Драйвер для MOSFET транзисторов
Здравствуйте товарищи. Немного стыдно обращаться с таким казалось бы простым вопросом, но мне эта тема долго не давала покоя. Буду краток - зачем нужны драйвера на мосфеты?
Если взять элементарную комплиментарную пару биполярных транзисторов по факту тоже будет соблюдаться последовательность подтяжки затвора на плюс и минус питания, а мёртвое время нужно только для мостовых блоков питания и построения катушек тесла (может это всё стереотипы, не знаю)
У меня в принципе с мосфетами сложные отношения, как то биполярные мне роднее и приятнее, хотя по характеристикам они сильно уступают (это отрицать не буду)
Мосфеты как будто не для людей сделаны, то им напряжения на затворе мало, будьте добры поставить отдельный блок питания, то затвор не разрядится, а может и я такой старый
Для наподумать:
Еесть драйверы верхнего плеча с вольтдобавкой, есть изолированные с 2А управления одним корпусом. А еще есть специализированные, например с компораторами или триггерами на входе. Если вы их не любите их "готовить", возможно не то из них пытаетесь слепить.
2 часа назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Ваши наблюдения верны. Драйвера нужны и все!Интересует почему? Изучайте эту тему.
На биполярах ,это народные драйвера. Есть еще на полевых ... инверторы. Они служат только для ТГР.
Интересное наблюдение!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
6 часов назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Биполярным тоже нужны драйвера .
и я такой старый
Это в балете пенсия с 35 , у радиотехников трудопригодность, дольше длиться .
7 часов назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Что за чушь? Это чем они уступают?
Чтобы обеспечить правильный режим на затворе. Затвор, по сути своей, конденсатор, который требуется быстро зарядить и быстро разрядить, дабы транзистор как можно меньше времени успел пробыть в линейном режиме, а работал в ключевом. Плюс там есть всякие прикольные штуки, типа эффекта Миллера, которые сильно портят жизнь при неправильном управлении. А еще есть умные драйвера, которые умеют контролировать параметры работы мосфета и отрубать его в случае чего.
Dead Time нужно везде, где транзисторы управляют разной полярностью. Полумост, мост, косой мост и т.д. Причем для биполярников это время не менее важно, чем для мосфетов, иначе будет БАХ.
11 часов назад, colorad сказал:
Удивил товарищ, удивил
Ну я еще могу понять что для раскачки силовых ключей с hfe где то 20 - 30 еще может и нужно парочку транзисторов
Но для обычных ключиков (или составных) можно просто резистор на минус кинуть что бы в воздухе не висела нога, зачем что то хитрее?
9 часов назад, BARS_ сказал:
Если что я упомянул биполярные, а не полевые в данном контексте, ни в коем случае не спорю что мосфеты лучше по характеристикам
А ловко ты это придумал, красиво сказано
Может сможешь посоветовать пару интересных микрух для этого дела?
21 минуту назад, Огонёк сказал:
понимал бы я хоть что то из того, что эти даташитники там понаписали
16 часов назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Еще раз, чем Мосфеты лучше?
Для какого этого? Драйвер выбирается под конкретную задачу.
Придется понимать.
В 24.04.2023 в 00:08, _Po_Ty_Storony_ сказал:
судя по
с биполярными тоже отношения сложные.
10 часов назад, IMXO сказал:
Можешь объяснить зачем мне драйвер  для биполяных?
11 часов назад, BARS_ сказал:
Открыть закрыть, не более
чем Мосфеты лучше?
Током. Редко встретишь ключик на 20 виртуально даташитовских ампер в смд исполнении (точнее в SOT-23)
12 минут назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
За тем же , за чем и поливикам...  Как можно быстрей преодолеть плато Миллера , хотя в БТ этот эффект менее выражен чем в ПТ.
1 минуту назад, IMXO сказал:
Какие то фокусы как всегда с этими транзисторами, спасибо за ответ, буду знать
11 часов назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Всмотритесь внимательно в схему того же УНЧ. По сути, предоконечный каскад и есть драйвер для выходных транзисторов. А еще когда вы начинаете коммутировать большие токи и напряжения, то появляется масса интересных эффектов. А это вы еще до IGBT не добрались...
Так не бывает. Условия "открыть/закрыть" очень сильно разнятся, как и разнятся сами транзисторы, отсюда и десятки различных моделей драйверов.
Что-то я и MOSFET в таких корпусах на такие токи не припомню. Ампер 7 максимум. Зато, в отличии от MOSFET, биполярники бывают на напряжения за 1000В. И почему Амперы внезапно стали "виртуальными"? Как правило, при выполнении условий из даташита транзисторы соответствуют заявленным характеристикам.
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Потому-что полно поддельных транзисторов не соответствующих параметрам, либо измерения в даташите проводились в нереальных условиях. Хотя лично мне прям такие подделки не попадались.
Изменено пользователем VIT13
Имелось в виду что в реальности таких условий может быть почти нереально добится.
Кстати, есть ведь мосфеты которые используются в фазах питания ПК, они конечно в 3-4 раза крупнее SOT32, но тянут токи в сотни ампер!
1 час назад, VIT13 сказал:
Даташит представь, на подтверждение, а то опять лукавством тянет...:acute:
27 минут назад, Piotr__1 сказал:
Найдите схему любой "игровой" материнской платы от ноутбука или ПК, либо любой мощной видеокарты, и поглядите какие там стоят ключи. Часто они там на постоянный ток от 50 до 110-150 ампер.
Не, VT13. Если из бытовой серии, не можут быть. Давненько правда - сталкивался. Там сопротивление драйн - сурсе какое должно быть при таком токе ? А шины питания ? А БП ? Ай - яй...
13 минут назад, BARS_ сказал:
и вот прям в SOT-23?
Яж написал:
2 часа назад, VIT13 сказал:
И тем не менее они раза в 2 меньше обычных мосфетов в TO 220 корпусе.
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
Да не, таких фетов полно, только корпуса там dpack/d2pack. Процы то уже давно далеко за 100А откушивают...
