Вы публикуете как гость.
Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз.
Вы по сути сняли ВАХ транзистора.
Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
При взгляде на АЧХ этого динамика
должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия. Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока. Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь.
Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность?
А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились.
Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
