Чем компенсировать задержку при переключении реле в стабилизаторе
Добрый день!
Имеем релейный стабилизатор Энергия Вольтрон 10000. При переключении реле бывают случаи, что оборудование, питающееся через стабилизатор, временно выключается в связи с временным пропаданием напряжения.
Эту проблему должен решать конденсатор. На данный момент стоит штатный: 224J 630V то есть плёночный конденсатор на 220 nF.
Решит ли проблему конденсатор бОльшей ёмкости? Какой? И не создаст ли он других проблем?
P.S.   Реле менять не хочу. Выглядят вполне прилично. Как из заставить переключяться быстрее, не знаю.
Схему выложите пожалуйста.
15 минут назад, glebya сказал:
Молиться на него?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
20 минут назад, glebya сказал:
не должен. он там другую функцию выпоняет.
21 минуту назад, glebya сказал:
бОльшей ёмкости
не надо
22 минуты назад, glebya сказал:
он других проблем?
создаст проблемы, пользы будет нуль
23 минуты назад, glebya сказал:
не знаю
эта опция вам недоступна. быстродействие реле всмысле...
слабоумие и отвага
56 минут назад, glebya сказал:
Инженеры разработали данный девайс и чтобы внести какие-либо изменения в схему нужно знать принцип работы. Что ты докопался до конденсатора? В какой цепи стоит он, ты знаешь?
Проблемы можешь ты создать, если полезешь туда!
Кто тебе такое сказал? Должен, но не обязан!
Изменено пользователем Гар
1 час назад, glebya сказал:
А что за оборудование? Совет выше хороший.
2 часа назад, glebya сказал:
время переключения примененных в стабилизаторе реле, зависит от их типа. Мощные реле с массивным якорем переключаются медленно и создают длительный провал напряжения по сравнению с маломощными реле. Сильно не повлияете вы на время переключения
1 час назад, Vslz сказал:
длительный провал напряжения по сравнению с ...
Сравнивать надо с периодом сетевого напряжения. Любое оборудование, питающееся от сети, не должно сбоить при пропадании одного полупериода 50 Гц, т.е. "провала" напряжения на 10 мс. Любое реле имеет время переключения на порядок, а то и на несколько, меньше. Так что если ваше, @glebya , оборудование сбоит при срабатывании реле, то это проблема в оборудовании.
Другое дело, если ваш
3 часа назад, glebya сказал:
при переключении пропускает больше полупериода, то это вопрос к производителям этого стабилизатора. В Паспорте на него должно быть указано максимальное время переключения, т.е. максимальная длительность "провала" напряжения. Посмотрите, сколько там написано, и измерьте, сколько фактически. Если фактически больше, чем написано в Паспорте, или написано, что больше 10 мс, то выкатывайте претензию производителю этого стабилизатора - он не соответствует требованиям ГОСТ к параметрам электросети.
Если это стабилизатор переменного тока, то там конденсатор искрогасящий на контакты реле, его нет смысла увеличивать. Срабатывает реле обычно быстро, менее 10мС а вот отпускает бывает долго, надо смотреть в какой момент сбой происходит. Если есть желание ковыряться в схеме готового стабилизатора, то чтобы не испортить его окончательно, надо иметь опыт ремонта таких стабилизаторов. Я бы не советовал, не так просто повлиять на параметры реле, хотя и возможно.
Если  поставить  КОНДЕНСАТОР   емкости   200 мкф   х   600 в   не полярный   на   выход  стабилизатора  пропадут  провалы   напряжения   при  переключении   реле
