Переполюсовка в схеме с TL431 и полевым транзистором
Denis B.
Собрал простенькую схему для разряда ячеек liion до определенного уровня.
Spoiler
И возник вопрос. Не погорит ли она если случайно наоборот к аккумулятору подключиться.
Полевик вроде такое должен выдержать. А вот в даташите на TL431 вообще ничего про допустимое обратное напряжение не увидел.
Могут ли быть проблемы, и стоит ли усложнять схему для защиты от случайной переполюсовки.
  • Ответов 95
Если делаете для себя - то просто будьте внимательны. Если для кого-то, то стОит.
Делаю для себя, и это больше "приспособа" для ручной балансировки банок в сборке, а не какое-то законченное изделие.
Но всё же не хотелось бы чтобы она померла при первом же случайном подключении наоборот. Если риск небольшой, то оставлю как есть. А если выгорит 100%, то лучше уж сразу подстраховаться.
В TL431 есть внутренний диод, встречно-параллельно. Его параметров я тоже в документации не встречал, но предположу, что обратное напряжение для TL не менее прямого, т. е. 37 В.
С уважением, Владимир
17 minutes ago, sasherb said:
Так попробуйте,и нам расскажите :crazy: детали копеечные
отсыпьте мне этих копеечных деталей, я поэкспериментирую и расскажу о результатах.
11 часов назад, Denis B. сказал:
Не погорит ли
Не погорит. У тл431 внутри стоят диоды, резисторы R4-R6 ограничат токи до безопасных значений.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
они действительно копейки стоят.. но есть барыги которые чуть ли не по доллару за штуку продают. встречал и таких и нормальных
Не должен сгореть
Занятно, стал точнее настраивать схему, чтобы нагрузка отключалась при 4В, и оказалось, что моя 431-ая срабатывает на 2.2В. Даже специально полез поискал даташит на тот вариант, что у меня (AS431). Нет, по даташиту всё так же заявлено - 2.5В.
Как-то не думал, что у них такой разброс бывает.
On 4/28/2023 at 4:48 PM, Огонёк said:
Почему бы не включить последовательно с батареей диод?
Не хотелось бы:
1. он внесёт некоторую нелинейную погрешность, а у меня цель - балансировка ячеек
2. уменьшение напряжения на 0.7В, может дополнительно негативно сказаться на открытии полевика. Падение напряжения на нём вырастет и это опять  же немного будет влиять на балансировку.
Just now, Огонёк said:
Бывает и разброс. А ещё немаловажный момент: какова точность твоих измерительных приборов?
Думаю приличная. Во всяком случае на заряженной банке Li-ion, я вижу ~4.2В, а не 3.9
APPA-105N, UNI-T UT210E
On 4/28/2023 at 9:55 PM, ДядяВован said:
Действительно так. Даже в ЧиД есть tl431 по 5 руб. (to-92, sot-23)
мда, не заглядывал на цены, даже удивительно чутка. А вот полевики уже конечно подороже будут.
У меня правда и то, и то с дохлой материнки и блоков питания ATX сняты, но это ж не повод жечь их чисто для эксперимента. :)
21 минуту назад, Denis B. сказал:
R4 нужно уменьшить хотя бы до 1 кОм, чтобы 431 была на рабочей точке, когда переключается транзистор.
можете пояснить идею?
По моим прикидкам сейчас ток Ika через 431 во включенном состоянии примерно 1.2мА.
Как это может влиять на то, что переключение 431 происходит при заниженном напряжении Vref?
Spoiler
Изменено пользователем Denis B.
1 minute ago, _RUS73_ said:
Что мешает проверить опорное в 431? это первое что делается при подозрении на неисправность.
так она работает, только переключение происходит при Vref = 2.2В. Считать это неисправностью?
9 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
@Denis B. давно бы заменили и проверили.
я настройкой схемы занимался вчера вечером, а сейчас на работе. Вот сегодня вечером и попробую.
9 minutes ago, _RUS73_ said:
А какое у вас напряжение отключения настроено?
подобрал резисторы чтобы отключение происходило при 4.05В. Резисторы, верхнее плечо 8.25К, нижнее 9.76К
6 minutes ago, _RUS73_ said:
Опишите, как вы это определили.
Блин, серьёзно?
Хорошо, сначала схема была собрана с расчетными резисторами исходя из Vref 2.5В, вместо аккумулятора использовался источник регулируемого напряжения. Было обнаружено, что отключение происходит позже, чем надо, при  напряжении источника ~3.8В. Оказалось, что Vref при этом 2.21В. Сопротивления были пересчитаны и заменены. Разряд стал отключаться при напряжении источника 4.05В, как и планировалось, Vref при этом остался 2.21В.
В общем я проверю идею с уменьшением R4. Может действительно ток слишком мал и сдвигается рабочая точка.
Так как вы все таки проверили опорное напряжение?
отдельно схему для проверки опорного напряжения я не собирал.
В моей схеме сейчас TL431 отключается при напряжении Vref  ~2.2В
45 минут назад, Denis B. сказал:
4.05В
Это, практически, полностью заряженная батарея под небольшой нагрузкой. Что-то хитрое затеяли?
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
3 часа назад, Denis B. сказал:
А транзистор переключается при пол вольтах на базе, когда ток через 431 равен 0.5/2.5=0.2 мА. А нужно не менее 0.4.
    • Почитал помогалку повнимательнее и понял, что это не мой случай. У буржуев главный канал рулится ШИМом, а мумуки на подтанцовке. Отсюда и геморр с выделением сигнала для каррент муде. В моих разработках все каналы мумуковые и разница лишь в мощности выхлопов. От 150 ватт, до  1,5 ватт и у каждого, ясен пень, своя защита.  Очевидный недостаток такого подхода, это завышенные витки в СТ тарахтелки. Поскольку частота постоянная, то при изменении входного напряжения тарахтелки в широких пределах, витки потребно выбирать для максимального напряжения, в то время как с шим каналом-для минимального. Это в теории, а на практике при сбросе-набросе нагрузки ШИМ может и при максиморуме раскрыть "варежку" на всю ширину, а сердешный влетит в насыщение, буде нет нямконтроля.  Для самовозбудной тарахтелки проблема витков решается естественным задиранием частоты тарахтения, но лично мне это не особо нравится, поскольку цепи коррекции мумук, пр изменении частоты коммутации, могут не обеспечит устойчивость во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Кстати, и в тарахтелке с внешним управлением можно менять частоту пропорционально изменению напряжения питания, но я так не делаю по вышеупомянутой причине. А вот использование корректора, поддерживающего постоянное напряжение на входе тарахтелки, весьма перспективно, хоть и зело усложняет схему всего питальника.
    • @Lexter 1 этап - разводим плату и экспортируем в SVG     2 этап - переходим на этот сайт, загружаем нашу SVG-шку и устанавливаем следующие параметры:   3 этап - подготовка платы. Изначально промываю пемолюксом чтобы плата блестела, а после зашкуриваю мелкой шкуркой для увеличения адгезии смолы. 4 этап - закрепляю плату на стол. Заранее, на столе была напечатана рамка 60x60мм с толщиной в ~2мм.     5 этап - установка нуля и печать на плате 6 этап - снимаем стол, не открепляя плату от стола чистим и смотрим, все ли хорошо. Если нет - сдираем смолу и печатаем заново.   Удачная печать:     7 этап - отклеиваем плату, дозасвечиваем (пока неизвестно, имеет ли смысл, но раз толщина печати небольшая, имею смелость предположить что дозасветка хорошо повлияет на адгезию между медью и смолой) и травим. Кстати, дозасвечиваю просто положив плату мордой к экрану принтера.     Сейчас плата все еще травится, поэтому дополню после окончательного уничтожения ненужной меди.
    • Тороид имеет диаметр вторичной обмотки 0.7мм. Рассчитан на 12-14в с него не получится снять 4а долговременно без перегрева ?  купил у продавца он пишет что мощность тора 50вт.как то я в это не верю (марка ТТС 1406  не гуглится )
    • Спасибо всем , буду чёнить пробовать !
    • Необходимо спроектировать и рассчитать схему двухтактного усилителя УВЧ диапазона класса B. Если есть люди которые разбираются в этой теме и могут нормально оформить расчёт и симуляцию, то хотел бы обратиться за помощью, разумеется не за просто так,
    • Ступай туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что!
