Испытания на безотказность транзистора IXTK200N10L2
Добрый день! Как рассчитать ускоренные испытания на безотказность транзистора IXTK200N10L2 при температуре окружающей среды +50 градусов.
Радиатор площадью 1315,6 кв. См. Как будет выглядеть схема тестирования данного транзистора?
Данный транзистор работает в плате как ключ и включается совместно с включением силового питания.
Параметры: Vgs=12V Vds=58V Id=21A.
Спасибо!
Изменено пользователем Александр_1989
изменение формата темы
@Александр_1989 , что такое "рассчитать ускоренные испытания на безотказность"?
Испытания не рассчитывают, испытания проводят.
Вам надо организовать ускоренные испытания для входного контроля?
Написать Программу испытаний?
Странная тема для раздела "Начинающим"...
7 часов назад, Lexter сказал:
Да, нужно организовать ускоренные испытания для входного контроля и написать программу испытаний.
18 часов назад, Александр_1989 сказал:
+50 градусов, это для него вообще легкий рабочий режим.
Но проблема тут в другом, у Вас коллега нет никаких данных по зависимости процентов отказа от температуры, а значит в принципе невозможно что-то рассчитывать.
10 минут назад, Александр_1989 сказал:
в рамках работы
Какой процент с продаж получат форумчане оказавшие помощь начинающему работнику?
Мой блог: https://ampnuts.ru
 Я хочу понять возможность применения  ГОСТ-57394-2017. (Пункт 5.1) в реальных условиях.
Продажей микроэлектронной продукцией фирма не занимается.
ГК РФ Статья 50
1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации)
Собственно вопрос тот-же, какой процент от прибыли получим мы?
21 минуту назад, Александр_1989 сказал:
Вам коллега нужно испытывать и набирать статистику, без нее вы ничего не поймете.
А без получения прибыли данный вопрос никак не решается?
Рассматривается возможность проведения данного испытания для того, чтобы качественно работал прибор с данным транзистором.
Только что, Александр_1989 сказал:
Делится значит не горим желанием, но горим желанием получить помощь от форумчан?
У меня это вызывает когнитивный диссонанс....
Отказы идут не из за температуры, а из за того, что данный транзистор в течении определенного время эксплуатации выходит из строя( не пропускает ток в 21А).
Если вы готовы решить данный вопрос, напишите мне в личные сообщения и там продолжим дискуссию.
8 минут назад, Александр_1989 сказал:
У меня от форумчан секретов нет.
2 часа назад, Александр_1989 сказал:
Гланды через задницу в чистом виде. Производители полупроводниковых приборов уже провели все возможные испытания своей продукции. Осталось только ознакомиться с результатами и выбрать подходящие компоненты.
3 часа назад, Александр_1989 сказал:
Отказы идут ... транзистор ... выходит из строя( не пропускает ток в 21А).
Плач Ярославны...
Покажите схему, где он стоит, и карту рабочих режимов этой схемы с отметкой проверявшего.
И Протокол анализа отказов. Интересно посмотреть, как разработчик обосновал, что отказы возникают из-за несоответствия параметров транзистора, и каких именно.
Может ну его, эти испытания? Он в Чипе 11920 руб стоит. А для ключа с такими параметрами (Vds=58V Id=21A) можно что то подешевле найти для опытов.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Тогда буду рассматривать возможность приобретения на ЧИП-ДИП, раз никто так и не помог решить проблемы с расчетами. Только вопрос, где гарантия, что там тоже не продадут паль?
Цена его не 11920 руб, а 16 920 руб)
Так с этого и начинать надо было: что бы отсортировать "паль". Ну тогда никакие расчеты не помогут. Тогда только испытательный стенд и тепловизор. И тестировать каждый экземпляр.
Хорошо. А как будет выглядеть стенд?
И все же насколько мне известно, надо знать температуру кристалла и температуру окружающей среды, чтобы не перегреть транзистор+ нужно провести расчеты для подбора радиатора). Могу ошибаться.
Во-первых, какому гению пришло в голову пихнуть в схему с требованиями  Vds=58V Id=21A. транзистор на 200А?
Когда какой-нибудь IRF3710Z даст примерно те же параметры? По нагреву только чуть хуже будет.
16 минут назад, Александр_1989 сказал:
Смотря, какие параметры требуется узнать.
6 часов назад, Александр_1989 сказал:
Ээээ, а сколько пропускает?
через него плавно пропускают сначала 3А, потом 5,10,15 и в конце на 21А прибор выдает ошибку неисправности транзистора.
Параметры: ток канала, падение напряжения на канале, температуру кристалла, напряжение затвор-исток.
Что за прибор? Зачем пропускает ток? Какие измерения были проведены?
прибор для промышленного использования. Транзистор работает как ключ. Открывается при подаче силового питания и закрывается после его отключения.
Транзистор находится в плате безопасности. Т.е при проходе через него больше 21А, силовое питание отключается и прибор перестает работать.
2 минуты назад, Александр_1989 сказал:
И при чем тут транзистор вообще? Кто сказал, что причина в нем?
прибор выдает ошибку неисправности: pass-through transistor fault
есть подозрения, что этот транзистор контрафактный или б/у.
Раз у Вас некоммерческий проект, дайте больше подробностей. Что за прибор(ы)?
А то с каждым постом всё больше непоняток. Сначала было похоже, что транзистор установлен где-то вне (в плате безопасности) и коммутирует какой-то готовый промышленный прибор.
Теперь оказывается, что транзистор – это часть промышленного прибора, и этот прибор не только управляет транзистором, но и диагностирует его состояние (как?).
Если есть какой-то готовый прибор для промышленного использования, зачем в нём менять транзистор? Почему не обратиться за консультацией к производителю прибора?
Что и как коммутирует этот транзистор?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
