Выбор мультиметра UNI-T: нужен совет
sci-fi
18 минут назад, ДядяВован сказал:
в режиме "сна"
??? А Вы где его в нем нашли???
А так в режиме OFF  при 3,05в  >1мкA (виктор на 2мА потребление не видит)
на вольтах включение 11,8мА , потребление 3,7мА ( это без блюпупа)
Только что, IMXO сказал:
Ну если ничего не крутить и не нажимать, то через 30 минут прибор "переходит в режим ожидания".
Если включен BT или режим "мин/макс" эта функция не работает.
С уважением, Владимир
Кстати, вопрос/просьба к обладателям "легенды" (UT61E / E+). Какой ток потребления в "режиме ожидания"? Т. е, когда мультиметр отключился по времени, но селектор не находится в положении "OFF".
1 час назад, BINA сказал:
переменку до 10 кгц измеряет
Бесполезное свойство. Выше 400 Гц всё равно надо уже не тестером, а осциллографом смотреть. Тестером - максимум силовые выпрямители проверять, а сеть выше 400 Гц не бывает. Даже УНЧ при синусе на входе, и то уже осциллографом смотреть надо. Тестером сигнал от возбуда не отличишь.
А если сигнал ещё и несинусоидальной формы, то и и True RMS не поможет - это ж до какой гармоники у тестера полоса пропускания должна быть?
1 час назад, ДядяВован сказал:
У моего UT61E отсутствует режим ожидания... Судя по инструкции, такой режим есть у моделей UT61B и C... Вроде такой режим есть у UT61E+
В рабочем режиме у 61Е потребление 2,3-2,4 мА
в "режиме ожидания"
Самому интересно стало. Сижу, жду.  В рабочем режиме 8-11mA (61e+)
6,6 микроампер
рукожоп со стажем
17 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Спасибо!
12 минут назад, Лёха58 сказал:
6,6 микроампер
Хороший результат! Можно никогда не переводить селектор в "OFF".
Для сравнения UT890D+ в таком состоянии около 20 мкА.
@Лёха58 время отключения у 61e+ 15 минут ?
Кстати, в сети есть варианты доработок 61Е, с добавлением функции подсветки дисплея и функции режима ожидания. Но я в свой пока не хочу лезть )
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
не хочу лезть
В смысле "не хочу дорабатывать" или вообще еще не разбирали?
В 26.11.2023 в 15:50, Николай Шумейко сказал:
61е+ - со временем проблемы с переключение,
С первого включения. Разобрал, потер спиртом, смазал SW-92SA, чем бы эта смазка не была. Больше индикатора севшей батареи не видел. Но пару раз подвисал при переключении режимов. Вообще, редко достаю, только для точных замеров. Для грубых оценок хватает и трех dt890-х. Тоже читал, что 61е лучше, но за три тыщщи китайцы продавали только 61е+
10 минут назад, ДядяВован сказал:
15 минут
Да. Вроде, можно заблокировать, включив с зажатой желтой кнопкой, но я не пробовал.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Еще не разбирал, купил еще в 2018 за 3800р, но пользовался мало, пока как запасной лежит ) Для основных работ RM102 и RM111 хватает за глаза, у меня их несколько, один для дома, другой в багажнике вожу, третий для работы...
27 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Еще не разбирал
Сразу свой раскидал, как только пришёл. Надо же оценить качество пайки, может, там сопли какие :)
Спойлер
SAM_4584.thumb.JPG.9de7ab589f9c9cd73bb009ba3b1817ce.JPGSAM_4585.thumb.JPG.6627ef58866947dca38f7933a35adc39.JPGSAM_4592.thumb.JPG.4ba9ae5e300d090996589644ecdb372c.JPG
Кстати, все плату спиртом промывал, не понравилось, что вся пайка была в белом налёте.
Спойлер
рукожоп со стажем
60% работы выполняю ut116 с функцией прозвонки стабилитронов и светодиодов. Остальные 40%все остальные мультиметры включая и стрелочные цешки и прочее. Не получится никогда в жизни в одном приборе сочитать всё. Многофункциональность приборов это жёсткий компромисс очень сильно завязанный с ценой, качеством и брендом
А так. Если оглядываясь в прошлое и всех тех мультиков что есть....(предположим) встал бы выбор оставить только один то в руках остался бы мой старик ut 70a
42 минуты назад, пафнут сказал:
старик ut 70a
Сейчас глянул на Али, он каких-то нереальных денег стоит. Тогда уж лучше с авто пределом, или  большим количеством отсчётов.
Посмотри в комисионке победа 63. Не сочтите за рекламу. Я оттуда много чего брал даже 3фазный сварочник(точнее источник 350а для полуавтомата):dance2: за 3-4 тыщи:D . А юнитов я только что смотрел много там нашёл по дешёвке новые.
Доброго старого нового года всем !
Помогите с выбором мультика из юнитов.
UT39E+
UT89XD
UT890D+
Цель: максимальный функционал до 3 тысяч руб, True RMS (в идеале без кляксы но сейчас это фантастика).
@Less Категорически с ручным выбором, есть желание пощелкать переключателем ?
Сейчас автоматы работают четко и быстро, не нужно их бояться.
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Не люблю их принципиально, не белоручка мне пощёлкать не в лом а в удовольствие.
6 часов назад, Less сказал:
Если именно с ручным выбором пределов, тогда UT39E+, он на 20к отсчётов. Из перечисленных имею UT890D+, за него могу сказать, что умеет сигнализировать коротким сигналом при прозвонке исправного pn-перехода. Можно не отвлекаться на индикатор, при проверке диодов/транзисторов.
Поддержу @bigmanlav , можно в эти деньги и с автоматом что-то выбрать.
2 минуты назад, ДядяВован сказал:
Вот именно он пока в приоритете.
3 минуты назад, ДядяВован сказал:
Например ? Не обязательно Юнит можно что то проверенное в означенном ценовом диапазоне.
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
