Странно работает трансформатор
Eugene Hagin
Есть трансформатор 220-12 вольт и ко вторичке подключен диодный мост.
Так вот, если вилку первичной обмотки включить в розетку то на вторичке как и положенно 12 вольт выходит, но если эту вилку перевернуть и включить снова на выходе где то 7-8 вольт. Что это такое может быть?
Почему если переворачивать вилку меняется напрчжение на выходе? там же переменка 220В.
 На вторичке 3 провода, но подключен диодный мост к двум крайним выводам. Средний никуда неподключен
Изменено пользователем Eugene Hagin
Во-во. Опять какую-то безграмотную хрень городит. То у него напряжение на вторичке, то на выходе. На выходе чего? Трансформатора? Диодного моста? Где сглаживающий конденсатор? 100 герц кривой сетевой синусоиды измеряем? Ну-ну.
рукожоп со стажем
14 минут назад, Eugene Hagin сказал:
...где то 7-8 вольт. Что это такое может быть?
Евгений, Ваши опусы читать - одно удовольствие!!!!
Как в анекдотах, типа : ...
- 2х2=4
- Чем докажешь??
- Мамой клянусь!
С уважением, Сергей
вот так все подключено:
Еще средний вывод есть на обмотке он воздухе.
И где тут ошибка? F1 нет, R1 тоже нет. Измерял на выходе диодного моста напряжение.
http://tomnosti.info/dorogi-kak-i-pochemu-2/foto/158.jpg
6 минут назад, Лёха58 сказал:
Не городит!! - троллит честной (почитающих закон Ома и иже) народ всякими "чудесами".
С уважением, Сергей.
Just now, Лёха58 said:
Всё работает
ну так не работает. Все как на схеме подключено. Если вилку переворачивать то 12 вольт или 7 на выходе диодного моста
что исправить надо?
конденсатор на выходе моста установить? Так какая разница
35 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Был в моей практике случай аналогичный Вашему: Вилка в розетке, всё включено, измеряем - всё как и рассчитано. Достаём вилку из розетки, переворачиваем, втыкаем обратно - на выходе хрень типа "где то 7-8 вольт", иногда вообще по нолям....
Причину "чуда" нашёл быстро (в "чудеса" не верю)!!
С уважением, Сергей
6 минут назад, Eugene Hagin сказал:
то 12 вольт или 7
А должно быть 10.8  Прикинь?   (при 12 в переменки)
7 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Так какая разница
Долго самому поставить и  увидеть? А не вопрошать по форумам.
рукожоп со стажем
Зачем задавать вопрос, если можно померить сопротивление обмоток постоянному току и выяснить, в них ли проблема?
Трансформатор-то у вас, я не могу дистанционно определить, в чем проблема, потому что не умею гадать и предсказывать :)
19 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Потому что тема провокационная (по своей сути проблемы решается в три действия не выходя за рамки школьной программы), Женя нас банально тролит.
так если бы еще знать какое значение прибор показывать должен. Допустим 10 Ом. мне же эти цифры ничего не говорят много это или нет.
4 часа назад, Eugene Hagin сказал:
 ...мне же эти цифры ничего не говорят...
Вот в этом проблема, это надо исправить. Чтением книжек для начинающих, прям, с самого "нуля". Ибо, таков уровень вопросов во всех ваших темах.
8 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Сопротивление меди известно (есть в доступных справочниках), сечение и длина провода вычисляется по имеющемуся магнитопроводу (формулы вычисления не секретные, есть и в учебнике и тут в разделе трансформаторов)..., после несложных манипуляций с математикой имеем на руках искомый результат. Если тестер показывает близко к расчётному то всё норм-но. Есть тонкости в точном измерении малых сопротивлений....
Но таки полагаю, на 90%, что явленное Вами "чудо" не в трансформаторе, а в другом месте!!
