Резистор предохранитель
svand
В блоке питания для галогенных ламп 120 вт сгорел резистор предохранитель. Чем его можно заменить и как узнать его номинал? И где про это можно почитать?
"Да там только проводок отпаялся" ("предохранитель сгорел"...и т.п.). Клиентские классические напевы же.:yes:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
@Добрый Самаритянин, ага, единственная причина неисправности всех телевизоров - кнопка включения: после ее нажатия ничего не происходит.
@svand "fusible resistor" загуглите. Но в Вашем конкретном случае - это как мёртвому припарки !
2 часа назад, svand сказал:
Нужны фото платы и резистора (или его останков). Заменить его можно таким же резистором, но он вряд-ли сгорел сам по себе. Потребуется замена вышедших из строя элементов.
С уважением, Владимир
@ДядяВован "Потребуется замена вышедших из строя элементов" - Вы @svand прямо наповал убили таким ответом !:D Если его загуглить простейший обрывной резистор загнало в ступор - то сейчас последует лавина вопросов из серии : "а как определить эти элементы" ? :yes:
21 минуту назад, Добрый Самаритянин сказал:
Может быть и так... А может ТС осознает, что починить по простому не получится, и отпадут вопросы остальные.
Исключено. Если клиент не поленился излить своё горе написать сюда, значит в его душе теплится надежда на халяву отбыть проблему "малой кровью". Тaк что ремонтировать будет до смерти до победного(?) конца. Несмотря на собственную техническую неграмотность. Уж цветовую маркировку резисторов можно было бы и загуглить...
57 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Форум должен подсказать, какие элементы сгорели.
"А иначе зачем вообще он нужен этот форум???????7777" (с)
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Щаз подскажем, пусть только хрустальный шар наэлектризуется  праной зарядится...:crazy:
А типоразмер? Вот советчики пошли, лишбы ляпнуть чаво, а то что ничего нипанятно им побоку!!!..... :lol2:
Всем привет!! Сгорело три диода 1n5399 заменил) и два транзистора 13007 заменил. Резистор полностью взорвался, но он был 0.125 Вт и примерно 1 ом вроде, если я поставлю предохранитель норм будет?
Норм. Только желательно еще выяснить, из-за чего сгорели транзисторы, унесшие за собой диоды, чтобы не устать от их бесконечной циклической замены.
Не стал плодить отдельный вопрос, так как имеется подобный. Блок питания потолочного светильника, германия WOFI, арт. 9746.13.54.0150, 230Вт., 220В/12В, представляет собой тороидальный трансформатор, на входе последовательно предохранитель- ? - обмотка. Предохранитель должен стоять 2А (сгорел лет 5 назад после того как заменил лампочки на более мощные, суммарно получилось 300Вт нагрузил) поставил 3А, работало все эти 5 лет. На днях сгорел компонент, который я обозначил знаком "?" (очень похож на термистор, диаметр 15 мм, из маркировки только буквы NTC). Крупные специалисты в мастерских пожимают плечами, говорят не знают что это было, соединяй напрямую. Хочу восстановить исходную схему, порылся в инете. Прав ли я, что это был термистор? Если да, то какой ставить (сопротивление первичной обмотки трансформатора 4 Ом)?
Изменено пользователем Глеб Петрович
14 часов назад, Глеб Петрович сказал:
Крупные специалисты - это в смысле большой рост и толщина живота?
Если они не знают что это за деталь, то пиши в кавычках "крупные специалисты", которые нихрена не понимают!
По этим термисторам на входе блока питания полно инфы в интернете, например здесь:
Цитата
В блоках питания обычно используют термисторы с негативным температурным коэффицентом (NTC, Negative Temperature Coefficient), включенные последовательно с нагрузкой. В холодном состоянии они имеют сопротивление 6-12 Ом, поэтому при включении блока питания происходит их разогрев. Из-за нагрева сопротивление NTC-термисторов падает до 0.5-1 Ома и они уже не оказывают существенного влияния на работу устройства.
В дорогих блоках питания после успешного старта блока питания термисторы отключаются, ток начинает проходить через проводник с нулевым сопротивлением, что обеспечивает холодное состояние термистора (постоянную готовность к повторному включению БП), а также экономит электроэнергию, которая попусту рассеивается во время работы источника питания в штатном режиме.
Благодаря тому, что термистор принимает на себя «часть удара» в момент включения, остальные компоненты не страдают.
В компьютерных блоках питания на входе используются подобные термисторы. Если есть старый не нужный блок питания - можно термистор оттуда выпаять и использовать.
Спасибо за ответ. Ещё капля информации в подтверждение моей правоты. Инфу читал, то, что это термистор уже уверен на 99%. Но привык знать для чего здесь применена эта загогулина. Так как в электротехнике знания равны курсу института по электротехнике хотелось бы знать для чего термистор здесь. Смущает одно - как я уже писал выше в потолочном блоке питания нет никаких конденсаторов (если из приведённой вами схемы убрать резистор и все конденсаторы то будем иметь схему моего блока питания), а вся инфа в инете и расчёт термисторов нашёл только на основании применяемых конденсаторов. Потому и спрашиваю: Прав ли я, что это был термистор? Если да, то какой ставить (сопротивление первичной обмотки трансформатора 4 Ом)?
Сопротивление обмотки ничего особого не даёт. Не найдёте подобного термистора - можно обойтись резистором в несколько  ОМ .  Важно , почему вдруг  сгорел термистор ?
2 часа назад, Глеб Петрович сказал:
походу не равны. там в тоэ-учебнике изобрАжены стрёмные процессы начала намагничивания сердешного. если кнопка выключателя замкнёт первичную цепочку в моментум 0в, то жди ацкого броска тока в начале стрёмного процесса. а термистор сгорел либо от усталости, либо было повышение сетевого напряженья. там надо плавкий пред ставить вместо термистора. а мерить сопротивленье мотошного провода дело бесполезное. мерить надо потребляемый от сетки ток при номинальной нагрузке и более ник@я
слабоумие и отвага
В институте я учился давно, даже очень давно, причём это не мой профиль, так что извините за тупость. Правильно ли я понял, что в момент включения получаем скачок магнитного поля и соответственно скачок напряжения на выходе. и даже при отсутствии конденсаторов в схеме первичной обмотки термистор служит для сглаживания (уменьшения) этого скачка = плавного включения света. А причина  того что сгорел - срок эксплуатации (15 лет работает), плюс перегруз по мощности на выходе в полтора раза и предохранитель 3А вместо 2-х (навесил более мощные лампы, поставил более сильный предохранитель, трансформатор выжил, но стал греться сильнее, причём длилось это 5 лет и в конце концов термистор кончился)? Если я прав - подтвердите или опровергните. И направьте как правильно выбрать новый термистор, пожалуйста, не пиная, а по делу. Я выбрал исходя из своих знаний JNR15S040M  4 Ом (где-то читал, что сопротивление термистора лучше брать равным сопротивлению первичной обмотки)  6 А (взял бы 3А да у них диаметр 8-10мм.) диаметр 15 мм. (для скорейшего охлаждения после выключения, так как усовершенствовать схему с добавлением реле для исключения из работы термистора после включения не собираюсь). Задача максимально приблизиться к заводской схеме.
5 часов назад, Глеб Петрович сказал:
Правильно ли я понял, что в момент включения получаем скачок магнитного поля и соответственно скачок напряжения на выходе...
скорее всего - нет... но это неважно...
а чему (по вашему мнению) термистор должен облегчать пуск, лампам или трансформатору?
Изменено пользователем Хoхол
