Как понизить напряжение с 53,5 до 40 В?
Приветствую!
Подскажите как понизить напряжение с блока питания с 53,5V до 40V , сила тока 15А - хочу использовать для зарядки АКБ.
Блок такой  https://www.iso-energo.ru/products/epu/241117_110_vypryamitelnyy_modu/
Нашел такой XY6020L https://www.ozon.ru/product/laboratornyy-istochnik-pitaniya-xy6020l-20a-1200-vt-1157217734/ - но хочется чтото проще и дешевле.
Буду благодарен любым подсказкам, и прошу, пишите плиз простым языком чтоб мне было понятно, спасибо!
24 минуты назад, Sanekww сказал:
Может в самом БП, что-то сделать? Какой хоть блок питания, импульсный или трансформаторный...?
28 минут назад, Sanekww сказал:
Купи DC-DC понижающий преобразователь на нужные параметры. Проще некуда.
5 минут назад, Borodach сказал:
Ссылку на блок дал в первом посте, с ним ничего не сделать, простого решения нет точнее…
16 минут назад, IMXO сказал:
никаких 53,5 там быть не должно.
Это телекомовский блок, заряжает аккумуляторы.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
14 минут назад, IMXO сказал:
как минимум сдать в ремонт... это БП на 48в, никаких 53,5 там быть не должно.
Блок исправен, никакие манипуляции с блоком не сделать, нужно внешнее решение
Номинальное на выходе: 53.5 VDC
Диапазон/добавочное: 48.0-57.6VDC
Диапазон в режиме ожидания: 43.5 – 48.0VDC
28 минут назад, Огонёк сказал:
Я написал что нашел XY6020L - но хочется дешевле и проще
Если это специализированный БП, предназначенный именно для зарядки аккумуляторов, то указанное выше выходное напряжение является напряжением холостого хода. При подключении аккумулятора оно просядет и выдаст столько, сколько будет нужно.
Не занимайтесь мозгоблудием, а изучите алгоритм зарядки аккумуляторов - и всё (или многое) прояснится.
1 час назад, Sanekww сказал:
лампа мо 12-60 12в-60вт, цоколь Е27
три штуки в параллель, последовательно с АКБ.
5 минут назад, IMXO сказал:
Вот пошли дельные советы ;)
А если понижать напряжение резисторами или стабилитронами, как правильно будет? ток не малый 15А, ну и надежно должно быть, чтобы если что-то сдохло то напряжение упало а не увеличилось до стандартных .
можно еще дешевле,
пластиковая канистра, два куска фольги толщиной 3..5мм, два-три литра воды и пару ложек пищевой соды = водяной реостат
главное водички вовремя доливать... :D
Изменено пользователем IMXO
ну не издевайтесь ;)
Преобразователь в первом посте стоит 2500, плюс надо его еще воткнуть в корпус, если место есть, или отдельный корпус изобретать...
Есть какие то варианты до 1тр без долития воды и пристального контроле с огнетушителем?
Подождите пока перехочется ...
Можно параметрический стабилизатор добавить с воздушным или водяным охлаждением .
33 минуты назад, Sanekww сказал:
варианты до 1тр
Скупой платит дважды.
1 час назад, IMXO сказал:
А также выделяемую гремучую смесь выветривать и ни в коем случае рядом не искрить)))
Изменено пользователем VIT13
На мой взгляд лучше использовать ЗУ спроектированное именно для вашей АКБ. Проще понизить с 220 один раз до ваших 40, чем городить несколько преобразований. Что у вас за АКБ? Последовательно соединенные литиевые аккумуляторы? Их желательно заряжать, каждую банку отдельно. Самый простой способ это лампочки последовательно с акб, но это если вам нужно один раз зарядить, на постоянку такое не пойдет.
Если нет возможности изменить схему вашего БП на нужное напряжение - не изобретайте, работать будет ненадёжно. В вашем БП скорее всего есть какие-то алгоритмы, которые будут конфликтовать со вторым преобразователем. Ток большой, перепады импульсов несинхронные, сгорит или не будет работать, может произойти все что угодно. Моя рекомендация - понизьте выходное напряжение вашего БП путем изменения его схемы, это сложно но возможно, вторичное преобразование не надежно и не эффективно. БП на 40 вольт купить, будет дешевле и эффективнее. ИМХО.
42 минуты назад, colorad сказал:
опыт )
Было дело) Делал мини электролизер с горелкой. Работало кстати, получил водородный факелок высотой 1 мм, зажигающий бумагу уже с 1 см))) А игла из которой факелок шëл, на конце раскалилась до белого свечения и начинала плавится) Но тогда я соблюдал все возможные меры безопасности, ибо прекрасно понимал насколько эта фигня опасная...
Это я всë к тому, что при такой конструкции (бочке с водой и электродами) выделяются при пропускании электричества 2 газа: водород и чистый кислород. Вместе они образуют страшно взрывоопасную смемь, которая и называется гремучей смесью. Она в разы превосходит по энергии взрыва энергию например обычного бытового природного газа. Если даже 1 литр такой гремучей скопится (а на таких мощностях, обьëмах бочки и электродах на это уйдëт ~5-10 минут) и воспламенится (абсолютно любой, даже самой мелкой искрой), то если находится к этой фигне ближе ~2 метров, скорее всего человека убьëт, либо как минимум гарантировано разнесëт всë вокруг. И даже с метров 10-15 скорее всего порвëт перепонки в ушах если не защитится.
Вредные вы советы даëте, @IMXO, очень вредные...
2 часа назад, IMXO сказал:
Перезаряд акб прилагается.
2 часа назад, Sanekww сказал:
Не получится.
В 05.01.2024 в 00:18, vrytsev сказал:
Почему именно до этого напряжения?
Нужно 41-42V, рекомендовано для зарядки данных АКБ
А если к блоку прикрутить шим регулятор типа такого
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wRaLOuF , можно ли будет так заряжать Li-Ion ?
В 04.01.2024 в 11:44, Sanekww сказал:
На Ali есть и дешевле. Но тут вы получаете универсальный модуль годный для всего в том числе и для лития. Можете поискать модуль без индикатора и электронной регулировки. Будет сильно дешевле. Но тогда все придется выставлять вручную и параметры мерить мультмметром
Изменено пользователем musa56
