Помочь собаке: у кого есть gps-трекер, проверить gsm излучение
kirch
Уточню вопросы к владельцам трекеров: есть ли настройки частоты связи с баз. станциями?
Вопрос к радиолюбителям: кто собирал компактные трекеры, способные сообщать координаты в течении месяца без подзарядки?
6 часов назад, kirch сказал:
Пишу вопрос местным собаководам, кто соображает про устройство трекеров для животных.
Это какой-то блогерский ютуб вопрос . Надо купить разные трекеры и сравнить их по излучению одним поверенным прибором или хотя бы одним .
1 час назад, kirch сказал:
Собака убегала с территории, вскрывая калитки. Нужно всегда, может кроме ночи.
Или собака очень умная или калитка плохая . Это надо исследовать подробней .
А решение вам дали в первом ответе .
Прибор "второго назначения "
без подзарядки - тогда аккумулятор будет весом в полсобаки.
Проблему с экономичность можно решить или постараться . Постоянно ведь не требуется искать "собаку" . Раз в полчаса трекер просыпается и дает запрос надо ли ему сообщать координаты . А потом опять спит .
Но тяжелый аккумулятор тоже выход . Надо его сделать таким, чтоб в калитке застревал . Или собака далеко не смогла убежала .
Как вариант: пригласить узбеков и вместе с ними съесть умную собаку .  Нет собаки - нет проблемы .
1 час назад, Less сказал:
Смотря что тяжелым считать, аккум 3000 махов - 45 грамм.
Чихуахуа  точно не убежит! -Будет сидеть как привязанная на цепи ...  А вот московская сторожевая - ещё и раскусит и на вкус попробует,  - что ей такое на морду цепляют...?  1829966431_.thumb.png.d29b93077b68c265a2e24be88e8daa3e.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тех. задание:
Вы жмёте кнопку, в этот момент на ошейнике собаки включается питание, трекер выдаёт  координаты , жмёте кнопку ещё раз и питание трекера отключается. Так?
А разве там нет спящего режима, странно.
356737673_Screenshot2024-01-20at20-34-09GPS-PetseeICatyBeidouGPSUSB-OZON(991172720).png.af5a7c6bc0f3bf73f7993e5327559a74.png
Ищите трекер с такой формулировкой:
"При необходимости вы можете выключить
трекер принудительно в приложении, нажав кнопку ___".
Изменено пользователем Том
6 hours ago, kirch said:
Уточню вопросы...
Если вдумчиво прочитать вопросы ТС в процитированном сообщении, становится ясно: ТС - провокатор.:crazy:
4 minutes ago, Том said:
, в этот момент
Вот эти слова в ТЗ лишние.
Вот нашёл:
1438433135_Screenshot2024-01-20at21-13-26GPS-----GPSmicroUSB-OZON(1276740448).png.9b06ee31c37677761b9435b76102b24c.png
Трекер работает до 5 дней в режиме ожидания и около 30 часов в режиме непрерывного слежения. Хочу больше? Вы можете легко установить время включения и выключения GPS или LBS. Например, GPS будет включаться автоматически только между 18:00 и 21:00 каждый день. В таком режиме ошейник может работать до 15 дней без подзарядки! Когда мощность близка к минимальной мощности, смарт-устройство уведомит вас в первый раз, напомнив о необходимости зарядки вовремя.
Только скорее всего есть варианты и получше.
@kirch Там же написано-
Цитата
В режиме GPS-слежения время автономной работы составляет всего 3,5 часа, поскольку оптимизация для длительного времени работы в этом режиме не проводилась. Он постоянно остается подключенным к сети GSM с включенным GPS и отправляет HTTP-запрос каждые 60 секунд со средним потреблением тока 85 мА. Поскольку он остается подключенным к сети GSM, он может стать ошибкой прослушивания при вызове его телефонного номера, однако при активном вызове потребление тока возрастает до 200-400 мА, и соединение для передачи данных отключается.
В 20.01.2024 в 22:19, bulat943 сказал:
Где это написано?  По ссылке 10% расход в месяц человек смог сделать на А9 другое написано - в режиме периодического включения устройство продержалось несколько месяцев и съело менее 50% заряда.
На момент написания этого поста почтовый уведомитель использовался в течение 4 месяцев и работает исключительно хорошо! Я также откидывал крышку почтового ящика каждый раз, когда проходил мимо коробки, чтобы ускорить тестирование, и на данный момент он срабатывал 483 раза без проблем, а время автономной работы по-прежнему составляет 61%.
Разбирающихся собаководов тут, к сожалению, не появилось. Режим  "В режиме GPS-слежения время автономной работы составляет всего 3,5 часа" должен включаться по необходимости дистанционно, в остальное время устройство должно "спать".
В 20.01.2024 в 22:30, Romanchek82 сказал:
Тема плаааавно переедет в корзину
Лучше ее плавно на радиолюбителей с собаками перевести.
Так там же и написано
19 часов назад, kirch сказал:
Так это если откидыватб крышку ящика вручную
можно сделать и на собаке-подбежал к собаке,нажал кнопку,получил координаты,пока не нажмешь кнопку устройство спит
Причем тут собаководы?
Чтоб включить дистанционно устройство должно быть включено,и оно будет потреблять энергию
Я сам делал GPS-логгер ссылка (тема на вртп),но с записью на микро-SD карту,модуль нео-6 жрет много и чтоб оно работало месяц без заряда надо,как тут писали,аккумулятор с чемодан
Изменено пользователем bulat943
Я бы сделал иначе-SIM-800,NEO-6 (или геостар)каждые полчаса включать оба модуля,выдавать координаты по смс,посмотреть пришедшие смс,если ничего не пришло по смс выключаем на полчаса и так по кругу
Если вам надо узнать координаты отправляете со своего мобильника смс (например вопросительный знак),ждете ответ,когда включится устройство на собаке (как писал выше-включается каждые полчаса),видит пришедшее смс с вопросительным знаком и передает координаты например каждые 5 минут
Но это только мое мнение!
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
