Постоянно сгорает таймер в реле времени
Здравствуйте.
Реле времени из "чины", установлено в авто для включения бензонасоса при включении зажигания (Toyota) на 3 сек, в остальное время насос работает от ECU. Беда в  том что в этом "реле" постоянно перегорает NE555, перепаяешь таймер и реле снова работает, но 5-7 включений и сгорает. Может качество такое или все же нагрузка какая. В проводку добавлял диод 1N5407 после реле, не помогает. Думаю может управление самой релюшкой сделать через ULN2003? Или что то изменить в чинской схеме что заработало по человечески. Подскажите что изменить, устал перепаивать таймеры.
Максимальное напряжение питания таймера = 15 В. Очевидно, что в бортовой сети бывают выбросы больше этого значения.
В таких случаях ставят отдельный стабилизатор именно для таймера. Подойдет маломощный 78L09. Чтобы четко определить его применимость, нужна схема. Вырисовывайте по плате, она несложная.
53 минуты назад, Falconist сказал:
в бортовой сети
наносекундные выбросы достигают 150-200 вольт .... в автоЭЛ ставят для защиты СУПРЕССОРЫ параллельно питанию ....
Напряжение в авто максимальное видел 14.5V. Вполне возможно иногда и подскакивает. Честно говоря думал что что то с напряжением, пробовал 78L05 установить для работы таймера, но сил оказалось маловато, даже светодиоды на плате светились еле еле, но это в общую схему. Попробую найти 78L09, попробую и отпишусь. В нашем городе с электроникой тяжеловато, займет какое то  время на поиск.
Если запитать именно таймер 5v, сможет ли он управлять реле? Или 1.5KE10CA.
Изменено пользователем Joni90
В старых ВАЗовских блоках есть "квадратные" диоды, судя по поисковику это и есть супрессор, поставлю новый таймер с супрессором до реле, попробую отпишусь.
26 минут назад, KRAB сказал:
Ну хватит гнать-то! Не бывает таких огромных выбросов из-за щунтирования питающих проводов самим аккумулятором и множества конденсаторов, находящихся в разных электронных устройствах машины. ))
Для защиты 555 вполне достаточно будет установить по его питанию после реле, электролит на 470мкФ и токоограничивающий резистор на 100-500 Ом.
@Joni90  А для чего нужно включать на 3 сек. бензонасос? -Давление в системе мгновенно поднимется при первом же повороте стартера.
                    «Все гениальное просто!»
11 минут назад, Aviator88 сказал:
Система переделана, форсунки текут, чтоб не заливало свечи,  давление топлива после остановки двигателя сразу падает (переделка), через некоторое время топливо "уходит" в бак, чтоб не крутить долго стартер  при каждом запуске установил это реле, 3-х секунд пока вполне хватает для поднятия давления при запуске.
А не проще поставить тупа кнопку и нажимать пред пуском двигателя? Дешево и сердито!
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
43 минуты назад, Aviator88 сказал:
То что ты не ставал осциллографом на шины питания в авто и не видел этих выбросов , абсолютно не означает, что их там нет.
200В легко и не принужденно получаются даже в приделах одной платы управления каралсоном, не взирая даже на наличие параллельного диода, индуктивности проводов для этого достаточно.
40 минут назад, Joni90 сказал:
форсунки текут,
Форсунки нужно почистить в специально для этого выпускаемой жидкости. Для этого нужно их открыть, подав на форсунки 6 вольт или соединив попарно и подав 12 вольт и так оставить отмокать в растворе несколько часов. )) Конденсатор нужно подключить между 1 и 8 ногой, чтобы получилась схема как на этом рисунке, только желательно увеличить емкость обведенного конденсатора и резистора.
10 минут назад, IMXO сказал:
Я занимался разработкой и изготовлением этих блоков управления и другой электроникой для машин и мотоциклов не один десяток лет.
3 часа назад, Aviator88 сказал:
почитай доступный интернет ..... я в свое время, когда треккеры пошли в ремонт массово - смотрел для себя .... :)
2 часа назад, Aviator88 сказал:
теперь понятно, почему приходится их ремонтировать ПОСЛЕ ТВОИХ "РАЗРАБОТОК"  :)
Выходит фирмачи и правильные разработчики - дураки и перестраховщики, а Д-Артаньян тут один :)
8 часов назад, KRAB сказал:
Не надо нагло клеветать!  Мои разработки никому не приходилось никогда ремонтировать. Потому, что они не выходили из строя.
А кто говорит, что что фирмачи перестраховщики??? -Все, кто занимается разработкой и выпуском авто-мото электроники, прекрасно знают, какие требуются обвесы для защиты электроники от выбросов напряжений, кто является их источником и какие они по размаху.
59 минут назад, Aviator88 сказал:
Просто по тому, что их никогда не было.
5 минут назад, IMXO сказал:
Серийно, действительно, не выпускались, а только единичными экземплярами. Если хочешь, могу перечислить, где именно они были использованы, но проверять достоверность этой информации тебе придется самому.
1 час назад, IMXO сказал:
Идите лучше  межгалактические лазеры обсуждайте, там у Вас лучше получается.
У меня и здесь тоже хорошо получается, я в этой теме как рыба в воде.  А там, в конце концов, оппонентам стало нечем крыть и они все слились - "Бородач" не даст соврать.   Кстати, точно так-же, как это произошло в теме "На Луну с божьей помощью".
1 час назад, Aviator88 сказал:
этот пост - в ЮМОР нужно перенести .... один - заслуженный звездо...чет, второй - проф-арбитр .... :) Но оба - далеки от электроники :)
16 часов назад, Aviator88 сказал:
Ну хватит гнать-то! Не бывает таких огромных выбросов ...
Видать ты не только в "духовной практике"  не разбираешься, но и  в атомобильной электронике тоже, раз такой бред выкладываешь ... :)
1 час назад, KRAB сказал:
Ну куда нам в "калашный-то ряд" супротифф  консультанта по детекторным приёмникам для дошколят ... :)
21 час назад, Falconist сказал:
не подойдет, потому что
100 Вольт
18 часов назад, Aviator88 сказал:
Вероятно разовые поделки, не серийное производство.
https://docs.cntd.ru/document/1200145828
@Joni90 поставьте однополярный TVS диод под ваше напряжение, зашунтируйте его электролитическим конденсатором 100 мкФ, и запитывайте вашу поделку через предохранитель 1 Ампер. Можно самовосстанавливающийся.
С уважением, А. Ю.
Судя по распространенной привычке пихать в ник свой год рождения, Вам сейчас 35 лет.
19 часов назад, Aviator88 сказал:
Я занимался разработкой и изготовлением ... не один десяток лет.
Так сколько десятков лет Вы занимались разработкой и изготовлением? Если, как Вы говорите, не один, значит минимум два, то есть с 15 лет?
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Joni90, не найдёте супрессор,  поставьте П - фильтр по питанию. Конденсатор 1000 мкф - дроссель от автомагнитолы по цепи плюса - конденсатор 1000 мкф.  И да, хотя бы стабилитрон на 21 V на выходе фильтра. У нас тоже с деталями тяжело - приходиться хренью страдать иногда.  :)
21 минуту назад, getshket сказал:
Я так и написал, что разрабатывал и изготавливал не серийные, а единичные электронные устройства для машин и мотоциклов.
25 минут назад, getshket сказал:
Здесь перечислены требования, которым должны отвечать радиотехнические устройства, предназначенные для эксплуатации на машинах и тракторах, но на практике таких выбросов на питающих проводах у автомашин не бывает!   То-есть, если вдруг, ты купил автомобильный приемник, магнитофон или СВ станцию и случайно или по другим соображениям скинул АКБ при рабочем моторе, то купленный девайс никак не должен из-за этого выйти из строя.  - Я на этих выбросах съел не один десяток собак, когда регулярно приходилось отыскивать причины сбоев в работе каких нибудь контроллеров, адаптеров, коммутаторов итд итп.  Всё перечислять - целая книга получится.
2 минуты назад, Roll-o-matic сказал:
Я уже как-то объяснял в другой теме в прошлом году, что иногда пишу под этим ником товарища по работе. Раньше это происходило в основном по случайности, но потом стал регулярно из за того, что меня навечно забанили из-за политической реплики, а заново регистрироваться особого смысла не вижу.))    Спортивной и эксклюзивной авто-мото техникой занимаюсь более 30 лет.
