Помогите разобраться, как работает схема
colencor
4 часа назад, BARS_ сказал:
Сигналы заходят на диоды, а выходят с резистора.
Это в целом понятно. Неясно зачем подтягивается плюс с зажигания, инвертируется ли сигнал (форсунки же управляются минусом), зачем подтягивать массу через диод, который стоит как для плюса.
Изменено пользователем colencor
15 минут назад, colencor сказал:
Потому что там диоды.
Потому что там конденсатор.
16 минут назад, colencor сказал:
А какая разница? Сигналке пофигу.
На диодах собран логический элемент "ИЛИ" который имеет 4 входа. При лог "0" на любом из входов, а так же на нескольких входах одновременно на выходе (на плюсовой обкладке конденсатора) мы будем иметь также лог "0". Электролитический конденсатор является разделительным, который разряжается через диод D5 и резистор R2.
41 минуту назад, colencor сказал:
Без подтягивания резистором диоды не будут иметь питания, то есть, перестанут работать.
Диод D5 на выходе используется как детектор. пропускает только положительные импульсы на выход схемы, которые необходимы для работы сигналки.
Изменено пользователем Гар
Ещё какая схема на форсунках, может иметь место индуктивность, тогда D5 может ограничивать всплески обратной полярности и тушить паразитные колебания. Это так, мысли.
3 часа назад, colencor сказал:
наверно за тем, что коммутация форсунок происходит мосфетами на массу. Резистор через диоды подключен к стокам мосфетов и при открытии оных через диод замыкается на массу, если диоды убрать то каждый мосфет будет включать сразу все  форсунки, чего для правильной работы категорически противопоказано.
С1, D5 это схема фиксации, т.е. восстанавливает привязку сигнала к "земле" после конденсатора. Если D5 стабилитрон, то совместно с R2 еще и ограничивает уровень  выходных импульсов.
