@Нэцкэ Зашунтированы, только не 0,1, а 0,033. Такие прислали с Али с надписью 104.
Напряжения на ногах: 1, 2 и  3=0, 4, 5, 6, 7 = 4В. На 10=5 В.
Изменено пользователем RTF
104 и есть 0,1 мкФ
я теперь вообще не понимаю нихрена
14 минут назад, RTF сказал:
Невозможно практически добиться длинного интервала с 14 ноги
Причем тут интервал? Вам надо сделать нормальный сброс,а уже потом настраивать свои интервалы-наверно в пятый раз пишу не заморачиваться пока с интервалами
Будет сброс нормально работать-настроите генератор на нужное время,потом выберете нужное время пищание (подключение VD2)
Изменено пользователем bulat943
@bulat943 Мерил: написано 104, а на самом деле 0,03 - 0,04.
А почему ты в протеусе не подключил с 3 ноги?
Я б такие в мусорку сразу выкинул
Не подключил к 3 ноге чтоб не ждать полчаса когда прозвучит сигнал,в железе должно быть как в схеме с самого первого поста+доп диод,без светодиодов
В 31.01.2024 в 22:02, bulat943 сказал:
Попробуйте
Причем тут говяные,если на корпусе написано 104,а на деле 0,03-0,04,то в мусорку такие
Если б на них было написано 333 то было бы нормально
1 час назад, RTF сказал:
5 нога. 100 Гц.
Что-то у Вас со входом ослика случилось. Переключили на переменку? Не измеряют мультиметром выходы логики, работающей в динамическом режиме.
Если всю эту схему сброса отключить, оставив только VD1 и VD3, то на выв. 3 должен быть меандр в несколько секунд. Есть?
Ну настроит он на сигнал чтоб звучал через 30 минут,потом начнет проверять цепь сброса и после каждой перепайки ждать эти полчаса чтоб проверить работает ли сброс
Лучше настроить и отладить сброс,а потом интервалы
Там делов то-посчитать как писал выше и настроить как писал выше
@г0сть Фигня твоя проверка на макетке. Подал 1 кГц меандр на 10 ногу - на всех ногах, в т.ч и на 3 ослик видит беспорядочные импульсы. И напряжение на 3 ноге +4 В.
Интересно, что в схеме было 0.
30 минут назад, RTF сказал:
Значит не твое это, бросай это гиблое дело. Купи механический будильник и картошка не сгорит.
Моя макетка на дюпоновских соплях без всяких фильтрующих конденсаторов:
Спойлер
Картинку с сигналами выкладывал выше.
А вот картинка с подключенной схемой сброса - нифига не работает. 4-й канал - это на 11 ноге
Перепаял я выход с3 на 2 ногу - прекрасно работает: 5 секунд ожидание, и 1 секунда сигнал!
Можно мне теперь присваивать очередной титул. :D
Расчехшлил я эту загадку тоже но по другому  !!!! :dance2:
Завтра составлю схему , не то глаза с дискет вылазят епта .. :moil:
Изменено пользователем Нэцкэ
@He3haika Вопрос. Но я менял - тот же результат. У меня их только 2 шт.
Оказывается, можно и со второго вывода получить выдержку 30 минут!
Мне подойдёт схема со звуковой индикацией.
С.А.Бирюков. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах
Ну у меня  сброс  выполнен на одном  элементе ЛА7  и два диода  ...
Но по току  от группы  додов  у меня не большой ток  на  выходе  ...
