Работа NE555 с двуполярным питанием
Доброго времени суток дорогие форумчане. Заголовком весь вопрос и сказан. Я просто посидел, немного пошаманил над схемой и по хорошему микруха работать отказалась. Теперь спрашиваю совета
Изменено пользователем _Po_Ty_Storony_
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
что спаяли
Извините сейчас не могу, но грубо говоря везде где должна была подключаться земля я подключил минус 12 вольт
Если замена только
43 минуты назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
То зачем было
1 час назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Ведь это секундная замена, что там можно было шаманить?
Что с Vcc? Какое по факту получилось напряжение питания микросхемы?
5 часов назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
На vcc +12 вольт, на gnd -12 вольт
А при чём двуполярное питание в заголовке?
Отсутствие фотографии сильно мешает понять суть вопроса?
Схемы.
Мечта идиота ,  спалить NE555 , без пол литры :P
Ясно выше сказали там  будет  24 вольта !!!
Изменено пользователем Нэцкэ
24 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Я лично ещë давным давно случайно спалил 6 штук NE555 оригинальных новых в DIP8 корпусе, радиопередатчик собирал :D
Изменено пользователем VIT13
:lol2:  Без пол банки пойдёт  :crazy:
Надобно было сразу двух вазу подвать  для  фейверка :P
Два пальца в розетку уже не в моде :rake:
В 28.05.2023 в 19:18, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Зачем такое извращение? Собачке 5-я нога не нужна - убьётся.
В 30.05.2023 в 04:28, Гость_Григорий_Т. сказал:
без пол-литры?
Юноше ещё рано; он ещё не настолько крепко стоит на ногах, чтобы бухать. :D
@_Po_Ty_Storony_ привыкай пользоваться справочной литературой (даташитами) , взрывных коллизий с пимпочками будет гораздо меньше.
В партянке таймера чёрным по белому указан MAX-имум, 1082950787_555.jpg.cd65849b1ceafb4fc7d7c87aebe3f0e7.jpg при котором микра работоспособна.
Всё,что выше - однозначно смерть для неё.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
