Вопросы по пользованию форумом
Почему такой угробищный браузер здесь набирает 404 балла
Ну а уж это вообще не аргумент :) Стандарта HTML5 еще не существует, он в процессе разработки и может поддерживаться браузерами лишь частично, так что это вообще не показатель...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
/off
...вообще не аргумент Стандарта HTML5 ....
Ну так и стандарта о том, что тэг img не может себя вести как iframe тоже нет :)
мужики, вопрос такой:
вот решил я изменить подпись. в пределах 3-ех строк. вылетает такая ошибка (скрин приложен). что делать?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Могут быть переводы строки или невидимые символы ниже третьей строки... Отключи WYSIWYG редактор (самая левая верхняя кнопка - выключатель) и поправь вручную...
> Правила форума <
WYSIWYG режим глючит чета по-неприятному(
например, выделяю ник, копирую, вставляю в сообщение, выделяю, делаю его болдом, ставлю запятую, пробел, затем выключаю режим болд чтобы писать обычным шрифотом, но курсор при это скачет на место первого символа! приходится допечатывать весь тект жирным шрифтом, а в конце выделить весь текст, кроме ника и снова выбрать жирный...
Версия:
12.02
Сборка:
1578
Платформа:
Win32
Система:
Windows 7
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
ShuhkratM, выделяешь ник, делаешь, что тебе надо (например, пишешь текст), закончил писАть, нажимаешь сочетание клавишь CTRL + B, и все.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
А не кажется ли вам, что это удаление гланд через задницу? У меня, кстати, точно такие же глюки, как и у ShuhkratM. Только я научился бороться несколько другим способом - перед вставкой ника жмём "B" в редакторе, потом всавляем и жмём ещё раз. После этого пишет нормальными буквами. Но это тоже не дело. Да и в целом текстовый редактор глючный - при длинном сообщении перестают нормально фунциклировать элементарные вещи: Ctrl+C, Ctrl+V и т.п. Грустно всё, короче....
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
не знаю, предлагал ли кто такое, но скажу своё мнение: хотелось бы в личном кабинете иметь возможность просмотра тем или сообщений, где поставили "спасибку" или подняли рейтинг. мне всегда интересно, кто и в какой теме это было сделано, а так приходится все свои сообщения просматривать. на многих форумах это возможно
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
заходишь в профиль - рейтинг - справа, маленькая кнопочка "получено" - кликаем, и усе.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
гы! не знал! пасиб!
:buba:
2 модератора спасибки поставили, да еще и МНЕ, это новость)))
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
В личной папке, в разделе "Мои настройки".
извиняюсь что не совсем по теме, не хотел новую создавать и решил спросить здесь. через сколько списываются штрафные баллы? на других форумах это как правило год, а на этом как дела обстоят?
Не можем ходить-будем бегать
Об этом, лучше спросить Админа или Модераторов... в личке...
Тоже думал об этом
У меня они уже года два "висят"
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
