Из подключения в 1 кВт макс. мощности на выходе 10 кВт
Андрей Ош
Только что, ChePay сказал:
С такими знаниями Вы сможете себе это позволить. И тариф в 10 КВт не будет казаться дорогим. И ездить будете на автомобиле, а не заниматься мазохизмом с жигулями.
Деньги есть, ума не надо. Откуда возьмутся знания, если все купил и нет мотивации к разработке и к реализации идей. Мои знания формировались в нищете, потому что я учился, пока другие бабло гребли и развлекались. Я просто привык учиться и экспериментировать и получаю от этого Духовное удовольствие. А от комфорта удовольствия не получаю.
4 минуты назад, Андрей Ош сказал:
а всего лишь из 12В 220В сделать и алгоритмы управления примитивные.
Вы серьезно так думаете? Пффф, подумаешь, токи 100+ А. А потом будут темы в стиле "срукожопил инвертор, а ключ горят, что делать?" Еще раз, сделать инвертор, нормально работающий хотя бы на 1 КВт - задача СЛОЖНАЯ и требующая ЗНАНИЙ и ПРИБОРОВ!!!! Что у вас из этого есть? Тем более пытаться выжимать Киловатты из 12 В - это вообще маразм, т.к. токи будут запредельные, а силовуха безумно дорогая, особенно сейчас. Для таких целей делаются сборки АКБ хотя бы на 120 В, а уже потом ставится инвертор. Я ведь уже говорил про расчеты и не раз.
8 минут назад, Андрей Ош сказал:
А тут взял старый трансформатор, перемотал, если надо и запустил.
Да какой же БРЕД от человека, который в жизни ничего сложнее фонарика не собирал. Вы зайдите в профильные темы по инверторам и почитайте, что бывает, когда такие дилетанты лезут в силовуху. Да какая силовуха? Вам и контроллер АКБ не по зубам.
6 минут назад, Андрей Ош сказал:
Сложно, когда нет ни того, ни другого. Всякие бредовые мысли в голову лезут, типа взять кучу старых АКБ...
4 часа назад, BARS_ сказал:
В легковушке ток и 200А не превышает, а в редукторных стартерах и того меньше. И это пусковой, рабочий не выходит даже за 100А. Плюс это кратковременные режимы работы, не превышающие нескольких секунд.
4 часа назад, Aviator88 сказал:
Попробуй замерить ток стартера в холодное время года. -Вот удивишься!
Сила тока при старте холодного двигателя с выжатым сцеплением достигла 270 Ампер
Сила тока при старте горячего двигателя с выжатым сцеплением достигла 170 Ампер
Изменено пользователем hardhacker
Только что, BARS_ сказал:
Чаще на 48 В, но это потому, что провода должны быть короткими и толстыми. Но аккумуляторы должны быть особые и дорогие, а не из б/у зоопарка. В идеале конечно можно использовать несколько инверторов по 1 кВт с синхронизацией по синусоиде на выходе.  Но провода на 500А и более в авто не такие уж толстые.
Кстати, сварку можно производить 4-мя последовательно соединенными аккумуляторами. Так делают в полевых условиях.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Из попытки реализовать сложные задачи приобретаются знания. Давайте думать, как реализовать такое.
2 минуты назад, Андрей Ош сказал:
Чаще на 48 В
Это в машинах, да и то в гибридах. В полностью электро напряжение АКБ 300+ В.
3 минуты назад, Андрей Ош сказал:
Это худший вариант из возможных.
Думайте, кто мешает? Читайте теорию, покупайте приборы. Профильных тем на форуме масса. Вот как будет рабочий инвертор (желательно вместе с кучкой б/у, но очень живых АКБ), так и приходите. За вас никто схемы ни рисовать, ни собирать не будет.
Шоп тибя шинкой 160х20 пристукнуло. Объясняй тогда почему по стандартам AWG для провода сечением 100+ мм2 считается допустимым ток всего 320-350А?
1 час назад, BARS_ сказал:
Да и режимы работы совершенно иные.
У всех аккумуляторов разный режим работы. Даже среди одних только свинцовых он разный.
Система управления АКБ умеет считать его износ, по циклам, режимам работы и т.д.
Ну и при каком проценте "износа" аккумуляторы нужно заменять, при выработке 100% или 50 ???
А может и не иметь, т.к. выработали заявленные производителем ресурс.
И чего ты хочешь сказать в конечном итоге, что аккумуляторы, которые подлежат замене, полностью выработали свой ресурс и больше не могут эксплуатироваться, например, при гораздо меньших нагрузках и с меньшей ёмкостью?  - Да никогда такого не бывает и никогда не будет!  Если только на частных машинах и на предприятиях, где воруют.
Легко и поверить придется.
А ты попробуй.
52 минуты назад, hardhacker сказал:
Ты умеешь внимательно читать? -Я написал не холодного двигателя, а запуск мотора в холодное время года. Это когда стартер еле проворачивает коленвал мотора из-за густой смазки.
                    «Все гениальное просто!»
6 минут назад, Aviator88 сказал:
Вот только бумажку ты дал на стартерные АКБ, а пытаешься туда же сунуть и тяговые АКБ, да еще и другого типа.
8 минут назад, Aviator88 сказал:
Об этом пишется в мурзилке на тот же электротранспорт. Подозреваю, он сам предупреждает о необходимости замены.
А ты попробуй.
Возьми 2 спички два раза и посчитай сколько у тебя спичек.
9 минут назад, Aviator88 сказал:
Нет, лишь то, что работа их будет непредсказуемой, вот и все.
10 минут назад, Aviator88 сказал:
Ага, а теперь покажи мне хоть одну точку в мире, где НЕ воруют. Видать и сам на руку не чист, раз постоянно об этом говоришь.
Во-первых, какого типа стартер? Тот же редукторник целый движок трактора проворачивает без проблем. Во-вторых, что такое "холодно время"? Это когда на улице +15 или -30?
я практик, а не читатель.. Максимальный( пиковый) ток на НОВОМ заряженом аккумуляторе исправного автомобиля
54 минуты назад, BARS_ сказал:
У тебя есть бумажка на акб электробусов, где говорится о регулярности его замены? Или думаешь, что акб вырабатывают в ноль свой ресурс?
56 минут назад, BARS_ сказал:
Возьми токовые клещи и один раз замерь силу тока стартера в зимнее время.
58 минут назад, BARS_ сказал:
Ну и кто разрешит выпускать на линию электробусы с непредсказуемой работой?
59 минут назад, BARS_ сказал:
Тот стартер, о котором ты говорил, что легковушка потребляет ток не более 200А.
В нашей полосе зимой температура опускается до -30оС. Вот при этой температуре и производи измерения.
1 час назад, hardhacker сказал:
Это я "практик". И по факту тоже. )) Где на графике указана температура мотора и какое залито в него масло???
2 часа назад, ChePay сказал:
А то вдруг это литровая бензинка.
- Volkswagen Passat b4 с бензиновым двигателем объемом 2 литра. Запуск производился при температуре около 0 градусов.
2 часа назад, Aviator88 сказал:
температура 0 , масло 5w40.  производитель и сертификат нужен??
11 минут назад, hardhacker сказал:
температура 0
Теперь попробуй покрутить стартером и измерить ток при минус 30 градусах.  А ещё лучше на минералке.
@hardhacker  "Минералка" -это такой тип масла. ))  Не все же моторы машин работают на синтетике, поэтому нельзя игнорировать такой вариант запуска мотора.
44 минуты назад, Aviator88 сказал:
минус 30 градусах
Так где сейчас такая температура? И для чего это нужно делать? Получишь какой-то результат и что?
23 минуты назад, Aviator88 сказал:
минералка при минус 30 - удел мазахистов и идиотов..  тем более, что нижний(не рекомендуемый) порог -25.  Это раз.  Второе, учебник электротехники вам в помощь. особенно закон великого Ома.  Третье. меряли и неоднократно ток. Максимум 250-280 ампер в течении !!!   0, 2 секунды. Дальше падает. Никаких 800 или 500 ампер нет. И не может быть.
19 минут назад, vrytsev сказал:
Это делаю, чтобы вывести трепача на чистую воду, который утверждал, что стартерные провода не могут быть рассчитаны на 700 ампер, так как стартер не потребляет более 200 ампер.
Пусть будет -25.   И это где такой порог указывается?
12 минут назад, hardhacker сказал:
400 ампер в течении 0,2 секунды и более, потребляют стартеры у 1-2 цилиндровых мотоциклов, таких как  "Вертемати",  "Дукати 900", "Априлия 550" и др., проходя ВМТ.   Это которые я лично измерял. В теплое время и на синтетике. Но у этих моделей не было автоматических декомпрессоров. Стартеры по 1,2 - 1,5 кВт, с редуктором и возбуждением от  постоянных магнитов.  Автомобильные стартеры в зимнее время могут потреблять ток свыше 1000 ампер.  При работе стартера от литиевых АКБ , которые просаживаются гораздо меньше кислотных, ток будет ещё выше.
1 минуту назад, Aviator88 сказал:
Есть две большие разницы. Медный провод в стене в помещении, где через него длительное время пропускают 700 А.
И медный провод на воздухе (в подкапотном пространстве), где 700 А будет при сильном морозе и не больше десятка секунд. В этом случае сечение провода может быть намного меньше без опасности повреждения изоляции от перегрева.
 700 А это 8,4 кВт при 12 В. Если провод длиной 10 м , то потребуется  сечение 400 мм2 (запас 50%), длительно протекающий ток, t окр. среды: 0*С.
Изменено пользователем Boris U
1 час назад, Aviator88 сказал:
Ох, сказочник...
https://niva-chevy.ru/4x4/9-53.html
Цитата
Техническая характеристика стартера
Номинальная мощность, кВ
1,55
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, А, не более
375
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, А, не более
700
Потребляемая сила тока на холостом ходу, А, не более
80
В заторможенном состоянии - это максимум, который вообще возможен - не более 700 ампер. Зимний запуск - это всё-таки запуск, там ток будет меньше.
И так далее...
1 час назад, ChePay сказал:
Суть в том, что речь идёт не о сетевом проводе, где напряжение составляет 220-380 вольт. На автомобилях и мотоциклах с низковольтным напряжением, сечение провода используют бОльшего значения для уменьшения напряжения падения, а не только из расчета чрезмерного разогрева.
37 минут назад, Огонёк сказал:
Ох, сказочник...
Я на Ниве не измерял, но и на ней ток более, чем в три раза выше того, что нам втирает Барс.
40 минут назад, Огонёк сказал:
Здесь тоже могу с уверенностью сказать, что в таблице приведены неверные цифры. При 8 вольтах на АКБ, очень возможно, что будет в 550 - 600 ампер, но на 14 вольтах он будет точно значительно выше. Мне же приходилось иногда делать диагностику всей стартерной системы машин, чтобы выяснить причину плохой прокрутки мотора в холодное время и поэтому часто измерял ток стартера на разных машинах.  Если найду, могу выложить фотку токового шунта, сделанного из короткого отрезка  нихромовой проволоки ф6 мм, чтобы измерять ток обычным мультиметром. Раньше токовых клещей для постоянки не было.
Простое решение  - бензогенератор... а если есть и газ в доме - газогенератор...
у меня товарищ  10 кВт поддает, когда штатных 15 кВт не хватает....
