Определить движение на 50 метров и больше
5 minutes ago, Aviator88 said:
С СВЧ диапазоном без приборов и опыта нет смысла связываться.
надо же с чего то начинать.
Мне кажется там все намного проще чем кажется. просто надо с антенной разобраться и схему как то доработать на большее расстояние
хорошо допустим я сделал устройство которое отправляет сигнал с частотой 3-5 ггц. но дальность небольшая.
Как разработать антенну что бы увеличить расстояние?
7 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Антенна как раз не зависит от расстояния. Для увеличения расстояния нужно увеличивать излучаемую мощность передатчика.
                    «Все гениальное просто!»
тогда сигнал/шум может ухудшиться. Понятно что надо применять по сути все меры которые используются для любого передатчика
Могу попробовать собрать одну схемку, но боюсь что больше 3 метров она не даст результатов. Если бы уверенным быть что не зря потратится время.
но это конечно если кому то интересная эта тема и мы все направим знания и силы в одно направление:)
37 минут назад, Eugene Hagin сказал:
школьный приборчик для таких опытов, 2 рупорные антенны, клистронный генератор на К-19 и блок питания всей этой радости. Валяется ужс далеко, не сфоткать сейчас(
3 часа назад, Eugene Hagin сказал:
ищу схему которая будет излучать радио волны и принимать изменения в них если на расстоянии 50 метров и больше было зафиксированное движение.
Нужно уточнить ТЗ, изменения в непосредственной точке объекта находящегося в 50 м или в любой точке в радиусе  от 50 м, если первое, то действительно всё просто, на трёх транзисторах передатчик с датчиком в задающем генераторе.
есть расстояние 50 метров, если в этом диапазоне было движение то светится светодиод.
Радиус действия 180 градусов или меньше
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
что это такое?
О сколько Вам открытий чудных
готовит просвещенья дух... (АС Пушкин если что).
...и мы все направим знания и силы в одно направление
Не мы, а Вы!!
@Eugene Hagin По сути темы - посмотрите как устроен и работает дистанционный включатель уличного освещения!!! Дистанция - довольно приличная, 20 м - в лёгкую...., ещё чуть - чуть и хватит на требуемые 50 м...
Ну а по личным ощущениям - походу в очередной раз тролят нашего брата, типа надо сделать космический корабль на пердячем пару, по дендрарно фекальной технологии..., но чтоб летало.
Дай бог,  чтоб предчувствия не опрвдались, таки толика интереса есть (работал с УЗ уровнемерами, с доплеровскими расходомерами, СВЧ..., тита есть некоторый багажик знаний.)
С уважением, Сергей.
6 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Нет, сегодня радиус в градусах уже не измеряют - устарело. Сегодня радиус измеряют в килограммах, а по выходным - в котиках.
10 минут назад, Eugene Hagin сказал:
...Радиус действия 180 градусов или меньше
 :yes: Это надо Алебастру звякнуть, чтоб в нетленку сохранил!!!!!!!!!!!!!!!
С цывжением, Сергенй
это просто пример заводской штуковины, и чем сложная эта схема 10 деталек и 3 транзистора. Схему найти бы только.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_2262.jpg
8 минут назад, Eugene Hagin сказал:
и 3 транзистора.
Там больше сотни транзисторов (с одной только стороны)!!! Если Вы их не видите не значит что их нет.
Так срисовывайте!!!
С уважением. Сергей
Веб-камера с хорошим разрешением и нейросеть. Гуглите в этом направлении. Это дерьмо волшебное (нейросеть) сейчас везде суют.
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
ну давайте покажите как это.
Ещё Станислав Лем :big_boss: озвучил один из способов создания суперсложного и супернадёжного компьютера: берётся большой мешок, туда засыпают  самых разных радиодеталей, потом мешок ворочают, трясут, бьют по нему палкой, пинают..... - детальки соединяются между собой,  в результате чего в конце действа имеем супер-пупер-вундер-комп, и  чем дольше трясут/пинают, тем сложнее получится.
С уважением, Сергей
10 минут назад, irokess сказал:
Веб-камера с хорошим разрешением...
Однако с 10-ток деталек и ни одного транзистора,  в понимании ТСа (а должно быть хотя бы 3).... Хотя, для соблюдения ТЗ, эти тр-ры можно припаять где- нибудь на общей шине.
С уважением, Сергей
29 minutes ago, TIMIK74 said:
покажите как это.
попробую собрать только сам датчик, без усилителей и других схем для эксперимента. Всю схему пока не вижу смысла собирать потому что думаю все равно на такое расстояние не будет работать.
В самом датчике там пару деталь так что соберу.
Я так понимаю там на выходе датчика миливвольты (без усиления) Куда временно подключить можно выход? К антенне на приемник можно?
Just now, TIMIK74 said:
ерунду
ерунда работает от 3 до 5 ГГц примерно.
Понятно что на макетке сильно не потестить надо сразу плату делать со всеми правилами по разводке
