Перестал работать фонарик
Перейти к решению Решено oleg_s,
Здравствуйте. Перестал работать фонарик, ставлю на зарядку, то ли не заряжается, то ли ещё что. Разобрал фонарик и обнаружил, что одна деталь сильно нагревается при зарядке. Фото этой детали прилагаю - белая, с надписью 5w10...
У меня вопрос, что это за деталь и как ее проверить?
@oleg_s
Замерил напряжение на зеленой плате - 2.1 В. Наверное это мало для светодиодов? Как проверить аккумулятор?
2 часа назад, Rede RED сказал:
Почему аккумулятор не рассматриваете...? лампу и кнопку...?
Замерил напряжение на зеленой плате - 2.1 В. Это нормально?
1 час назад, Trulala сказал:
Нет, не нормально, должно быть, как минимум, в два раза больше.
Батарея дохлая, а если зарядка как всегда на трёх деталях и при зарядке пробовали фонарик включать дохлые и светодиоды. :D
С уважением, Дмитрий
11 часов назад, Trulala сказал:
Измерить напряжение в режиме холостого хода и под нагрузкой. Затем рассчитать внутреннее сопротивление аккумулятора. По результату измерений сделать вывод и купить новый. Либо переделать на литий с платой зарядки и заряжать от блока зарядки телефона.
13 минут назад, Александр В сказал:
Предварительно проверив светодиоды.
Возможно светодиоды рабочие, последовательно с каждым стоит токоограничивающий резистор, судя по печатке.
12 часов назад, Trulala сказал:
Просто не хватает напряжения для полного открывания светодиодов.
Изменено пользователем Александр В
Труляля не зря плату светодиодов тщательно фотографировал. Все светики имеют индивидуальные токоограничительные резисторы и включены параллельно. Не могут они сразу все выйти из строя одновременно. А АКБ одна и она дохлая (одна банка коротит). Отсюда и напряжение в два раза ниже нормы и нагрев резистора при заряде.
1 час назад, Геннадий сказал:
Легко и как раз все одновременно. Если обрывается аккумулятор, то при включённом фонаре и одновременной попытке поставить на заряд так часто происходит.
7 минут назад, Less сказал:
Лучше реально на  литий уйти.
Когда знания позволяют - ДА,  литий лучше
3 минуты назад, Виталий Белый сказал:
а тут ...?
14 часов назад, Trulala сказал:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 минуты назад, Rede RED сказал:
Заменить контроллер и батарейку много не надо а сидеть на свинце в наше время даже как то глупо. Ну про дорого не говорю вообще ;)
