Делитель частоты на К155ТМ2
Перейти к решению Решено Falconist,
Вот схема, по которой собираю. Чтоб добиться скважности 2 как раз и понадобился делитель на К155ТМ2 ... Правда до этого пришлось умножать частоту не на 4, а на 8. Сам умножитель брал отсюда: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50282. Логика работы там объяснена, а кто "в курсе" и так всё поймут. Можно ли "обойтись" меньшим числом "корпусов" для данной задачи. Входной сигнал имеет амплитуду примерно 11В, на выходе нужна примерно такая же амплитуда. Спасибо!
СD4046 + 561 ИЕ10  . Не уверен, но кажется должно получится .
На одной половине 561 ИЕ10  делаете делитель на 10 ,  с него подаете на вход сравнения СD4046  и на делитель на 2 на второй половине  561 ИЕ10 .
С него получаете умножение на 5 . Вроде так .  ( Давно не практиковался) .
ИЕ2 заменить на ИЕ20, ТМ2 выбросить, вместо него вторая половинка ИЕ20.
Вместо формирователя АГ1 можно применить удвоитель на исключающее ИЛИ (ЛП5). На ТТЛ не делал, а на КМОП делал - отлично работает.
На первый взгляд, исходная схема в РЛ по ссылке не является умножителем частоты. Это умножитель числа импульсов, поэтому непонятно, о какой скважности, равной 2, может идти речь.
Там на выходе будут пачки импульсов генератора, появляющиеся с периодичностью входного сигнала. Или я ошибаюсь? :)
Чтобы получить скважность 2, да ещё в диапазоне частот, нужно как минимум делать ФАПЧ.
Проще всего на одном маленьком корпусе типа Tiny13.
6 часов назад, ДядяВован сказал:
Складывайте токи соединённых входов и умножайте на сопротивление резистора, допустим 10 кОм. Получите напряжение на этом резисторе, это значение нужно вычесть из напряжения питания (5 В). И смотрим результат, будет ли он "похож" на логическую "1".
@ДядяВован , у TTL не возникает входящих токов, при подключении входов к плюсу питания. Можно и 10кОм...
1 час назад, Геннадий сказал:
Валерий Леонидович Шило с Вами не согласен
(первое значение для 155-й серии, второе для 555)
Спойлер
С уважением, Владимир
7 часов назад, colorad сказал:
СD4046 + 561 ИЕ10
Делал ... CD4046 + CD4017 (либо22) - всё отлично работает и множит на любые множители (в пределах CD4017), НО! - категорически отказывается работать ниже 14Гц... проверял несколько раз и расчёты и практическую схему. Допускаю, что на таких низких частотах "что-то идёт не так" в самой МС ... Отказался, т.к. частоту сигнала нужно предварительно умножить (хотя бы на 2) - это  дополнительные корпуса и весь смысл такого преобразования теряется ...
Изменено пользователем Bono
5 часов назад, Инкогнито Никто сказал:
... весь декабрь пытался "запустить" умножитель (типа на любой коэффициент) одного товарища с другого форума. (АТ 2313). Разработчик несколько раз правил код, но  "корректной работы" мы так и не добились. Не знаю в чём дело - я отступился - вроде прошивается всё корректно (с верификацией), фьюз-биты выставлены верно, схема простейшая ... но правильно не работает ... Если возьмётесь "допилить" код - буду благодарен - есть несколько сайтов с исходниками, но там умножение на другие коэффициенты.
11 часов назад, ДядяВован сказал:
Да! Когда 1 вход "подтягивается" к +, можно смело ставить резистор 10 кОм, а когда "несколько вместе" - уже надо считать. В справочнике по 155ТМ2 есть типовые значения токов (высокого уровня). Спасибо!
7 hours ago, He3haika said:
Чем короче входные, тем меньше интервал между пачками.
Нет. От длины входных импульсов интервал между пачками не зависит.
3 часа назад, Bono сказал:
На низких частотах не должно быть сложностей , особенно на ассемблере .
Только счетчик удобней 16-ти разрядный , и несколько .
2 часа назад, _abk_ сказал:
От длительности. Именно для того и поставили АГ1, чтобы сформировать короткие прямоугольные импульсы.
Спасибо за поправку. Согласен, некрасиво выразился. Вдруг кто неправильно поймет. Правильно будет так:
От длительности входных импульсов интервал между пачками [импульсов на выходе] не зависит.
38 минут назад, _abk_ сказал:
Ну, не знаю, рисовать диаграмму нужно, не хочется...
Изменено пользователем He3haika
Не надо ничего рисовать :), вон же она, схема. Да и
Там на выходе вдобавок и паразитный импульс будет, поскольку вначале на выход поступит импульс с вывода 11 DD3.4, и лишь потом DD3.4 "перекроет " прохождение импульсов от вспомогательного генератора.
Для тех, кто ничего не понял :D, скажу уже без намеков, что схема "умножения" от ТС (с сайта РЛ) для решения его задачи
19 hours ago, Bono said:
Есть входной сигнал со скважность примерно 3 и изменяющейся частотой от 6 до 50 Гц (скважность стабильна). Нужно умножить частоту на 4 либо 5 (не принципиально) и "сделать" скважность 2.
- не годится.
Но решаемо, понадобятся штук 5 корпусов простой логики. Но других :D. Думаю, что можно и на МК сделать.
Валерий Леонидович почему-то не показал этот параметр при Uвх=Uи.п. А лишь крайние значения.
Хотя это тоже его слова.
На практике, часто встречались входы TTL, подключенные к Vcc без резистора и это не приводило к выходу м/с из строя.
И уж чтобы совсем не быть голословным, вот фото платы расширения IBM PC AT, собранной на "рассыпухе" TTL. Я прозвонил SN74LS74 (аналог 155ТМ2) на предмет соединения входов с плюсом питания. Красным выделены цепи 0 Ом.
... Привет из СССР! :D Посмотрел на годы выпуска МС - "аЖ страшно стало"!:D Сегодня-завтра спаяю, для "проверки результата". Если "нет" - вопрос остаётся "открытым".
5 часов назад, colorad сказал:
При таких частотах сойдут и программные счётчики на сдвоенных регистрах.
19 минут назад, Bono сказал:
Если "нет"
Вам уже сказали, что в этой схеме не будет меандра. Будут пачки меандров, а это две большие разницы, как говорят в Одессе.
А частота вообще никак не будет меняться, при изменении частоты входного сигнала.
Я таких (схем/плат) не встречал. Было бы интересно взглянуть. Если имеется такой пример, покажите, пожалуйста.
47 минут назад, Геннадий сказал:
Не верно! Аналог 155ТМ2 <=> SN7474N
У 74LS74 все входы подключены через диоды, потому можно подключать напрямую к питанию.
