Драйвер для MOSFET транзисторов
@BARS_ Даже не Dpak уже давно, но даже так Алеша опять съехал с доказательств.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Процы то уже давно далеко за 100А откушивают...
Это из-за низкого напряжения питания, надо полагать? Сколько там сейчас на процессоры подают - три вольта, а то и меньше?
11 часов назад, Огонёк сказал:
Оооо, 3 В уже давно не подают. Сейчас все в пределах 1 В работает
Ноутбучный проц, максимум по напряжению - 0,7 В. Конечно, не 100 А жрет, но и проц для мобильной электроники сделан.
12 минут назад, BARS_ сказал:
Да, ноутбучные процы жрут примерно 20 Ампер. 100 Ампер я как и писал жрут "игровые" процы последних поколений, где один только проц уже 200-300 Ватт жрëт, а видеокарта почти киловатт.
Изменено пользователем VIT13
Интересно, если современный процессор выполнить по технологии 100 нанометров, например - какого размера он будет? Его же тогда пятью вольтами питать можно будет, а то и выше. Не нужны будут сотни ампер, можно будет без вентиляторов работать. Тишина, красота!
54 минуты назад, VIT13 сказал:
У моего проца тепловыделение 28 Вт и напряжение питания 0,7 В. Даже и не знаю, какими расчетами можно было 20 А получить...
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Как правило, чем больше нанометров в техпроцессе, тем сильнее нагрев и ниже производительность...
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Дабы не плодить новых тем у меня вопрос как-бы в контексте темы. Необходимо подобрать MOSFET для управления топливными форсунками инжектора бензинового двигателя с помощью ШИМ микроконтроллера.
И вот наткнулся на одном из сайтов "Интеллектуальные ключи для автоэлектроники"
Там кратко описываются "Интеллектуальные силовые ключи с низким RDS(on) и всевозможными защитами"
Интеллектуальные силовые ключи (Intelligent Power Switches — IPS) компании IR в одном корпусе объединяют МОП-ключ семейства HEXFET® с низким RDS(on) и цепи управления и защиты, чем достигается их наибольшая выносливость, эффективность и компактность, требуемые для применения в суровых условиях, характерных для автоэлектроники.©
Это что получается - MOSFET со строенным драйвером... Т.е. в традиционной обвязке нет необходимости, просто кидай лапу с ШИМ от микроконтроллера (0...5) и все дела. НЕ ВЕРЮ!
Задачка у меня пока довольно проста - ШИМ с МК на частоте порядка 100...400 Гц. С заполняемостью 10...90%. Активное сопротивление форсунки в пределах 12...17 Ом. Подаваемое напряжение (через MOSFET) 12...14V.
Вопрос - какой ключик IPS подойдет для одной форсунки и на что необходимо ориентироваться.
2 минуты назад, Эйлер Леонард сказал:
да, так и эст.
3 минуты назад, Эйлер Леонард сказал:
ни какой... они не для этого.
Вот информация с другого сайта Журнал "Новости Электроники", номер 11, 2008 год.  Интеллектуальные ключи International Rectifier  как бы привлекательная штуковина, ну и куда их можно втетерить?
И? Вы  покажите серийно выпускаемое ЭБУ на этих ключах...
И пока будете такое искать, попутно изучите пачаму на инжекторы ставят мосфеты с напряжением 200+
8 минут назад, Эйлер Леонард сказал:
фот на своей картинко красной линией инжектора зачеркиваем и получаем куда можно.
В том то и дело, что индуктивность в цепи постоянного тока имеет свою специфику. Эта колючка на графике - выброс ЭДС самоиндукции как раз и может превышать напряжение бортовой сети в несколько раз. (я не электронщик, я только учусь).  По этому на драной козе к этому вопросу не подойти. И все-таки на какие параметры следует ориентироваться при выборе MOSFET для одной форсунки инжектора?
16 минут назад, Эйлер Леонард сказал:
на какие параметры
Avalanche energy - выброс энергии, единоразово рассеяной на ключе во время ограничения самим ключом, приведенного Вами индуктивного выброса. Прямой ток ключа должен быть с запасом выше тока форсунки. Ну, и лучше всего, когда выброс напряжения просто не достигает уровня стабилитронного пробоя, то есть, мосфет по vdss заведомо имеет запас в несколько раз.
Igbt для катушек зажигания stgb10nb31lz, например, тоже работают с большими выбросами напряжения - поищите их характеристики в даташитах. В них есть встроенное активное ограничение перенапряжения на коллекторе, и защитный стабилитрон на затворе. Они заведомо намного мощнее, чем то, что надо для форсунок
Изменено пользователем Vslz
13 минут назад, Эйлер Леонард сказал:
такую схемку
схема имеет место быть , но явно не с 540м и тем более не с 44м, и явно не со стабом на 33в...
В 24.04.2023 в 06:08, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Буду краток - зачем нужны драйвера на мосфеты?
Так же кратко(по-простому) - чтобы быстро включать/выключать их; т.е. максимально быстро заряжать/разряжать ёмкости затвор-исток и затвор- сток. См. графики в pdf.-нике любого силового ключа - там всё подробно разрисовано и расписано  - время заряда, уровень(напряжение) включения и т.д.
ЗЫ. В линейном режиме всё точно так же. Многие считают, что если полевик управляется напряжением, то ток в гейт(затвор) ему не нужен. Это заблуждение. Нужен, и ещё как!
Итак, с мосфетом для форсунок я определился - FDB14N30.
Серийно выпускаемые и используемые в ЭБУ на инжекторных авто.2023-09-02_145258.png.c0af411e5c844b657360bd68de2192cf.png
Согласно ДШ на мосфет FDB14N30
Напряжение сток-исток 300V (не более), ток 14A.
Сопротивление при открытом затворе 0.29Ω.
Количество заряда необходимое для открытия - Qg, 18 nC (нанокулон) при подаче напряжения на затвор 10V.
Суммарные паразитные емкости.
Входная емкость, Ciss = CGS + CGD.  815pF (typical)
Обратная переходная емкость (емкость Миллера), 17pF (typical)
Выходная емкость, пФ    Coss = CGD + CDS, 150pF (typical)
Время открытия транзистора td(on) Turn-On Delay Time,  20ns (typical) 50ns(max).
Разделим заряд затвора Qg на величину требуемого времени открытия (или закрытия) ключа Tвкл(выкл) — получим средний ток, выходящий из драйвера проходящий через затвор (драйвер ещё необходимо подобрать).
Iср=Qg/Tвкл.
0.9=18/20.
Iср = 0,9А. Это один из параметров для выбора драйвера.
А ещё какие параметры необходимо сопоставить..!
Пока приглядываюсь к счетверенному неинвернирующему TC4468, даже как бы подходит.
Ну а с величиной резистора в цепи затвора - пока не выяснил.
Резистор в цепи затвора или как делать правильно (ссылка с Хабра)
