Помогите определить конденсатор
alexbad71
А что, размочить спиртом обсадку, развернуть её и прочитать на ней номинал - религия не позволяет?
Я даже по фото вижу, что то ли 22, то ли 220 мкФ х 25 В.
Значит, мало грели. Насадите на жало паяльника и хорошенько прогрейте. Хуже всё равно уже не будет.
2 часа назад, alexbad71 сказал:
220 мкФ 25 В, судя по размеру. По крайней мере, такие емкости имеют такие габариты.
Разрежьте оболочку, раскройте и прочтите что там написано, дел на 1 минуту
12 минут назад, Vslz сказал:
Не факт. Могу сфотографировать и показать 22 мкФ в таких же габаритах.
59 минут назад, Vslz сказал:
Спасибо
@alexbad71 кстати, а каким образом ему так поплохело? Обычно конденсаторы вздуваются, лопаясь по насечкам на крышке, либо у них дно вышибает. А чтобы вот так его раздело - это как?
5 минут назад, Огонёк сказал:
Не знаю лампа родственника. На работе как то разбирал фонарь аккумуляторный также конденсатор лопнул. Может от неправильной зарядки
17 часов назад, Огонёк сказал:
в TV Sharp такое встретил = конденсатор стоял близко к радиатору....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Столько гадали, а нет бы посмотреть где стоит. После выпрямителя там 220 мФ.А нагрелся и выбросил корпус по причине;
19 часов назад, Dr. West сказал:
Это из-за дохлого аккумулятора.
Обычное явление во всех фонариках и в радиоприемниках по такой схеме. В фонарике включают для проверки светики и даже не замечают как они пшикнули за доли секунды. То же самое с радиоприемниками. Включают в сеть с дохлым аккумом и микросхемам конец. В сарае валяются куча таких. Аккумулятор не дает напруге подняться выше рабочего а в отсутствии онного поднимается до несколько десятков. Ну и электролит в конденсаторе закипел. На фото видно обкладки на месте а корпус как ядро улетел.
У меня в телевизоре на электролите пластиковая оболочка испарилась почти вся. В кадровой стоял возле горячего радиатора.
Лечится просто, пока работает - ставим стабилитрон на напряжение выше в корень из трёх. Как раньше - на троих. :)  Лучше всего через диод - чтобы аккумулятор не садил стабилитрон. Или через выключатель, параллельно нагрузке.
На нижнем снимке принесли недавно - ничего не сгорело, заменил аккумулятор и всё.  :)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
