Итак, когда-то давно купил несколько микросхем L6563 и L6564, чтоб поизучать. И в какой-то момент подумал, а что если вместо дросселя присобачить обратноходовый трансформатор. И будет обратноход с косинусом фи, близком к единице. Штука конечно по большей части бесполезная, но попробовать-то стоило :)
Сказано - сделано. Намалевав схему в кикаде, случайно узнал, что идея совершенно не нова, и даже гуглится апнот по запросу l6564 flyback. Но останавливаться уже поздно, решил идти до конца. Дроссель PFC рассчитал по программе Старичка, но только домотал вторичку таким образом, чтоб время размагничивания было примерно таким же, как в обычном ККМ контроллере. Иначе не будет выдавать рассчётную мощность.
Итак, вот результат
А вот схема
Spoiler
Больше всего удивило, что запустился с полпинка. Единственное, что пришлось чуть подкрутить цепочку замедления реакции обратной связи(C11,R23), чтоб трансформатор не дребезжал и всё пошло. Нагрузил пока что на половину от рассчётной мощности(25 ватт, а рассчитывал на 50), всё работает. Да, стабилизация немножко хромает в том плане, что есть небольшые пульсации на 100 Гц, но в целом это особенность ККМ.
В общем, получилась прикольная, но бесполезная безделушка :) Хотя, почему бесполезная ? Могу ей паяльную станцию питать, могу светодиодную ленту. Той стабилизации, что получилась, вполне хватит.
Единственное, чего мне не совсем понятно, так это то, что в апноте по обратноходу на L6564 между пином ZCD и землёй, на схеме была вкорячена ёмкость аж на 2.2 нФ. Мне показалось это странным и я не стал её запаивать. И собственно работает всё прекрасно. Но я исхожу из того, что инженеры из STMicroelectronics умнее меня и знали, что делали, так что вопрос открытый :)
Edited by Obergan Alexey
50 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
как в трансформаторном БП.
Ну не совсем как в трансформаторном. В конце концов, ККМ контроллер конвертирует текущее напряжение на синусоиде в заданное. Естественно, 0 он не сможет поднять до 400 вольт, отсюда и соответствующие пульсации. В конце концов, у блоков питания с ККМ накопительная ёмкость минимум раза меньше, чем у оных без ККМ
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
@Obergan Alexey если это ККМ, то он конвертирует текущее напряжение в пропорциональный ему ток. Иначе, это не ККМ.
Конечно, будет немного лучше, чем в трансформаторном, но далеко не как с накопительным конденсатором на входе.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Posted (edited)
По входу да, в ток. В конце концов, вся идея построения данного питальника сводилась к тому, чтоб его косинус фи стремился к единице. И это единственное достоинство, дальше идут недостатки. В частности, сравнительно убогая стабилизация. Но как я уже сказал, далеко не все потребители к этому критичны
8 hours ago, FOLKSDOICH said:
попробовать из интересу...
6561 - тоже хорошо. Я когда только купил 6563, мне говорят, мол горя хапнешь с ней, пока со всеми защитами разберёшься, взял бы лучше 62-ю :)
В целом надо было конечно начинать с 6561/6562 но 6563/6564 тоже нормально запустились. Только больше времени ушло на изучение даташников, чтоб быть в курсе всех нюансов
Кстати, данный т.н. "High power factor flyback" легко переделывается в обыкновенный обратноход, с помощью всего лишь одной замены C1 на что-нибудь более ёмкое. В теории по крайней мере.
Кстати, одна небольшая неточность и я узнал интересный лайфхак. Короче, при разводке платы, я немного пролетел с размерами трансформатора. А именно ошибся на миллиметр с расстоянием между нижним и верхним рядом выводов, из-за чего выводы трансформатора очень плотно прижаты к отверстиям и не требуется пайка. Для наладки - это очень отличный расклад, если нужно вытаскивать трансформатор, т.к. его выпаивание - то ещё "удовольствие"
Собственно, с этим приходится мириться при разработке как чистых PFC, таки и обратноходов на их основе. Как я уже сказал, многие потребители к этому не критичны. Паяльная станция, светодиодная лента(в теории она конечно может немного мерцать, но скорей всего это будет некритично), зарядка для аккумуляторов.
Просто если за ККМ стоит ИИП, то он дополнительно стабилизирует выхлоп
Posted (edited)
@FOLKSDOICH, на ваших апнотах, кстати, на ZCD пин не цепляется никаких конденсаторов. Значит я правильно сделал, что не стал туда ничего запаивать. Может конечно пару десятков пикофарад и можно было добавить, чтоб добавить резистентности к помехом, но 2.2 нФ при сопротивлении 68к - это фильтр с полосой пропускания в 1 кГц
Эйфория продлилась ровно до того момента, как подключил токовый шунт, а к нему осциллограф
Выглядит так, как будто, ток начинает протекать по синусоиде, но потом его потребление резко падает. Впрочем, повышение нагрузки подтвердило это
Может конечно вся беда в том, что подключил оптрон напрямую к пину COMP, как на схеме b) а надо было, как на схеме а)
 Ибо выглядит всё так, словно обратная связь реагирует слишком шустро и надо бы её как следует замедлить.
Ну да ладно, отрицательный результат - тоже результат :)
В 14.06.2023 в 22:08, Obergan Alexey сказал:
Идея действительно не нова, подобные БП на мирухах контроллерах ККМ производятся серийно, в том числе и фирмой в которой я работаю.
Это не особенность ККМ, это отсутствие накопительной емкости по первичной стороне блока питания. Не смотрите на то, что у вас микра от ККМ, емкость по первичке там должна быть, емкость ее должна быть не менее той, что установлена в любом другом обратноходе аналогичной мощности.
В 14.06.2023 в 23:42, Obergan Alexey сказал:
"Убогая" она исключительно по вашей вине, по причине отсутствия нормальной емкости по первичке. На самом деле конечно не убогая, а самая обычная.
Вы видели когда-нибудь обратноход с ККМ, нет? А знаете почему? Потому что обратноходу в принципе ККМ не нужен - он сам себе ККМ и с косинусом ФИ у обратноходов все в порядке по умолчанию. Кроме того, обратноходы сами со себе умеют аки ККМы работать в широком диапазоне входных напряжений вплоть до 85-265 В.
В 16.06.2023 в 00:07, Obergan Alexey сказал:
Вся беда в отсутствии накопительной емкости по входу (если конечно, кроме того нигде больше не накосячили со схемой, особо не всматривался).
Илья
@Гость_Григорий_Т. Разница огромная, просто вы ее пока не видите, хотя схема у вас перед носом. Я вам задал наводящий вопрос как раз с тем, чтобы вам помочь и разъяснить то, что вы пока не понимаете. А может быть ответив на мой вопрос, после чего внимательно посмотрев на схему, вы и сами поймете в чем дело.
Илья
@Гость_Григорий_Т. Не вы, не я, на вопрос: "из-за чего портиться косинус ФИ (почему отличается от единицы), в импульсных источниках питания?" - пока не ответили. Я могу ответить за вас, а потом разъяснить что к чему, но мне хочется, чтобы вы сами ответили на этот вопрос, может быть тогда до вас дойдет суть и без моих разъяснений. Но если вам думать лень, просто напишите "сдаюсь" и я все подробно разъясню: почему имеет значение то, что после конденсатора и почему обратноходу не нужен ККМ.
Илья
