Усилитель мощности ИЗОТОП 1.0 [2023]
В статье вы найдете подробную инструкцию по сборке, а также схему и печатную плату для построения усилителя самостоятельно. Это отличный проект для начинающих и опытных электронщиков, которые хотят улучшить качество звука в своей аудиосистеме.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp258.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/12830/
О, холтоноид с тройкой ВК.
Нужно было внедрить способ снижения искажений, который предлагал еще Sapr на Веге.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68985
Нет антизвонных резисторов в базах предвыхода и выхода, что странно. Одна пара на выходе-моветон, катушка на плате- тоже.
Вездесущие 649/669 и в УН и в драйверах, не очень удачная защита, способ балансировки ДК. Прослеживается влияние товарища Nemo. :)
А! Опоры каскодов на землю- тоже моветон.
Не видел и не вникал, в данный вид "улучшения".
Цитата
нет антизвонных резисторов
Считаю, что в данной реализации, они излишне.
Да, две пары тоже, моветон да и три тоже,:spiteful: а катушку рядом с платой положить...
В полне хорошие транзисторы, с приличными характеристиками, распространены, относительно дешевые.
Конечно, триггер был бы лучше, но путем усложнения схемы и увеличения габарит платы
Вполне даже удачный, много УМЗЧ имеют схожий способ..
Я бы это назвал не влияние, а здравый смысл.
Ну это само собой <_<
21 минуту назад, d_Skiy сказал:
Напрасно.
Почему? Обоснуйте.
2 до питания +-40 еще терпимо. А с одной вполне можете посмотреть, как оно. Достатчно взять эквивалент 3,3 Ома, нагрузить им усилитель на синусе 1 кГц и посмотреть, что происходит на пороге ограничения.
катушку рядом с платой положить.....
Катушку садят на плату защиты обычно.
Вы оригиналы поставили сюда? От Хитачи?
А какой смысл в односторонней заводской плате? Почему не сделали 2 стороны? И уместилось бы все нормально.
Или это ЛУТ с такими картинками на верхнем слое?
Здравый смысл товарища Nemo? :)
Не, это не негатив, просто все как под копирку с его статей. Сразу виден "почерк".
В тестовых версиях данные резисторы были установлены, в ходе тестов, не было выявлено их практической пользы.
Плата УМЗЧ, собирается в таком виде, тк у всех разные задачи, кто-то вообще не будет устанавливать плату защиты, все варианты я предугадать не могу, поэтому все установлено на плате УМЗЧ
Я устанавливал транзисторы которые были в том числе и ориг.
Смысл односторонней платы, в быстром и дешевом изготовлении, для статьи сделал заводской вариант.
И такие картинки на верхнем слое можно сделать, с помощью фоторезиста и белой краски
24 минуты назад, d_Skiy сказал:
Какие тесты на их пользу проводились?
25 минут назад, d_Skiy сказал:
Двуполярно питающийся усь без защиты эксплуатируют крайне редко. Это чревато дорогим ремонтом АС. Катушка лучит на предкаскады. Ее, в серьезных конструкциях, даже в корпусе прячут в экран.
27 минут назад, d_Skiy сказал:
По каким критериям Вы их ставили? Это же практически драйверные транзисторы с довольно большими емкостями переходов. Оригинальных уже практически не осталось их, в основном клоны или копии, неизвестно как сделанные. Зачем их ставить в УН не очень понятно.
Ладно. Вопросов, конечно, много и много спорных моментов, но тройка ВК должна заставить этот Холтон играть намного получше типовых решений.
Хотя искажения великоваты для такой сложности. Либо это особенность топологии печатки, либо схемотехники, либо все вместе.
Ух, сколько всего в схеме!
Не смотрим на характеристики.
Что с субъективной оценкой? Лучше ОМ2.7? С чем сравнивали? Про звук в статье нет информации, кроме прекрасного звука.
С уважением
8 часов назад, bigmanlav сказал:
Субъективная оценка звука, я считаю это не много мракобесьем, у всех людей представление о звуке разное.
Я бы мог расписать какая широкая сцена, сколько микронюансов итд, но дало бы кому-то реального понимания о звуке? Нет!  Усилитель звучит как и должен звучать хороший усилитель,
В некоторой мере оценить звучание можно взглянув на график усиления с отключенной ООС и фазовую характеристику без ООС увидеть бы не помешало, но автор к сожалению этого не предоставил. Ну само собой каскоды дадут напористый звук, отвязанный от АС. Собирал похожий усилитель, мне больше понравился холтоноид без каскодов, несмотря на несколько худшие параметры.
16 минут назад, d_Skiy сказал:
Я бы мог расписать
Я спросил в сравнении с чем.  Может кроме Ланзара ничего и не слушалось до него.
От субъективной оценки мы никуда не уйдем, даже сверхлинейники с четырьмя нулями после запятой звучат по разному.
С уважением
Наверное рано...Будут измерения в RMAA платок? Очень хочется посмотреть реальные измерения в Шелесяке).
Пирдоньте) Нашел.. Но там общие циферки на фото. А можно на разных нагрузках, 4-8 Ом, 1-10-ХХ Вт?
Изменено пользователем drunya78
1 час назад, drunya78 сказал:
Я попробую найти измерения,  вроде делал для 6Ом 10Вт
1 час назад, Yuraword сказал:
Да, всё класс, спасибо!!!! Есть ощущение что усилитель крутой)) попробую собрать
Конечно, собирайте, не забывайте сюда выкладывать и отзыв писать.
Этот усилитель может стать сильно лучше, если нагрузить ему УН и изменить коррекцию, что улучшит его исходную линейность до введения ООС, полосу пропускания по -3дБ правильнее было бы указывать при отключенной петле ООС, если этот спад окажется ниже 20кГц, то это будет слышно. Если не стремиться сделать из него сверхлинейник, то не стоит гоняться за нулями увеличением глубины ООС, лучше улучшать исходную линейность, звук от этого станет легче и прозрачнее, несмотря на меньшее количество нулей, для мелкоосника и 40дБ достаточно, но важно, что-бы спад усиления по -3дБ оказался выше 20кГц, такой аппарат будет радовать ещё больше, т к звучание станет более естественным.
В линейности не потеряет?
Лень в NI Multisim забивать. И потом, стОит ли? На SanKenaх в корпусе МТ-200 "стОльник" "вывалит", мне кажется, даже не напрягаясь. Друг просит УМЗЧ "для дома" собрать. Я так глянул... Hollton... Попробовать чтоль? Подогнали две пАры SanKen. Смущает наличие 2SD669A и 2SB649, которые в "известном магазине" на букву "Ч" в последнее время стали, мягко сказать, "не очень". Если их "махнуть" на 2SC4793-2SA1837 без ущерба качеству?
Я на 2SD669A и 2SB649А здОрово "обжёгся" тут, недавно. "Народная пара" из-за них вылетела. А Hitachi уже не сыскать...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
