Старая микроволновка sharp R-2v56 горит предохранитель
Горит предохранитель при включении разогрева, печка старая и примитивная две крутилки интенсивность нагрева и минуты, внутри отключив трансформатор предохранитель перестает перегорать, то есть проблема как я понимаю в трансформаторе или после него магнетрон и всё такое, какие то типовые поломки есть при такой симптоматике?
Бывает требует замены высоковольтный диод, который установлен рядом с конденсатором. Марок для   замены много : CL01-12   HVM14   HVM15   HVM16 ...
значит прозвонить диод, замерить емкость и пробой конденсаторов и тест с отключенной нагрузкой после транса, ок завтра доберусь до этой печки у сестры проверю
Изменено пользователем dimanaviator
Для начала надо выдернуть разъём с магнетрона и включить печку. Если предохранитель сгорит, то проблема в трансформаторе, если нет, то в магнетроне и его обвесе ...
Там да, есть нюансы. Диод так просто, мультиметром не прозвонишь. А в конденсаторе есть встроенный резистор, параллельно выводам, нужно его учитывать.
2 часа назад, dimanaviator сказал:
У меня всегда при таких симптомах требовалась замена слюдяной шторки между магнетроном и камерой нагрева.
После установки свежей слюды (обычно она в сале после длительной эксплуатации) всё налаживалось.))
Починил так три СВЧ.)) В том числе и свою.
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Вот как, я всегда думал что слюда требует замены только в случае прогорания и искрения
Бывает, что слюда прогорает  с какого-то одного края, в этом случае, до покупки новой, её можно перевернуть на 180 градусов и какое-то время она поработает.
1 минуту назад, Borodach сказал:
Самое простое проверить. просто её удалить совсем и скипятить потом на ней стакан воды.
4 минуты назад, dimanaviator сказал:
Это уже последняя стадия.
Аркадий Райкин
10 А ПО 220, насколько помню. у меня летом, трансформатор задымил, еле вытащил на улицу. межвитковое не всегда КЗ. Звездеть как обос.....ся. у кого ,что было ,  о том и говорим.
похоже магнетрону пора на покой,  с отключенным магнетроном но подключённым всем остальным предохранитель не перегорает, магнетрон имеет сопротивления: между двух свих выводов КЗ, любой из выводов на корпус 25Ом и колпачок на корпус КЗ, на сколько мне известно колпачок на корпус должен иметь бесконечность
Надо снять крышку и откусить бокорезами дроссели от проходных конденсаторов, проверить наличие кз. Скорее всего проходные в пробое, как писАли выше.
2 часа назад, YURITMICS сказал:
Надо снять крышку
да крышку то я сразу снял, там 2 завитые медные проволоки и всё, счас будут фото
вот он, подопытный
Вот эти емкости и пробиваются на корпус, иногда видно визуально вздутие пластика. Надо откусить выводы индуктивностей как можно ближе к выводам конденсаторов и замерить сопротивление емкостей на корпус, обычно один остается живой, второй пробит. Меняешь конденсаторы  и пользуешься печкой до следующего раза :)
