Приемник с общим плюсом и блок питания к нему
Доброго времени суток! Т.к у меня нет высшего образования по радиотехнике, а тягаться с мамонтами я не в состоянии, то прошу модерацию оставить тему в этом разделе.
Как-то собрал блок питания с общим минусом. Работает кошерно =) Всякую мелочь им питал.
Теперь хочу собрать приемник прямого усиления с общим плюсом. Его надо как-то запитать этим самопалом.
Я так понял, нужна приставочка к выходу по питанию моего БП? Та, что перевернет полярность наоборот. Менять транзюки приемника на NPN как-то не хотелось бы, хочу приобщиться к старому PNP-германию ибо таких у меня полно.... Для атмосферы ушедшей эпохи. Прекрасно знаю, что современные транзисторы имеют лучшие параметры. Но как-то так. Зато с батарейками вроде бы просто, перевернул полярность и все. Батареи, это не кошерно =) В моем случае...
Приемник делаю в качестве контрольного, для самопального ДВ-передатчика на одном транзисторе, в составе будущей ДВ-радиостанции, поэтому с БП....
Даю только схему трансформаторного блока питания и приемника прямого усиления. Приемник с Youtube, А.Хвостов, Знай и умей, вып. 7-8). Остальное не требуется, как и разрешения на такую станцию....
Приёмнику всё равно, что в блоке питания является общей шиной, + или -. Главное что-бы подходил по параметрам напряжения и тока и имел минимальные пульсации на выходе. Ну и не перепутайте полярность при подключении.
2 часа назад, z_vip сказал:
аккумулятор? и нет помех
С сетевым БП приемник будет лучше ловить, чем с аккумом.
 зы Плюс или минус на БП общий для приемника по барабану.
                    «Все гениальное просто!»
6 часов назад, Дежурный сказал:
С блоком питания тоже самое. Подключаешь приёмник в блоку - плюс к плюсу, минус к минусу. Проблемы вообще нет никакой.
51 минуту назад, Жерар сказал:
Это почему?
Потому, что сеть является заземлением. Тот же эффект будет, если приемник  на батарейке подсоединить к водопроводной трубе или  отопления.
Сейчас есть в сетевом питании и некоторый минус. В сети куча помех, что для АМ приёмника критично. Да и, сидя в квартире, вряд ли что поймаешь, придётся выйти на улицу, подальше от помех.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Для этих диапазонов куда-нибудь за город выйти, если подальше от помех. Проверено с "Альпинистом-407". Даже замечал помехи от некоторых проезжающих рядом автомобилей)
11 часов назад, O5-14 сказал:
А за какой год:wall: ? Их много было выпусков.
Хвостов ведет свой канал на Youtube. Называется Юность Ru. Каждый выпуск имеет свой видеоформат.
Из серии "Простая электроника", вып. 1-8. Там  рассказывают, как строится простейший детекторный, потом его начинают усложнять. Схема из восьмого выпуска.
Вопрос решен. Всем спасибо за помощь! Была у меня путаница, с разнополярными подключениями....
  • 4 месяца спустя...
Дежурный при сетевом блоке питания может наблюдаться фон.
Чтобы его исключить достаточно вместо конденсатора С1 поставить два конденсатора соединённых
последовательно такой же ёмкости как и С1. Место соединения конденсаторов между собой соединить с общим проводом. Проверено на личном опыте. Причины возникновения фона можно узнать прочитав статью  из ж. Радио номер 2 и 3 за 2002 год.
