BT201 схема подключения и управление из под ATMEGA8
@korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными.
18 минут назад, korsaj сказал:
На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию:
char cmpcmd(char[] str1, char[] str2)
Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
3 минуты назад, bulat943 сказал:
И в чем проблема?
Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
Так он же пишет-
18 минут назад, tifaso сказал:
Не пойму-зачем здесь
send_UART(0x0D);
send_UART(0x0A);
ведь надо отправлять  \ r \ n
send_UART(0x5C);
send_UART(0x72);
send_UART(0x5C);
send_UART(0x6E);
Изменено пользователем bulat943
Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
Думаю, каждый, кто следит за деятельностью автора темы, хоть раз, да предложил купить обсуждаемый девайс на Али, Озоне или ещё где-нибудь. И обломался.
@korsaj Я уже показывал, но видать не совсем правильно объяснил или вы так и не поняли что конкретно нужно.
Буду писать просто на примере самих команд как они приходят.
К примеру отправляем команду
AT+M2\r\n
В ответ мы получим следующее
M2+000010\r\n
Общее количество файлов равно 16 потому как это hex формат значений данных. И тут ещё их нужно будет переводить эти значения в десятичные.
Где собственно то что выделено жирным это и есть данные, а M2 обозначает что это за данные. В данном случае общее количество файлов. \r\n это конец команды.
Все полученные команды выглядят таким образом как я и описал только единственное что еще тут нужно учесть что разный тип данных может иметь разное количество знаков.
2 минуты назад, tifaso сказал:
Надо не просто функцию сравнения писать, а полноценный декодер данных.
С уважением, Владимир
20 минут назад, bulat943 сказал:
send_UART(0x0D);
send_UART(0x0A);
Я знаю что тут по другому нужно. Сейчас задача просто хотя бы пока наладить UART, а для этого я брал пример из статьи и потихоньку его дорабатываю. Потом естественно все эти команды уже перепишутся на те что нужно. Сейчас пока что только идёт наладка приёма команд.
29 минут назад, bulat943 сказал:
атмега16 правильно управляет модулем-я правильно понял?
Пока ещё нет ещё идёт наладка UART в самой меге, а после уже займусь и прошивкой самого управления плеером. Потому как всё управление здесь построено по UART без него ничего не сделать.
ждет помощи
Он ждет когда ему напишут готовый код, потому как его знаний в программировании (как и во всем остальном) хватает только на Ctrl+C/Ctrl+V.
@tifaso, напиши уже прямо - напишите мне код. Денег не дам потому что у меня нет карты и онлайн-платежи для меня табу.
28 минут назад, bulat943 сказал:
35 минут назад, korsaj сказал:
Модуль может отправлять от одной до восьми строк, в зависимости от запроса. Каждая строка заканчивается 0x0D 0x0A. Это пример некоторых, далеко не всех, команд. Скриншот терминала, все ответы реальные.
@andrusha_152 не знаю,у меня такой же модуль как у tifaso возвращал "\ r \ n",второй модуль (уже с миросхемой KT1025а) не помню что возвращал,он на даче трудится,так что сейчас проверить не могу
@donec понял,просто я перевел по таблице ASC  0x0D и 0x0A и получилось "перевод каретки(ентер)" и "S0" (не нашел что за управляющий символ)
А,вот нашел в даташите-
Цитата
[<param>] Если после CMD есть параметр, за ним следует [<param>]
\ r \ n Заканчивается на "\ r \ n", тип символа - перевод строки, а windows - клавиша ввода. Шестнадцатеричный 0x0D, 0x0A
Я наверное завтра запущу модуль от терминала и попробую заскринить что он мне выдаёт. Потому как уже не помню как оно там. Такие детали как то сразу не запонаются.
12 минут назад, tifaso сказал:
Да ничего я не придумывал.
А вот и зря.
Потому как ответ на команду AT+M2\r\n будет M2+000010\r\n, следовательно нужно принятую строку "M2+000010\r\n" сравнивать со строкой "M2+" и если есть полное совпадение, то мы может начать дальше разбирать строку, а именно 000010 - преобразовать в десятеричную систему (16).
if (cmpcmd("M2+", rx_buf)){
    unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf);
    //Tеперь выводим на экран n
Изменено пользователем korsaj
