Робот-пылесос, проблема с мотором вентилятора.
Здравствуйте люди добрые, уже не знаю у кого спросить и где искать. Подскажите пожалуйста , Робот-пылесос Smartmi VortexWave Robot Vacuum Cleaner стал громко жужжать при просушке валика после уборки. Разобрал ,достал сам мотор , люфт крыльчатки отстутствует , но хочу попробовать заказать мотор с алиэкспресс, именно таких там нету, нужен совет каким можно заменить допилив напильником
Или в какую сторону копать, проработал буквально месяца 3
Вот видео как Жужжит
Видео в разобранном виде
Изменено пользователем Прохор Прохоров
Не правильно оформил заголовок.
10 минут назад, ВАЛ сказал:
какая маркировка на моторчике?
Не знаю,  я собрал все обратно. Дальше не стал разбирать,  пока  хоть как то работает. Но на модуле в сборе BKL7T01BP3 0832Z1 гугл никаких результатов не дает.
13 часов назад, Прохор Прохоров сказал:
тогда непонятно, какого надо было вопросы в сообществе задавать?
Подать питание на турбинку отдельно и послушать.  :)
Хороший стук наружу выходит. Делов то. Если шумит турбина - сухие подшипники скольжения. Износ и уход зазоров между крыльчаткой и корпусом. Либо руки и голову включить, либо менять узел целиком.
Может просто пластиковая втулка на турбинке лопнула и ослабла. Разбирать и смотреть.
Мой Сияоми - постоянно долбится в один угол, чует зараза - у меня там чакушка коньяка спрятана.  :)
Под моим компьютерным столом - в углу.
В 14.11.2023 в 12:00, Владислав2 сказал:
Так по фотке получается движок то безколлекторный, 3-х фазный и просто так подавать напряжение куда либо не следует.
Было такое, в старых добрых магнитофонах "Ритм - 202" времён СССР. Стояли инверторные 3-х фазные моторы. Подать питание надо на вход инвертора. Естественно.
Ещё, по памяти магнитофоны "Морион" тоже стояли инверторные моторы. У них детонация сотые доли.
19 часов назад, ВАЛ сказал:
в данной улитке стоит обыкновенный моторчик типа RC-500TB ИЛИ RF-500 TB
Что-то мне подсказывает, что ты малость ошибаешься, ибо плата там стоит вплотную к плате и выводы двигателя туда просто не влезут. Да и 3 сдвоенных ключа как бы намекают, что там BLCD двигатель стоит.
Пока свой Сияоми не разбирал. Третий год, посторонних призвуков в работе нет. Соблюдаю правило - не трожь налаженный механизм.  :)
Но зараза чакушку за моим столом чует (шутка), то-ли помехи там, то-ли что. Тыкается под моим столом - как слепой котёнок.
Сделал эксперимент, выпил. Всё равно тыкается. Уф, полегчало.  :)
1 час назад, BARS_ сказал:
Скоростной, экономичный, сразу с мозгами, не требует обслуживания.
Да ещё более надёжный, нет стирающихся щёток, ламелей, даже в шуруповёрты и прочую технику ставят.
просто в коллекторниках коммутатор механический интегрирован в корпус, называется "коллектор с щетками", а в бесколлекторном ESC выполняющий ту же самую функцию, что коллектор, вынесен отдельно. Поэтому габариты коллекторного мотора выше. в том числе. В BLDC ESC как бы не считается частью двигателя, но по правде, должен ей считаться. Потому, что BLDC в принципе не работает без жесткой обратной связи между коммутатором ESC и положением ротора - ровно так же, коллекторный мотор не может работать, если коллектор живет своей жизнью, а якорь - своей. У ключей ESC есть блокирующие диоды, которые возвращают перенапряжения в источник питания, а в коллекторном из-за этого возможно искрение. Надо заметить, что коллекторный двигатель был первым электродвигателем в истории (1839 г) и по массогабаритным показателям долго не имел равных. BLDC пришел ему на замену, и наследует все положительные качества коллекторника. Принцип работы по сути дела остался неизменным
Изменено пользователем Vslz
4 минуты назад, Vslz сказал:
Потому, что BLDC в принципе не работает без жесткой обратной связи между коммутатором ESC и положением ротора.
Ну фиг его знает, в РУ моделях из регулятора просто 3 фазы торчит и все, никаких датчиков нет. Разве что обмотки используются как датчики.
