Блок питания от рентгеновского аппарата
nyllyn
Перейти к решению Решено Falconist,
Добрый день.
Имеется плата питания от рентгеновского аппарата Orange 1040-HF. При включении к сети взрывается термистор (указан стрелкой). Если убрать предохранитель (указан стрелкой), то ничего не взрывается, как только в схему добавляется предохранитель - сгорает термистор.
Не могу определить из-за чего так происходит. Подскажите пожалуйста что можно сделать?
  • Решение
Короткое замыкание где-то в схеме дальше.
Что делать?: Отдать в ремонт.
8 часов назад, nyllyn сказал:
не устанавливать предохранитель, если не позволяет соображалка отнести СПЕЦИАЛИСТУ.
Спасибо всем, очень полезные советы дали. На минутку подумал, а зачем вообще писать что-то на форуме, если все ведёт к одному исходу...
Соображалка заработала - и без мастера справился.
Спасибо Falconist, действительно было короткое замыкание дальше в цепи. Нашёл неисправный элемент, заменил и всё заработало.
17 минут назад, nyllyn сказал:
Это же элементарно, Ватсон!
2 часа назад, nyllyn сказал:
А какой, если не секрет?
Выбор невелик - либо конденсатор C5, либо варистор MOV1. Ставлю на конденсатор.
22 минуты назад, Александр В сказал:
Вы про R10 забыли. Такие мегаомники через одного перегорают в КЗ без видимых повреждений.
Теперь ты тоже мастер.
Был бы им, если бы не вот эта брехня:
Изменено пользователем _abk_
5 часов назад, KRAB сказал:
сказочник ..... :)
Блин, ну разве не интересно послушать как этот резистор взаимодействует со схемой таким образом, что выбивает предохранитель после него!
Как-как... Обычное дело, тысячу раз так было. Берёшь неисправный мегаомный резистор, который козой накрылся, всколупываешь заводской лак - ну а там привычная картина: толстенный слой меди из воздушной влаги нарос. Миллиметра полтора в толщину, не меньше.
@Armenn, Там дальше  по схеме (на скрине нет этой части) 2 силовых транзистора были неисправными. Отпаял с донорской платы такие же транзисторы, перепаял и заменил взорвавшийся термистор. Все заработало. Проверял несколько дней. Снимает отлично!
Изменено пользователем nyllyn
В 21.09.2023 в 23:57, bigmanlav сказал:
Проверить Q1 Q7 D1 D14 и обвязку Q1 Q7
1 минуту назад, nyllyn сказал:
Что и требовалось доказать.
С уважением
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
