Самовозбуждается полосовой биквадратный фильтр на частоте 3.1 кГц
Я снизила добротность до 40, заменив R6, и все встало в норму. Но почему? До этого было около 160
Почему высокая добротность - плохо?
Изменено пользователем Ксения Зазубина
https://www.chipdip.ru/product/tlc2274acd
Не нашёл (возможно, плохо смотрел) упоминания об Unity-Gain-Stable данного ОУ ;)  (стабильность при Ку=1)
Попробуйте заменить ОУ в модели на банальный TL071, этот 100500% стабилен повторителем.
В даташите 2274 в условиях измерения Bom и ts указаны значения Av (т.е. Кус) 1 и -1 соответственно, так что стабилен. Вот что точно всегда указывают, так это мин. Кус для декомпенсированных ОУ.
Но еще чаще это выглядит так:
Или так:
в данном девайсе вряд ли есть нужда в декомпенсации ОУ, судя по номиналам емкостей обвеса.
Есть много заимствованных слов, давайте переведём даташиты инструкции на микросхемы, зачастую получится такой результат, что проще не читать вообще и по этой причине ничего не делать. Топикстартер автор темы применила импортный ОУ, из этого и будем исходить.
Или так: когда данный девайс заработает нормально-он станет устройством, а пока это именно девайс )))
6 часов назад, waso сказал:
Ваша фраза про нужду в декомпенсации некорректна. Декомпенсированный - это не то, на что можно повлиять со стороны, даже имея острую нужду в этом, декомп. - это свойство ОУ, схемотехнически заданное производителем. Другое название термина - частично скорректированный. Это свойство направлено на повышение быстродействия ценой невозможности работы при Кус, ниже некоторого критического значения. Например, OP27 (Unity-Gain Stable) имеет более шустрого декомпенсированного "родного братика" OP37, который устойчив при Кус=5 и более. Из отечественных - это 547УД1.
Изменено пользователем Zawinul
@Zawinul это понятно. Но, полагаю, это уже не столь интересно, сколь некоторые ляпы, видимые на схеме п.1
Сомнения вызывают номиналы R9, R10, R12, R11. Как-то странно, вроде бы ОУ один, но в каскаде на U1.4 обвеска - 120 Ом, в выходном каскаде - сотни килоом. Диссонанс и источник появления искажений разной природы.
Также я притянул бы все неинв. входы ОУ к земле через ёмкость 0,1мкФ, раз уж сделана искусственная средняя точка.
Скорее всего, подгоняли под имеющуюся элементную базу. Но вопросы и правда есть. Например, по последнему каскаду. Разработчик ведь понимает, что будет, если переменный резистор выкрутить в положение вправо? Зачем вообще такое бешеное усиление в фильтре? Не лучше ли сначала привести входной сигнал к нужной амплитуде, а потом уже фильтровать?
19 часов назад, waso сказал:
10мкФ.:yes:
3 часа назад, Lexus сказал:
Сам ОУ столько не умеет с разорванной ООС.
