stm32F103 в CooCox при компиляции отказ.
Igor-13
При попытке компиляции требует arm-none-eabi-gcc.exe
Нашел у себя arm-eabi-gcc9.2.1.exe  запустил, (GNU toolchain for arm-eabi версия 3,29 2007г.)  установилось.  Пробую компилировать, но так же ругается. Перезапустил Кокос, все так же "вы не сконфигурировали тулчайн (the gcc tool chain path)"   требует "arm-none-eabi-gcc.exe".   Что дальше делать не пойму. как его конфигурировать, какую кнопку нажать?
Тоже изучаю кокос,начал с STM32F103,при самом первом запуске программы после скачивания первый же проект прекрасно скомпилировался,сейчас новую макетку наваял с дисплеем ILI9225,тоже все прекрасно компилируется
(Тоже качал кейл,хрен разберешься что и как,там еще дохрена чего качать надо-какой куб и т д,да и спрашивал как то что-то на форуме по кубу-нихрена никто ничего про куб не знают,стандартные ответы-ищи в гугле либо перечитай все несколько сотен страниц,возможно кто тот решил такой вопрос)
кокос-скачал и пользуйся,и плевать что он не поддерживается-работает прекрасно!)
Всё смешалось - люди, кони... При чем здесь куб и кейл? На кайле пишут не только для ST-мок. И ужас-ужас, для каких нибудь китайских армов нет куба. И ведь пишут без проблем.
Ребятки, уровень вхождения в программирование армов очень высокий. Это не ранние пики и аврки. Там пару строчек из мануала прочёл и программу-моргалку написал и запустил на раз-два.
Если вам для какой-нибудь ерунды - юзайте ардуину.
Если собрались профессионально работать - осваивайте профессиональные инструменты. Кайло запустить не сложно, было бы желание.
 LiVit        юзать  ардуину стало скучно.  решил пробовать STM32.
Моргалку на STM32 в ардуине сделал, радуюсь. А дальше надо дисплей и др периферию подключать, придется специальные программы использовать. Кубе скачал, но она не устанавливается, похоже что ПК 32 разрядный не тянет. Вот Кокос установился, но компиляцию не дает. Что делать?
Кайло запустить - что это такое?
Изменено пользователем Igor-13
1 час назад, Igor-13 сказал:
Текущие версии CubeIDE есть только на 64-bit.
Для 32- бит остался  Keil (под Win). Но Keil проприетарная, и  туда все равно придется тянуть HAL и CMSIS и разбираться как оно все там туда-сюда и "широкая на широкую".
Сейчас есть Keil studio cloud - онлайн IDE, работает в браузере и там уже все установлено:
https://studio.keil.arm.com/auth/login  Требует регистрации, но все без проблем (как минимум было).
На  25м году 21го века лучше озаботиться все же 64-битным компьютером,мы же не ездим  все еще на 76м бензине и моторе с карбюратором. Тогда станут доступны:
-CubeMx - (для конфигурации) очень - очень помогает на старте. К настоящему моменту библиотеки HAL и CMSIS весьма вылизаны. Помимо того CubeMX может создать файловую структуру, пригодную для работы с любым редактором кода и компилится gcc-arm-none-eabi компилятором.
-CubeIDE  сделан из Atollic TrueSTUDIO, который в свою очередь сделан из Eclipe,  годится.
Связка CubeMx и CubeIDE заводится мгновенно и позволяет быстро начать таки понимать как оно там все работает.
Так же можно пользоваться mbed-studio. Это такая IDE "с RTOS", HAL и многопоточностью из коробки, с кучей дофигища всяких полезных библиотек (драйверов) на Github-е.
В 18.02.2024 в 13:35, Igor-13 сказал:
Переустановил ОС.
Теперь WIN-7 64 бит. Установил STM32CubeMX-6.10.0-Win. Нормально.  Создал первый проект, сделал назначения STM32F103C8T6, пин13, дошел до компиляции GENERATE CODE, и опять затык. Не идет компиляция. Опять чего-то ей надо. Придется долго разбираться.
