You are posting as a guest.
Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco, в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот. И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
Для них максимум 28 В по постоянке. Для защиты АС они одноразовые в лучшем случае.
Смотрите график в приложенных документах. Уже при 30 В по постоянке, отключающая способность сохраняется до тока всего 2 А, что для защита АС крайне мало. Но есть и модели (45.31/45.91) с большим допустимым током размыкания. Главное не ошибиться и взять подходящую модель.
Не знаю, откуда взялась цифра 8, свинцово-кислотный акум в принципе не должен заряжаться быстрее чем за 10. Я в характеристиках видел цифру 11. Значит, ток вторички транса выше номинального некоторое время, пока напряжение акб низкое. Или заявленное время зарядки несколько занижено. Скорее всего, и то и другое. Или как вы ещё можете это объяснить?
