Плохой прием радиосигнала
Caban69
Помогите плиз, работал на даче приемник Ritmix 050,работал отлично, через год перестал ловить станции, привез в город, в гараже ловит сигнал нормально, взял на рыбалку - опять нифига не ловит, что может быть. Я догадываюсь что какой-то усилитель (транзистор или микросхемка) глючат. Помогите советом пожалуйста.
Может, в этом году просто отключили/убавили мощность передатчика, с которого на даче был приём?
Другие приёмники как там сейчас работают? У соседей, в авто, в смартфоне...
Может сигнал поменялся, может изменились условия его прохождения, может что-то в приёмнике не так - сиё нам неведомо, экстрасенс в отпуске. Посему - надо менять транзистор.
Изменено пользователем Огонёк
4 часа назад, Caban69 сказал:
. Я догадываюсь
сертификат есть?
и тебе от этого легче? Ты в состоянии это диагностировать и устранить?
это работа РЭБ ....
Помогите советом
давай координаты дачи, решу вопрос .... :)
В 16.05.2023 в 16:26, KRAB сказал:
сертификат есть?
это работа РЭБ ....
Готов сотрудничать  без вознаграждения :yes:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В 16.05.2023 в 10:49, Caban69 сказал:
....в гараже ловит сигнал нормально, взял на рыбалку - опять нифига не ловит, что может быть...
Вы посмотрите на ваш приёмник-то... Он всем своим видом говорит, что предназначен для города.
Вы бы ещё  "Симфонию" на рыбалку взяли..
Изменено пользователем МП13А
В 16.05.2023 в 13:49, Caban69 сказал:
Помогите плиз,
Здесь нужно разбираться в этом. Нужно знать что такое входная цепь, УРЧ, УПЧ, ЧД, РГ, УЗЧ.  Если не знаком с такими понятиями, то никто здесь тебе не поможет. Совет: смени радио.
В 16.05.2023 в 14:37, ChePay сказал:
Спроси у соседей,
У нашего соседа дурная манера - батареи плохо греют, он давай всем подряд стучаться... Батареи старые, чугунные забитые.
В 16.05.2023 в 14:53, Огонёк сказал:
 может отключили
У нас когда отключили радиоточку, все абонентские громкоговорители перестали работать, тоже паника началась, потом привыкли.
В 16.05.2023 в 16:13, Dr. West сказал:
не ездить рыбалку.
Он на рыболку и так не ездит. Прячется от жены, а рыбу в магазине покупает.
5 часов назад, Витала сказал:
А я готов за вознаграждение. :yes:
4 часа назад, urban radio amateur сказал:
Назовите диапазон
ДВ
Изменено пользователем Гар
6 часов назад, Caban69 сказал:
 помощи не будет
Да рады бы, но такое не помогается.
7 часов назад, Гар сказал:
Невнимательно читаете. Уже же не нужно же уже. :)
Когда ТС-а спросили:
ТС ответил:
В 17.05.2023 в 12:34, Caban69 сказал:
Так что наверное всё давно работатет уже. :D
15 часов назад, urban radio amateur сказал:
Назовите своё местоположение ... на котором перестало ловить станции.
Вот тут, справа, всегда очень хороший клёв, но станции ни хрена не ловятся.
В 20.05.2023 в 10:33, Lexter сказал:
Слишком много "Же" :)
да спасибо всем за "дельные советы" с понятиями типа УПЧ и т.п. знаком, по образованию инженер радиоэлектроник, долгое время работал в командовании, просто открыл схему и увидел много микросхем, и один транзистор, с начала обрадовался вот он!, но посмотрев видео понял что не совсем оно
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности?
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
