Сгорает stm32 f103c6t6 после пайки
Аврамий
Доброго времени суток всём читающим. Столкнулся с проблемой, после пайки контроллера и попытки загрузки через программатор st-link, шипит чип на МК, и при прозвонке звенит 3v3 на GND. В общем пациент мёртв. Думаю может проблема в перегрузке одного из этих выходов(GND и 3v3 пины вывел на медную пластину, к пину GND 5 устройств подключено, к 3v3 3 устройства). Кто знает, что происходит? Уже 3 контроллера сгорело таким макаром. Фото прикладываю
42 минуты назад, Аврамий сказал:
Такого не бывает, 3,3В же дает стабилизатор, а не МК. И 3,3В ли там вообще?
Т.е. до подключения программатора все нормально?
т.е. был сожжён МК на синей пилюле, и затем три впаянных МК постигла та же судьба. Мыши плакали и кололись, и решили спросить, стоит ли продолжать есть кактус. на плате есть же стабилизатор с обозначением 4b2x (XC6204B332MR, (4B2X), стабилизатор напряжения, 3.3В, 150мА, SOT23-5)
Т.е. Вы сожгли четыре (!!!) МК и только после этого догадались, что надо бы проверить, не пробит ли стабилизатор на 3.3В? :wub:
Изменено пользователем READART
У меня на одной пилюле сдох этот стабилизатор, тихо, без шума и пыли, да и не грузил его никто, стабилизаторы барахло видимо китайцы ставят. Пилюлька аналогичная была.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
5 часов назад, BARS_ сказал:
И всё же 3.3 звенит на GND, и дымит шипит ножка МК, причина КЗ остаётся загадкой. Быть может стоило разбить GND(или 3v3) выход на устройства на 2 пина, дабы снизить нагрузку на каждый? Или это не влияет?
Касательно подключения программатора, в первый раз после пайки закинули скетч мигания светодиодом для теста, всё работало. Следующим шагом пошёл основной скетч, использующий всё пины, и всё сгорело. Однако у меня сомнения что проблема в программе
1 час назад, READART сказал:
Ну совершенно без злого умысла в сторону китайцев сжигали) А вообще всего 3 сожгли. Пробовали разные варианты, думали что контроллеры бракованные попались, однако после 3 неудачной попытки пайки и доброго десятка убитых часов поняли, что знаний нам не хватает в этой теме
40 минут назад, Аврамий сказал:
Еще раз, у МК эти пины ПОТРЕБИТЕЛИ, а не источники. Им пофигу, кто еще висит на шине 3,3В. Разве что стабилизатор в перегрузе и дает что-то неадекватное на выходе.
С тем стабом, что на плате, не может она не дымить, ни шипеть. Стаб точно дает 3,3В, а не тупо пропускает 5В? Или на плату подается 3,3В?
41 минуту назад, Аврамий сказал:
Если не была соединена земля (GND) то могло и погореть.
1 час назад, Аврамий сказал:
Да. Заметно.
Предлагаю наиболее подходящий вам вариант - ничего больше не паять, купить новую плату. Это выйдет даже дешевле, чем постоянная замена чипов на этой. :)
2 часа назад, Аврамий сказал:
Непонятно, почему у вас сомнения, что дело в основной программе, если тестовая программа работала.
Одна программа работает, другая палит процессор, и у вас сомнения?
Изменено пользователем Том
3 часа назад, Том сказал:
...почему у вас сомнения, что дело в основной программе, если тестовая программа работала.
Программой спалить вывод МК невозможно, потому как нет такой инструкции. А вот задействовать пин, на котором присутствует КЗ, и вызвать избыточный ток - вполне.
23 минуты назад, Геннадий сказал:
Вывод спалить невозможно, а вызвать повышенный ток потребления в коротком зацикливании, возможно.
Не думаю , что он там всё не перепроверил на кз.
5 часов назад, Lexter сказал:
Тут видимо дело принципа-понять кто виноват
Смотреть по схеме https://www.ruselectronic.com/wp-content/uploads/2021/10/stm32f103c8t6-n.jpg?is-pending-load=1
Если по схеме посмотреть модуль U1B то можно увидеть-что питание на процессор подается на много ножек.
Изменено пользователем Oleg342
55 минут назад, Oleg342 сказал:
Вы фото в первом посте видели? Описание к нему читали? Какого нафиг принципа, чего понять? :crazy:
Удел ардуинщиков - покупать готовое, натягивать чужие скетчи и удивляться, почему не работает. И здесь всё строго по этой схеме.
Так что "померла - так померла". Труп в морг, купить новую и попытка номер N...
15 часов назад, Том сказал:
Такое может быть только в том случае, если стабилизатор работает на грани возможностей и МК его добивает после запуска. Вот только у автора явно питание подается из вне...
10 часов назад, Oleg342 сказал:
И дальше что? Да, с каждой стороны корпуса сделано подключение питания, дабы разгрузить внутреннюю шину питания. Сюда то это как относится?
18 часов назад, Lexter сказал:
:) Ну а вы конечно же сами разрабатываете логику работы процессора, потом в гараже делаете на утюге фотолитографию кристалла, из песка набранного под забором вместе с собачьими какашками выращиваете гигантский кремневый кристалл, и делаете свой неповторимый процессор. И ничего готового никогда не покупаете.
Не врите! Это Ваш удел-покупать все готовое . Сами Вы ничего не в состоянии изготовить!
Так что не надо оскорблять ардуинщиков-которые покупают теже детали что и Вы, только в уже упорядоченном и готовом к эксплуатации видом
P.S. И зачастую, в отладочных платах на али китайцы ставят более качественные процессоры-чем те, что вы покупаете у себя в Мухосранске на блошином рынке.
В 12.07.2023 в 16:00, Аврамий сказал:
И все 3 раза было также ?  Это знаете ли ... стоит отметить .
15 часов назад, Oleg342 сказал:
Дело не в том, что они покупают, а в том, что они не понимают, как это работают. Никто не мешает купить ардуйню и писать для нее код в нормальных IDE, а не в кривом ардуйня-блокноте (да, IDE это назвать язык не повернется). Но для этого надо уметь думать и работать с документацией. Ардуйняйщики же не умеют ни того, ни другого. Если нет готовой либы, то ардуйняйщик впалает в ступор и все.
12 минут назад, BARS_ сказал:
Люто плюсую. Типичный уровень ардуинщика – это копировать-вставить, что по коду, что по схемотехнике, без понимания. Это самый начальный уровень, без желания развития, "и так сойдёт". Самое страшное, когда они выходят на рынок со "своими" "продуктами".
Шипит по VDDA, автор активно использует порт А. Косяк явно находится во вне платы. Но, как сказали выше, конструктор явно не "в теме" как это все работает, т.к. уровень Ардуинщика остается в пределах "черного ящика" с проводками.
