Амперметр из вольтметра
Здравствуйте.делаю лабораторный БП .в качестве амперметра взял вольтметр ,шунт и оу ,откалибравал.все меряет точно .но ниже 0.5в китайский вольтметр мерять не хочет .просто показывает нули  .можно ли как то это исправить ?
3 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
У всех вольтметров на входе имеется делитель напряжения. Можно им поиграться.
                    «Все гениальное просто!»
15 минут назад, mihelson сказал:
@SoundAMPCustom а до переделки показывал ниже 0.5 В?
Я его и не переделывал и использую как вольтметр .резистор вместо шунта 0.05ом и lm358 с КУ 20   и он меряет напряжение .все четко и правильно показывает пока ток не опускается ниже 0.5 А .то есть на него поступает напряжение с ОУ но он показывает одни нули даже без точки
Там дело в упорной пружине стрелки. Залезть во внутрь и выставить силовой упор пружины стрелки при нуле тока/напряжения тоже в ноль. И конечно откалибровать. Я пользуюсь переменным резистором и батарейкой. А то на шкале что хочешь напишут... :)
А какое напряжение в этот момент поступает на вход вольтметра? А если подать то же напряжение безо всяких дополнительных схем? От скольки вольт начинает показывать прибор в стоковом виде?
7 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Причина именно в этом. ОУ не "берет" напряжение менее 0,5 В. Попробуйте это:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212000-из-оу-широкого-применения-в-r2r-по-выходу/
