Нужна схема Блок питания АИДА БШ-12 про
DEON Blitz
Вот всегда так, чешетесь когда жареный петух клюнет. Пока работает - всё измеряется, фотографируется. А сейчас только новый покупать. Кто может делать - схем не просит.
Если совсем никак, проще из компьютерного АТХ сделать. Их полно и тянут спокойно шуруповёрт. Вот недавно пенсионеру сделал 22.03.23г. - по быстрому, на "коленке".
13 минут назад, Владислав2 сказал:
Он был много раз в ремонте , нет всех деталей, тому нужная схема
Оверквотинг
6 минут назад, DEON Blitz сказал:
Вот и не лепите пулю из фекалий. Покупка нового обойдется дешевле.
19 минут назад, Владислав2 сказал:
сделать из компьютерного АТХ БП
Можно даже и из АТ:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/322-переделка-компьютерного-бп-ат/
1 час назад, Владислав2 сказал:
Не подскажете как вы его зделали
Оверквотинг
54 минуты назад, Владислав2 сказал:
Не-е. Из компютерного и дурак может сделать, а вот починить сгоревший, не каждому дано.
Нужна именно такая схема, где красными кружочками будут обозначены неисправные элементы с маркировкой.:yes:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
59 минут назад, Владислав2 сказал:
тогда уж на то пошло с 0 проще на 494 собрать) хорошо если шурик на 12в, не надо никаких напилингов паровоза до истребителя)
2 часа назад, DEON Blitz сказал:
Чёрный и зелёный провод на разъёме замкнуть, БП запустится без компа.
На линию+5 вольт повесить небольшую нагрузку резистор 20 Ом 5 вт, если не вешать тогда может БП уйти в защиту при появлении хорошей нагрузки на линии 12 вольт.
Хопа, а это та же тема, где "поставил перемычку вместо предохранителя - сгорели диоды и два транзистора", да?
Если деталей не хватает, ставьте перемычки!
Чёрный и зелёный провод на разъёме откусываю,припаиваю на выключатель. Сеть подаю напрямую. По 2 жёлтых и чёрных провода припаиваю к выходным клеммам. Лишние провода убираю.
Там тоже есть нюанс. Бывает в разъёме доп. провод соединяется к 3,3 V. Если упустить, БП не запустится.   Попробую выложить фото коллаж, готовил нашим механикам - типа научить как делать:
1. Как включить без компьютера, команда Ps - on с разъёма.
2. Хитрые мелочи, бывают иногда. Соединение двух проводов в разъёме. Если не заметить, БП не включится.
3. Смотрим по проводам и делаем на плате перемычку.
4. Кнопка Ps - on. У меня в том корпусе не было выключателя питания.
5. Вид переделанного БП АТХ.
6. Пример использования.
Сбоку технологический разъём 4 - pin ( molex ), на всякий случай. Блок был сделан в 2014 году.
И да, ещё. Все блоки старые с управления. Естественно неисправные, кто целые отдаст. Делаю по тихоньку, случайно ремонтирую.  :)
22 часа назад, Владислав2 сказал:
добрый вечер, БП на 350 ватт на схеме 494 для шруповерта на 12 в подойдет?
Оверквотинг
Именно шуруповёртом проверяю свои БП. Пусковые токи позволяют проверить "приёмистость" нагрузки БП. Отдельно надо отметить, старый ИИП БП - надо обязательно делать Т.О.  !
Все электролитические конденсаторы на ESR (особенно в цепи шим ), проверка непропаев. Поджать транзисторы  к радиаторам и диодные сборки. Смазка вентилятора.. И конечно от пыли почистить.
Иногда косяки производителей надо устранить, отсутствие конденсаторов фильтра, перемычки вместо дросселей и даже ограничения пускового тока при вкл.
Стоит добавить: в очень старых и совсем дешёвых блоках сильно экономили на комплектующих,   и ставили туда всякую дрянь, типа "сборки" из трёхамперных диодов на жестянке в канале 12 Вольт. Поэтому подход к переделке должен быть индивидуальным, общий рецепт не всегда сработает.
И да, не всякий БП сможет работать с большой нагрузкой только по одному каналу, как выше заметил @alend .
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
