Светится лампочка "земля" на счетчике Меркурий 203.1
Доброго времени. Подскажите пожалуйста нормально ли это (местный электрик из ТСЖ говорит - нормально), что  при подключении любой нагрузки в квартире, светится лампочка "земля"?  Учитывая, что дома постоянно что то включено, что холодильник, что компьютер..., то и она горит почти всегда. Показания учета нормальные. Или есть моменты, на что следует обратить внимание? Возможно ли, что это какие то особенности данной модели счетчика?
http://sto-amper.ru/files_new/203.pdf
светодиод «Земля» индицирует неравенство токов в фазном и нулевом проводах
Смотреть нужно все, подключение счетчика и проводку в квартире, возможно ноль подключен мимо счетчика.
С уважением
Есть утечка Чаще всего в таких древних сетях это плохо зажатый ноль Ну или утечка тока на металлические конструкции здания (водопроводные трубы, арматуру, батареи отопления Вырубай вообще все из розеток Если индикатор "земля" не погас - разбирайся с проводкой Если погас - у тебя что то неисправно из злектроприборов Есть третий вариант Он довольно редкий Проблема с разного рода сетевыми фильтрами
34 минуты назад, BARS_ сказал:
Интересно, что при таком немалом пробеге счетчика индикатором заинтересовались только сейчас....
Да как то особо внимание не обращали, а потом случайно, посмотрел, у соседей не горит этот индикатор, а у меня горит.Вот и заинтересовался.
7 минут назад, Boris U сказал:
Возможно  где нибудь ноль на землю посажен или перепутаны.
мне выводили кабель с розетками с электроплиты, может там что напутали, проверить надо ...
Интересно.. после счетчика у Вас простые автоматы или УЗО? Если УЗО стоит,= оно не даст рассогласований по току.... ..... просто рассуждения
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
5 минут назад, skala-60 сказал:
Обычные
Было бы УЗО - выбивало Я уже сказал - вырубай абсолютно все из розеток Именно из розеток , а не просто пультом или кнопкой Если светодиод не потух на счетчике - вызывай нормального электрика
22 минуты назад, Romy96 сказал:
- Утечек на кабеле Вы не рассматриваете...? Ну там при загрязнении розетки или кабель переломили, а он падла сел на мокрую стену ...
 Лично я проверил бы работу самого счетчика, =  отключив автоматы потребителя (после счетчика) и посмотрев на этот светодиод... Если всё равно горит то вся байда в схеме = можно оставить как есть....
Да понял... я уже пробовал так, лампочка земля не горит, потом постепенно начинаю нагрузку подключать, СВЧ или комп в другой комнате, сразу загорается
10 минут назад, skala-60 сказал:
Про все микроволновки не скажу, а для компьютеров это неизбежно и нормально, если только "земля" в розетке есть.
Изменено пользователем J_Ohm
12 минут назад, skala-60 сказал:
 СВЧ или комп
Ну вот проблема и локализована  Ставлю на то , что виновник комп )
Изменено пользователем Romy96
Это проблема почти всех ИИП.  Y - конденсаторы по сети.  :)
У меня на службе компьютерные ИИП стоят у диспетчеров для питания раций, так их "бьёт" током на стол, а он заземлён. Так вот, приходиться эти самые конденсаторы выпаивать.
В 03.07.2023 в 17:25, skala-60 сказал:
Электрика, сделавшего это, лишить допуска по электробезопасности и подвесить за яйца рядом с э/щитком,тем более, если он расположен на лестничной площадке. Чтобы все видели этого дебила.
В прошлом году вызвал электрика - подгорал провод от автомата ввода до счётчика. Не потому что не могу сделать, закрыто на ключ - открывать только профессионалам. Посмотрел как он работает и "офигел". Матькаться нельзя.  :)
В 03.07.2023 в 11:12, skala-60 сказал:
не воруют ли электроэнергию, вот на что )) Повторное заземление нейтрали в обход счетчика - вот лампа "земля" и горит.
Изменено пользователем Vslz
15 часов назад, Vslz сказал:
Интересно откуда горе-электрик зацепил повторное заземление, если кабель с розетками подключен от э/плиты. Не от стальной ли трубы стояка системы отопления он умудрился его зацепить?:rolleyes:
8 часов назад, Black-мур сказал:
В наше время встречаются такие простаки. У нас соседи всегда такие были. Каждый раз прохожу мимо и вижу что семафорит эта самая лампа. Им нет дела до индикации. Знай себе, цепляют на землю (возможно и стояк) и ни в чем себе не отказывают. А электрикам - есть ! Поэтому, они уже 2жды приезжали и жёстко штрафовали. Наверно, думают, что кто то стуканул. Но эту лампочку трудно не заметить ))
Я больше скажу - современные счетчики могут не просто индицировать, но и заносить в память время появления этого соединения, и передавать куда надо
Все таки виновен сетевой фильтр, у меня по дому их аж 4 шт, сегодня еще раз поэтапно все отключал (из розеток), лампочка погасла, начал в обратной последовательности все подключать, начиная с сетевых фильтров, лампочка сразу засветилась. Тут уже в теме кто то писал про это.
