Подключение аудиосистемы для звукозаписывающей студии
ollegga
Мне нужно собрать звукозаписывающую студию. Мне посоветовали хорошую звуковую карту и колонки. Но колонки никаким проводом не подключаются к карте. Прочитал, что колонки пассивные и к ним нужен дополнительно усилитель. От той же фирмы Yamaha нашел усилитель Yamaha A-S3200.
Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить такую цепь: звуковая карта - усилитель - колонки , учитывая что они находятся абсолютно в разных ценовых категориях, и как это сделать?? какими кабелями????
Или цепь вообще должна быть другая? Например, звуковая карта - комп - усилитель - колонки???
Имеется звуковая карта FOCUSRITE Clarett+ 4Pre. Нужно подключить к ним колонки Yamaha NS-5000 PN.
Изменено пользователем ollegga
Можно, конечно. У усилителя есть линейный вход (даже 2), у карты тоже есть линейные выходы (аж 4), надо сигнал с линейного выхода карты на линейный вход усилителя подавать. У вас есть инструкции на эту технику или всё взято с рук без документации?
Все законы-имитация реальности
18 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Инструкции есть, но боюсь ошибиться с кабелями или подключиться не туда. Не хочется испортить дорогое оборудование. Наверное докопаюсь до консультантов в магазине тогда насчет кабелей. Но главное, что всё можно подключить, спасибо)
Оверквотинг
@ollegga Разрешите уточнить. Зачем, если цель
В 26.06.2023 в 21:15, ollegga сказал:
Выбирать бытовые колонки, вместо мониторов?
В 26.06.2023 в 23:15, ollegga сказал:
https://www.audiomania.ru/stereo_usilitel/yamaha/yamaha_a-s3200.html серьёзно что ли ?  :) там цена много нулей...
Вот тебе усилительhttps://www.audiomania.ru/pro_usilitel/qsc/qsc_plx1104.html :)
Колонки можешь к нему подключать любые хоть S90, хоть Yamaha NS-5000 PN. Остальные деньги надо тратить на микрофоны, наушники, пульт, колонки это только контроль. :) и одной пары мало.. :)
:) Ключевое слово.. :) А вы тратите все деньги на HI-END усилитель, а надо на микрофоны и микшер, да наушники тоже нужны очень хорошие. :)
С уважением, Дмитрий
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
напаркуа?
А вдруг надо 10 микрофонов подключить?))
13 часов назад, Pont 007 сказал:
Они кстати тоже в районе 0.5 ляма стоят.))
Аркадий Райкин
15 минут назад, Piotr__1 сказал:
А микшер то напаркуа?
Без него не удобно.. Как минимум микрофонов будет несколько.. :) Это же студия звукозаписи..
Плюс микшер даёт возможность быстрее переключатся между уже настроенными каналами записи (feeder).
@-Baton- @Pont 007 Может я конечно копать как далек от монументальности идей звукозаписи великих звукорежиссеров. Но кучей микрофонов пишут или ударные или хор, что ТСу явно светит еще ой как не скоро, но даже тогда пишут все микрофоны в отдельные каналы (привет многодорожечным DAT магнитофонам), смысл от микшера? Он в записи сейчас применяется только в подкастах или стримах. Хотя можно еще в одну кучу свалить микшеры и цифровые консоли, тогда да, микшор рулить.:D
27 минут назад, Piotr__1 сказал:
Которые уже лет 12 никто не выпускает ? :)
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
Так зачем применять если можно в ручную переключать ? Микшер это в первую очередь удобство коммутации и устройство быстрого согласования, особенно когда микрофонов в студии несколько..
Есть большие сомнения что в полноценной студии звукозаписи можно обойтись одним микрофоном и одной звуковой картой..
Насчёт современных пультов есть вот такие модели
https://www.pult.ru/product/miksher-behringer-x18#about  в студии оно будет куда полезнее чем HI-END усилитель за пол мульта.. :)
@Pont 007 Ну, много чего будет в студии полезнее, чем домашний усилитель. Но вот микшер??? Коммутация?? Зачем? Многоканальные ЗК уже давно позволяют намного больше вариантов и гибкости чем микшер. https://www.pult.ru/product/audiointerfeys-steinberg-ur816s
44 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Коммутация??
Вообще я думал что ТС дополнит свою карту  FOCUSRITE Clarett+ 4Pre небольшим пультом, в приделах 250 баксов. Подключить несколько пар наушников и пару конденсаторных микрофонов. На этом как бы на первых порах всё.
@Pont 007 Тогда совсем непонятно нафига микшер.
15 минут назад, Pont 007 сказал:
можно просто воткнуть в ЗК, входов с преампами там ажно 4. А
можно или через 1 усилитель с несколькими выходами, если пишем с реалтайм мониторингом, или через несколько усилителей, если подключать через ЦАПы. Один фиг без DAW и подгонки треков не обойтись.
Который проще как раз организовать имея пульт. :) Да и звуковых карт лучше иметь две.. Если реально звукозапись группы, а не подкаст с одним ну максимум двумя микрофонами.
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
Зачем себе усложнять жизнь ? Не думаю что начальной студии стоит гнаться за цифровой обработкой в реальном времени именно на стороне ПК. :)
@Pont 007 Спасибо поржал. Начинающий(!), не знающий основ (!!), не имеющий опыта (!!!) в домашней студии (!!!!)
1 час назад, Pont 007 сказал:
звукозапись группы
с живым мониторингом... Не, это слишком оптимистично.
17 минут назад, Piotr__1 сказал:
Судя по тому что @ollegga  исчез, он хотел форум впечатлить не размером студии, а размером кошелька, но не вышло. :)
В 29.06.2023 в 19:41, Piotr__1 сказал:
Так ведь Digidesign менно так и сделала, лет ...дцать назад привезя свою студийную систему на ярмарку в Пекине - микшер(main-а) под MAC c Pro Tools, к которому подключена громадная сборка всевозможных АЦП-ЦАП-ов, консолей и многоканальных звуковых карт. Эрнст тогда хотел весь комплект себе прикупить. ...не успел - долго думал-разгонялся, и наш Женька его не тормозя обошёл. :D
1. Комнату готовить (самое дорогое, если покупать/нанимать)
2. ЗК встроенная, где много "мам", программное обеспечение к ней, для внешних "шнурков" "повесить" - более, чем достаточно
3. Мониторы Активные, у Сталкера (ютуб) победили (перегнали Адам) на 10гдш-1 (оно и понятно - ширик), АЧХ править вместе с комнатой
Остальное на Авито - хлам, 100 лет не нужный в студии или там же поменять на профессиональный микрофон (с эквализацией по АЧХ)
примочки, как и усилитель ушной, наушники (советую "канальные" "затычки", типа от "Шуры") - допы
Изменено пользователем Zvuk.
Твою ж мать! Это чудо и здесь что-то советует. @Zvuk., ты-то каким боком к студиям и их оборудованию?!
ни когда не покупай аналоговый микшер, "живущие в пещере" пусть его используют (как АС с пассивными 4 порядка, где УМЗЧ - лишний гроб). По любому, есть микшер на юсб, сводящий по цифре, если "так удобно".
я бы потрати деньги на программное "обеспечение для студий", как обязательное условие - купил и на всегда забыл про  - "студии для динозавра"
4 ядра 775 сокет может оказаться не достаточно, учтите.
19 минут назад, Zvuk. сказал:
Это ты кому накатал?
3 минуты назад, VIT13 сказал:
В какую тему не зайди, везде ... дурдом)
Так и не лезь туда, в чём ни бельмеса не понимаешь; сиди в своей офтопной, ума набирайся.
39 минут назад, VIT13 сказал:
В данном случае было веселье
Ну и что ты здесь весёлого нашёл? Ты хоть понял, в чём заключается хотелка @ollegga
Ему на полном серьёзе пытаются объяснить,что он двигается не в том направлении, а тебе весело. Перегрелся на солнце что ли, или тоже уж, как и @Zvuk., мастером студийных дел - великим звукорежем, звукооператором, звукоинженером стал?
И я ничего по поводу содержимого темы не сказал
Да что ты вообще можешь сказать по поводу содержимого темы? Тебе ещё расти и расти, как минимум лет 10-15 ума-знаний набираться, до того, чтобы хоть что-то говорить об обсуждаемом здесь.
44 минуты назад, Black-мур сказал:
Я прекрасно понял, потому и смеюсь) Он вообще не имея опыта и знаний, покупает кучу дорогого и ненужного ему обрудования, при том не знает что именно ему нужно.
