Ремонт дежурки на БП АТХ ASCOT
Armenn
Попалось тут в ремонт два блока питания ASCOT A-520(Ver.2.3) и A-420 (Ver.2.01). Симптомы одинаковые, мать не запускается, но при подключении тестера БП оба запускаются и работаю как надо. Оказалось проседает дежурка. Не держит ток больше 100 мА.
И в обоих случаях полетел конденсатор, который стоит после диода до дросселя: на 520-ом это 1500 мкФ 10 В, а на 420-ом 1000 мкФ  10 В. Интересно, что ESR у первого 0,24 Ом, у второго 0,7 Ом.  Емкость почти в норме. Конденсатор, который после дросселя в 420-омполностью рабочий и по емкости и по ESR 0,07 Ом.
Очень частое явление. До сборки ESR-метра часто искал неисправность до одури. А вообще, тёпленько ему там под радиатором.
@Виталий Белый
105 градусов там нет. Ток нагрузки меньше 1 А. Влияние температуры можно проверить нагрев внешним нагревателем конденсатор из этой партии.
В таких "тёплых" местах при замене стараюсь запаять новый конденсатор немного под углом, чтобы был подальше от радиатора и хоть как-то там продувалось. 105 градусов там нет, тем не менее, ресурс то снижается.
11 часов назад, O5-14 сказал:
по хорошему бы конечно полимерник подходящий по диаметру
Так и сделал, специально полимерников кучу заказал в Китае. Плюс, все что ниже 100 мкФ меняю на керамику или тантал.
Этим блокам питания не меньше 15 лет, с у четом того, что один из них работает в круглосуточном режиме, а у второго дежурка в круглосуточном режиме, свой ресурс они уже нормально отработали.
11 часов назад, Dr. West сказал:
Тут надо учитывать пыль, чтобы конденсатор своими ногами не собирал войлок. Хотя идея хорошая.
Сам с дохлых видеокарт ставлю на 16V. По памяти 270 написано. Еср метр радуется. Всё работает. Уже долго. Красненькие такие.
В 17.09.2023 в 01:09, Armenn сказал:
а ток через замененный конденсатор при этом близок к его предельно допустимому, чего он не выдерживает долговременно. Тут необходимо ставить по 2 в параллель иначе срок службы сократится. Керамика по 10-22 мкФ параллельно этому конденсатору, штук, 4-5 помогут.
Модель ZVS дежурки, ток канала 5 В stby - 2 ампера
осциллограмма тока электролита с дополнительными керамическими конденсаторами 10мк х 4 (0,8 А действ)
Спойлер
и без оных (1,8 А действ).
Спойлер
Изменено пользователем Vslz
13 часов назад, O5-14 сказал:
они-то там хоть норм ?
Стоили очень дорого. Пока ни одного возврата. Лет 6 работают в круглосуточном режиме.
