Нужна схема Блок питания АИДА БШ-12 про
DEON Blitz
Вот всегда так, чешетесь когда жареный петух клюнет. Пока работает - всё измеряется, фотографируется. А сейчас только новый покупать. Кто может делать - схем не просит.
Если совсем никак, проще из компьютерного АТХ сделать. Их полно и тянут спокойно шуруповёрт. Вот недавно пенсионеру сделал 22.03.23г. - по быстрому, на "коленке".
13 минут назад, Владислав2 сказал:
Он был много раз в ремонте , нет всех деталей, тому нужная схема
Оверквотинг
6 минут назад, DEON Blitz сказал:
Вот и не лепите пулю из фекалий. Покупка нового обойдется дешевле.
19 минут назад, Владислав2 сказал:
сделать из компьютерного АТХ БП
Можно даже и из АТ:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/322-переделка-компьютерного-бп-ат/
1 час назад, Владислав2 сказал:
Не подскажете как вы его зделали
Оверквотинг
54 минуты назад, Владислав2 сказал:
Не-е. Из компютерного и дурак может сделать, а вот починить сгоревший, не каждому дано.
Нужна именно такая схема, где красными кружочками будут обозначены неисправные элементы с маркировкой.:yes:
Изменено пользователем Гар
59 минут назад, Владислав2 сказал:
тогда уж на то пошло с 0 проще на 494 собрать) хорошо если шурик на 12в, не надо никаких напилингов паровоза до истребителя)
2 часа назад, DEON Blitz сказал:
Чёрный и зелёный провод на разъёме замкнуть, БП запустится без компа.
На линию+5 вольт повесить небольшую нагрузку резистор 20 Ом 5 вт, если не вешать тогда может БП уйти в защиту при появлении хорошей нагрузки на линии 12 вольт.
Хопа, а это та же тема, где "поставил перемычку вместо предохранителя - сгорели диоды и два транзистора", да?
Если деталей не хватает, ставьте перемычки!
Чёрный и зелёный провод на разъёме откусываю,припаиваю на выключатель. Сеть подаю напрямую. По 2 жёлтых и чёрных провода припаиваю к выходным клеммам. Лишние провода убираю.
Там тоже есть нюанс. Бывает в разъёме доп. провод соединяется к 3,3 V. Если упустить, БП не запустится.   Попробую выложить фото коллаж, готовил нашим механикам - типа научить как делать:
1. Как включить без компьютера, команда Ps - on с разъёма.
2. Хитрые мелочи, бывают иногда. Соединение двух проводов в разъёме. Если не заметить, БП не включится.
3. Смотрим по проводам и делаем на плате перемычку.
4. Кнопка Ps - on. У меня в том корпусе не было выключателя питания.
5. Вид переделанного БП АТХ.
6. Пример использования.
Сбоку технологический разъём 4 - pin ( molex ), на всякий случай. Блок был сделан в 2014 году.
И да, ещё. Все блоки старые с управления. Естественно неисправные, кто целые отдаст. Делаю по тихоньку, случайно ремонтирую.  :)
22 часа назад, Владислав2 сказал:
добрый вечер, БП на 350 ватт на схеме 494 для шруповерта на 12 в подойдет?
Оверквотинг
Именно шуруповёртом проверяю свои БП. Пусковые токи позволяют проверить "приёмистость" нагрузки БП. Отдельно надо отметить, старый ИИП БП - надо обязательно делать Т.О.  !
Все электролитические конденсаторы на ESR (особенно в цепи шим ), проверка непропаев. Поджать транзисторы  к радиаторам и диодные сборки. Смазка вентилятора.. И конечно от пыли почистить.
Иногда косяки производителей надо устранить, отсутствие конденсаторов фильтра, перемычки вместо дросселей и даже ограничения пускового тока при вкл.
Стоит добавить: в очень старых и совсем дешёвых блоках сильно экономили на комплектующих,   и ставили туда всякую дрянь, типа "сборки" из трёхамперных диодов на жестянке в канале 12 Вольт. Поэтому подход к переделке должен быть индивидуальным, общий рецепт не всегда сработает.
И да, не всякий БП сможет работать с большой нагрузкой только по одному каналу, как выше заметил @alend .
