу кирдык(разгерметизация-на выброс)
С 99.999% вероятностью могу сказать что ушатали трубу вы сами. Либо случайно задев "попку"\либо пытаясь снять плату с прикипевшим цоколём.
Если дедушке он так дорог- ищите 51й дохлый ящик(возможно там окажется ещё живой кинескоп),можно импортный на помойке подобрать(переделки минимальны)
Изменено пользователем TLY
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Для антуража оставлять не буду, так это бесполезный гроб. Значит или буду искать трубу(по моему на даче стоит рекорд с дохлым мц, все заливает одним цветом, труба возможно жива), либо искать донорский тв.
Также если кто может подскажите 51лк2ц взаимозаменяем с 51лк2ц-у3? висит такая труба на авито за 300руб, но инфы в интернете и справочниках по ней не нашёл. Просто до дачи с рекордом будет доехать по бензину 1500, слишком дорогой эксперимент, можно взять целый и рабочий вэлс или рекорд в доноры.
2 минуты назад, TLY сказал:
Плату кинескопа не трогал, только шасси откинул и перепаял умножитель. возможно труба пострадала при переезде в гараж после поломки, вез не я.
Вопрос как снять трубу с донорского рекорда чтобы не убить?
59 минут назад, TLY сказал:
Телевизор дорог не дедушке, а мне как память о нем, дедушке он уже лет 10 как ни к чему.
Интересно конкретная взаимозаменяемость труб, если уж воевать с бомжами у помойки за кинескоп хотелось бы знать за какой именно)
8 часов назад, Hosein сказал:
Тогда выкинуть кинескоп и поставить потроха и матрицу от монитора, максимально большого, который влезет в "окно".
Тогда и антураж сохраниться и потребительские качества повысятся.
Только что, nikolsum сказал:
Данные кинескопы не подходят для ПК.
Ага, да. Не подходят, абсолютно точно. Инфа 300%
1 час назад, ChePay сказал:
Я спрашивал про другое, как запихать в корпус матрицу от монитора, поверьте, я разобрался бы сам.
1 минуту назад, hardhacker сказал:
@Hosein будешь у нас на "калыме", отдам импортный 51 кин даром..еще в придачу и отечественный..  с блоками..
А у нас это где? Я территориально не скраваюсь г. Воронеж. Если тут или в пределах разумного близко можно договориться в личку. Даром не возьму могу на что-то поменяться, есть много чего по деталькам)
Только что, hardhacker сказал:
рядом 500 км.  ростовская область
Обидно, чтобы специально ехать далековато и накладно. А дел никаких в той стороне пока не предвидится. Ближе до дачи доехать, только как снять плату кинескопа с рекорда чтобы не ушатать случайно вторую трубу?)
2 минуты назад, hardhacker сказал:
руками и осторожно.. если нет герметика, то вообще без проблем
Спасибо. Доберусь до дачи возьму донорский гроб) надеюсь труба там не сильно убита. Если ближе раньше не найду.
3 часа назад, Hosein сказал:
Однако на фик такая Дача?.. У нас если 700 выходит съездить - уже заброшки стоят...
2 часа назад, Hosein сказал:
Воевать у нас например нужно наоборот - За Место в Помойке для Кинескопа! Они никому не нужны - Утилизация дороже содержимого намного!
28 минут назад, СЕРСАР сказал:
Тут уж какая досталась, езжу иногда отдыхать от цЫвилизации, кайф. До ближайших людей километров 8, можно в воздух всю ночь стрелять никто не придёт, никому не помешешь и по-прочему гудеть так чтобы по ночам луна шаталась от этого гудежа) люблю это место
Дак, блин, отдал бы кто такой поломанный(с живой трубой) за адекватные деньги, на ближайших помойках если попадались поломанные элт то импорт и с плоским экраном, а на авито за поломанный вэлс/рекорд хотят 1000 рублев. Драг металлы там. Ага в ширпотреном телевизоре. Меди на 50р и пару км в пал декодере(если повезёт)
Изменено пользователем Hosein
6 часов назад, nikolsum сказал:
Купите ЖК б/у телевизор.
и заместо кинескопа в ТВ, который
14 часов назад, Hosein сказал:
и еще куча места внутри для БАРА останется .... как раз для
15 часов назад, Hosein сказал:
Поменял присоску от монитора
Не присоска это. Она же не присасывается к кинескопу.  Изолятор высоковольтный это.
Бриллиантовый мой.Ехай ко мне,Эленберг  20 дюймовый(в идеальном состоянии) отдам безвозмездно!!!Только забери!!!Хочешь кинескоп сними(дедушке поставь),хочешь так пользуйся.:)
6 минут назад, Serjmaster сказал:
А с него трубка на 3 усцт встанет? Просто рандомный элт телевизор мне не нужен, у меня цель именно поднять этот. Рандомный рабочий телевизор за самовывоз можно частенько на авите взять)
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Спасибо большое !
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
